Witam, w mieszkaniu które kupiłem; 2 lata temu były wymieniane wszystkie okna. Lecz chciałbym w sypialni zamontować okno (samo skrzydło) na bardziej akustyczne, aby mniej było słychać dźwięki z zewnątrz.
Posiadam tam takie okno:
- Data montażu 2014 r.
- Wysokość 1410 mm
- Szerokość 1750 mm
- System KOLEKCJA 1 SALAMANDER
- Kolor ORZECH D
- Szyba szyba zespolona k=1,0 24 mm STS7040 SG [930x1210]
- Klamka Klamka Soul t37 kl_stare złoto
Dowiedziałem się że mam tutaj (nie jestem pewien na 100%) wkład szybowy to 4/16/4mm i U 1,0 W/m2k (Rw na poziomie 32dB) - czyli najzwyklejsze okno z szybami jednokomorowymi.
Czy da się w takim wypadku zamówić na wymiar same skrzydło dwu komorowe i o lepszych parametrach decybeli i zamontować do ościeżnicy?
Czemu nie chcę całego okna? Elewacja została wymieniona i by były uszkodzenia, pokój mam już cały wykończony - parapet, ściany, malowanie etc. więc nie chciałbym przy oknie wszystko od nowa robić.
Więc da się wymienić same skrzydła o takim samym kolorze / wymiarze, ale o lepszych parametrach akustycznych i wsadzić do tych ościeżnic co mam?
https://forum.murator.pl/topic/229744-czy-da-si%C4%99-wymieni%C4%87-skrzyd%C5%82o-bez-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/
Najłatwiej będzie zwrócić się bezpośrednio do sprzedawcy. On powinien bez problemu zidentyfikować dokładnie zamówienie w fabryce i zlecić wykonanie nowej szyby + (najlepiej)nowych listew przyszybowych, bo poprawienie parametru Rw pogorszy Ug (termikę szyby), więc wskazane by było zamówienie pakietu szybowego o większej głębokości.
Pytaj sprzedawcy - pewnie da się wymienić pakiet. Tylko pytanie, o ile cichszy będzie przy grubości, jaką obsłuży profil.
Ale jeszcze sprawdź,czy to oby na pewno kwestia szyby - a nie nawiewnika czy wyciętych uszczelek dla wentylacji. Do testów spróbuj uszczelnić.
Uszczelniłem do testów i bez zmian - to nie nawiewniki.
Byłem u sprzedawcy u którego były zamawiane okna i powiedział że nie bardzo, że samych skrzydeł mi producent nie zrobi. Ale od razu zaoferował wycenę całego okna z montażem....
Idę do innego sprzedawcy okien czy zamówią mi same skrzydło, bo obecny sprzedawca zainteresowany sprzedażą tylko całego okna. Bo niby samego skrzydła się nie da zrobić...
Postaraj się zlokalizować nr zamówienia u producenta (czasem na ramce międzyszybowej jest jakiś napis). Może to wystarczy, by wykonano Ci nowe pakiety (plus listwy) i może producent wskaże firmę, która uczciwiej podchodzi do swoich klientów. Wygląda na to, że trafiłeś na handlarza, a nie sprzedawcę.
Sprawa wygląda tak, byłem u tego samego sprzedawcy okien, ale w innym oddziale 5 km dalej. I od razu inna rozmowa. Pani po sprawdzeniu wszystkich danych zamówienia / model etc. stwierdziła że bez problemu można wymienić sam wkład okienny (na zamówienie oczywiście).
Obecnie mam tam jednokomorowe okna (2 szyby) 34 dB. Wybrałem sobie do wyceny 2 rodzaje wkładu okiennego:
- 2 szyby (jednokomorowe) - akustyczne 45 dB
- 3 szyby (2 komorowe) - akustyczne 47 dB
Pani pokazała że rama okienną jaką mam bez problemu obsłuży te wkłady, jedynie tylko jak bym wybrał opcję z 3 szybami to trzeba profil wykonać krótszy - bo rama jest przygotowana wymiarowo także pod wkłady z 3 szybami. Po prostu obecny model ramy jest przystosowany pod każdy wkład 2/3 komorowy z katalogu.
Teraz czekam na wycenę i będę wybierał.
Powiem tak, ta sama firma, inny oddział i od razu nagle się da sam wkład zamówić u producenta okna (bo ma szczegółowe dane produkcji obecnego okna). Tylko poczekać aż sobie producent wkład wymierzy, wyceni i można zamawiać.
Dzięki bardzo za pomoc wszystkim.
