nowy122 06.06.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Pewnie dla wielu proste pytanie... Jest sobie chodnik/alejka. Ile niżej musi być poziom gleby pod trawnik, aby trawa, która wyrośnie nie była wyższa niż chodnik ? Czyli chodzi o wysokość darni trawy sianej z nasion. Jak to najlepiej zaplanować ? Bo potem chyba ciężko poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229758-wysoko%C5%9B%C4%87-darni-a-chodnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 06.06.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Pewnie dla wielu proste pytanie... Jest sobie chodnik/alejka. Ile niżej musi być poziom gleby pod trawnik, aby trawa, która wyrośnie nie była wyższa niż chodnik ? Czyli chodzi o wysokość darni trawy sianej z nasion. Jak to najlepiej zaplanować ? Bo potem chyba ciężko poprawić Poprawić to zazwyczaj poprawia się/reguluje wysokość trawy kosiarką. A poziom trawnika/ziemi powinien być parę cm niższy ze względu na opady i jeśli aleja niżej to niezależnie od odwodnienia na chwilę krótszą dłuższą zamienia się w płytki stawik. A wysokość krawężników dopasowana do kosiarki ,coby ostrze sięgało trawy nie tegoż krawężnika. A teraz modna zielona łąka ,czyli kosisz dwa razy do roku , albo jesienią , masz siano i spokój od kosiarki w wolnym czasie, bo masz kosę i jeden wieczór zajety przy koszeniu i kilka przy suszeniu sianka. A wysokośc łąki to jakieś od ćwierci do metra nad alejkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229758-wysoko%C5%9B%C4%87-darni-a-chodnik/#findComment-7362759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 06.06.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 A po co siano pytasz ? Dla kozy czy capa zgoli pyskiem trawnik zostaną docinki , krzakami i śmieciami nie pogardzi a i stanowi niezły system antywłamaniowy . I to aktywny bo atakuje napastników, gości też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229758-wysoko%C5%9B%C4%87-darni-a-chodnik/#findComment-7362764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.06.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Pewnie dla wielu proste pytanie... Jest sobie chodnik/alejka. Ile niżej musi być poziom gleby pod trawnik, aby trawa, która wyrośnie nie była wyższa niż chodnik ? Czyli chodzi o wysokość darni trawy sianej z nasion. Jak to najlepiej zaplanować ? Bo potem chyba ciężko poprawić Zrób poziom gruntu 2 cm niżej. Trawę kosi się na ok 4 cm, więc haczyć nożem kosiarki o bruk nie będziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229758-wysoko%C5%9B%C4%87-darni-a-chodnik/#findComment-7363073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
