anka.k. 09.06.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Dzień dobry, problem mam. Wybieram pomiędzy dwoma projektami domów, zaczęłam się interesować szczegółami i tak doszłam do konstrukcji dachu i widzę różnice, Oba domy podobne, tu linki, żebyście wiedzieli o czym mówię http://projekty.muratordom.pl/projekt_miarodajny-wariant-iii,3035,0%2C0.htm http://projekty.muratordom.pl/projekt_aromatyczny,2829,0%2C0.htm dachy dwuspadowe, tylko Miarodajny ma konstrukcję płatwiową a Aromatyczny jętkową. Wczytałam się w temat i wiem, że płatwiowo-jętkowa jest stosowana raczej w budynkach o szerokości do 12 m. Tutaj mamy w jednym przypadku 13m, w drugim ciut więcej. Zatem Miarodajny ma już płatwiowo-krokwiową. A Aromatyczny został na jętkowej. I tak się zastanawiam, może to błąd na stronie z projektem? Czy faktycznie Aromatyczny ma jętkową? Szczerze mówiąc skłaniam się ku budowie aromatycznego, zatem poradźcie Fachowcy, zostawić tą konstrukcję, czy zmienić na jętkową? Napisałam do autora ale mi nie odpisał jeszcze, a nurtuje mnie to bardzo, bo nie lubię czegoś nie wiedzieć.... Dodam jeszcze, że mieszkam na terenach pięknie występującego halnego, a i obecne zawirowania pogodowe i wiatrowe sprawiają, że mam lekki uraz i chęć posiadania mocnego dachu nad głową Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 13.06.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Jaka konstrukcja by nie była to żadna nie jest projektowana na huragan. To co jest w projekcie ma wytrzymać tyle ile wynosi norma pod dane krycie i już. Ani jedna ani druga Ci na głowę nie spadnie, a kierowanie się przy wyborze projektu konstrukcją więźby to chyba zła droga. Pozdrawiam i życze trafnych wyborów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7365702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anka.k. 14.06.2017 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 Dzięki:) Tym akurat się nie kieruję, tylko wpadła mi w oko różnica przy porównywaniu. A że ja kobieta ciekawa jestem, to chciałam wiedzieć Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7365863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.06.2017 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 Nie przywiązuj się bardzo do konstrukcji dachu. Projektanci projektują z drewna certyfkowanego klasy C24 albo i mocniejsze, a w praktyce w domach jednorodzinnych nikt takiego nie stosuje. I rozsądni wykonawcy przeliczają i robią mocniejszą więźbę z niecertyfikowanego drewna.Możesz jeszcze porozmawiać z architektem o wiązarach i zmianie konstrukcji stropu - przy dwuspadowy dachu może być lepiej i taniej w sumie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7365885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anka.k. 14.06.2017 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 Dzięki, pozdrawiam cieplutko:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7365919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 15.06.2017 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 I rozsądni wykonawcy przeliczają i robią mocniejszą więźbę z niecertyfikowanego drewna. Dobre Dobre.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7366268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.06.2017 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 No właśnie! "Kaizen" się trochę zagalopował w swojej wypowiedzi. Po pierwsze wykonawca nie ma prawa wprowadzać zmian do konstrukcji. Po drugie stosowanie drewna niecertyfikowanego jest nie zgodne z prawem. Który kierownik budowy dopuści niecertyfikowane drewno do wbudowania? Czasami warto się zastanowić zanim coś się napisze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7366552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.06.2017 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 (edytowane) A czemu kierbud miałby niedopuścić? Nielegalne jest wprowadzanie do obrotu, nie używanie. I jak już dyskutowaliśmy, w domach jednorodzinnych prawie nikt nie stosuje drewna certyfikowanego bo jest trudno osiągalne i ma cenę ze 2x wyższą (chyba - bo nawet wyceny nie udało mi się zdobyć), niż certyfikowane. A słaby wykonawca trzyma się projektu. Tylko zamiast drewna wymaganej klasy daje bez certyfikatu. A czasami do tego jeszcze ignoruje taki zapis w projekcie, który inwestorowi nic nie mówi "Uwaga : Połączenia wykonać bez wrębów" Edytowane 15 Czerwca 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7366555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 16.06.2017 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Nie powinien dopuścić bo jest to niezgodne z projektem i tyle. Jakie sa realia to inna sprawa. Ale ŻADEN wykonawca nie ma prawa ani kompetencji i pewnie w znacznej większości po prostu wiedzy żeby zmieniać lub "przeliczać" przekroje. Nie pleć bzdur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7366746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 16.06.2017 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 A słaby wykonawca trzyma się projektu. Projektu nalezy się trzymać od poczatku do końca. Wszelkie zmiany (poprawy błędów) należy konsultować z konstruktorem/kierownikiem budowy. Samowolne zmiany w projekcie mogą skutkować nie dopuszczeniem budynku do użytkowania. To co piszesz to jest totalna bzdura, i wlasnie przez takich jak Ty tak branża wygląda własnie tak jak wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7366750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.06.2017 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Chcesz mocny dach wybierz projekt w którym można zrobić lany strop nad poddaszem i nie będziesz się bał halnego. Poza tym oba projekty są zupełnie różne i mają poddasze do adaptacji. Prawdę mówiąc to poddasze do adaptacji może przysporzyć sporo kłopotów bo na etapie budowania warto wiedzieć gdzie co będzie, a tak zrobisz na oko i później będzie problem. Lepiej wybrać projekt z zagospodarowanym poddaszem i dostosować go do swoich potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7366761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.06.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Ale ŻADEN wykonawca nie ma prawa ani kompetencji i pewnie w znacznej większości po prostu wiedzy żeby zmieniać lub "przeliczać" przekroje. Nie pleć bzdur. Skąd wiesz, jakie kompetencje i wiedzę ma mój wykonawca? Nie trzymałem się projektu w co najmniej kilku punktach - beton wyższej klasy, XPS zamiast gruntotermu, BK klasy 500 zamiast 400, zbrojenie rozdzielcze stropu żebrowana 8 zamiast gładkiej 6. Więźba, jak wspomniałem, też mocniejsza. Dachówka ceramiczna zamiast cementowej. Pójdę siedzieć? Znajdź mi w sklepie gruntoterm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7366764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 16.06.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Skąd wiesz, jakie kompetencje i wiedzę ma mój wykonawca? Nie trzymałem się projektu w co najmniej kilku punktach - beton wyższej klasy, XPS zamiast gruntotermu, BK klasy 500 zamiast 400, zbrojenie rozdzielcze stropu żebrowana 8 zamiast gładkiej 6. Więźba, jak wspomniałem, też mocniejsza. Dachówka ceramiczna zamiast cementowej. Pójdę siedzieć? Znajdź mi w sklepie gruntoterm Wykonawca dachu nie ma uprawnień konstruktora, jeżeli jest taka sytuacja że ma, to jest inna bajka i wtedy zmiany faktycznie mogą mieć miejsce. Ale to nie pozwala snuć wniosków że słaby wykonawca trzyma sie projektu. Zmiany o których napisaleś to jest kosmetyka a nie zmiany konstrukcyjne. Widzisz Twój kolega z wielką wiedzą wykonawczą i projektową pozwolił Ci wydać wiecej pieniędzy na to zbrojenie. I te pieniądzę były wydane bez sensownie. Ale nie mi tłumaczyć do czego słuszy zbrojenie rozdzielcze i dlaczego #6 w zupełności wystarczy. i tak samo z BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229810-konstrukcja-dachu-czy-zmienia%C4%87-w-projekcie/#findComment-7366865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
