Musze wykonać fundament przy istniejącym budynku. Istniejące fundamenty są na głębokości 40cm. Nie chcę podlewać starych fundamentów na głębokość 1 m, gdyż obawiam się, że może to przysporzyć więcej szkód niż pożytku (wtedy gdy istniejące fundamenty po podlaniu zaczną osiadać)
Co sądzicie o następującej technologii prac:
Odkopujemy 1 metr szerokości istniejącego fundamentu na głębokość ok. 1 metra. Następnie wykop od strony istniejących fundamentów zabezpieczamy blachą grubości 3-4mm, którą zabijamy słupkami stalowymi, w wykop kładziemy zbrojenie i zalewamy całość betonem. Sukcesywnie w ten sposób robimy całość odcinkami 1 metrowymi.
Ta metoda nie powinna dopuścić do wyporu ziemi spod istniejących fundamentów.
Można by też przed wykopem wbijać blachę na głębokość ok. 1m zaraz przy istniejącym fundamencie i dopiero wybierać ziemię, ale nie wiem czy dam wbić blachę bez użycia ciężkiego sprzętu i wprowadzania niechcianych drgań.
https://forum.murator.pl/topic/229701-zabezpieczanie-istniej%C4%85cych-fundament%C3%B3w-w-wykopie/
Jeśli istniejące fundamenty są posadowione na gruncie nośnym i nic się nie dzieje to po jakiego grzyba kopać głębiej.
Poza tym jeśli i tak będziesz to robił sukcesywnie to czy dasz tam blachę ze słupkami, czy też zalejesz ten 1 mb odcinek betonem wyjdzie na jedno.
Przykładając blachę i licując ją tylko z podkopanym fundamentem a następnie wbijając słupki wprowadzisz i tak drgania które mogą spowodować wypieranie ziemi i wyginanie blachy.
Sama ława fundamentowa wylewana na raty odcinkami nawet jeśli zbrojenie jest ciągłe nie posiada już takiej wytrzymałości jak ta lita.
