1986papiwp.pl 09.06.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Cześć, chciałbym zapytać czy lepiej do ocieplenia fundamentu dać styropian aqua 15 cm czy styrodur 10 cm? Pomożecie? Bo mam dylemat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 09.06.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Cześć, chciałbym zapytać czy lepiej do ocieplenia fundamentu dać styropian aqua 15 cm czy styrodur 10 cm? Pomożecie? Bo mam dylemat Styropian aqua po przecięciu nasiąka wodą. Najlepiej dać najgrubszą warstwę styroduru na jaką cię stać Jak sucho na działce to styro wodoodporne powinien wystarczyć. Trzeba jednak pamiętać że styrodur wcale nie ma lepszej lambdy od styropianu. Wielu nadal wielbi ten mit;-) Pozdrawiam Tulisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7364208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 09.06.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 (edytowane) Zainwestowałem w frezowany styrodur do izolacji piwnicy. Zgodzę się z przedmówcą, że im grubsza płyta xps-a tym większe straty przez przegrodę. Gdyby ktoś pytał czy zainwestowałbym po latach w następnym planowanym domu w niebieski styropian do izolacji- odpowiedź byłaby tylko jedna, nie.P.S.Izolacja termiczna jest ważna, ale zabezpieczenie przegrody przed podciąganiem kapilarnym zdaje się być o wiele istotniejsza... Edytowane 10 Czerwca 2017 przez Tomaszs131 P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7364212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.06.2017 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Jeśli faktycznie masz wybierać między aqua a XPS to bierz XPS. Ja bo wielu bojach myślowych zrobiłem ocieplenie i hydroizolacje pianką PIR, drogo ale solidnie i szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7364247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bepo 13.06.2017 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 U nas jest styrodur- poszliśmy za radą majstra i za poleceniem kierbuda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7365784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 17.06.2017 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 Zdecydowanie styrodur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7366941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.06.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 bezwzglednie xps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7367014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ik_KT 29.06.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 (edytowane) Cześć, chciałbym zapytać czy lepiej do ocieplenia fundamentu dać styropian aqua 15 cm czy styrodur 10 cm? Pomożecie? Bo mam dylemat Do izolacji termicznej fundamentu zaleca się stosowanie materiałów łączących wysoką odporność na ściskanie z bardzo dobrą termoizolacyjnością. Ocieplenie fundamentu za pomocą materiału o dobryn współczynniku lambda ograniczy przenikanie ciepła z budynku do gruntu i pozwoli zapobiec wychładzaniu ścian konstrukcyjnych budynku. Te warunki spełnia styropian EPS – w ofercie [moderowano] można znaleźć płyty EPS o wytrzymałości na ściskanie CS (100) 100 (≥100) przy lambdzie 0,036 W/mK. Materiał o takich parametrach jest idealny do tego typu zastosowań. Edytowane 29 Czerwca 2017 przez Tomaszs131 Reklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7372518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.06.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 Do izolacji termicznej fundamentu zaleca się stosowanie materiałów łączących wysoką odporność na ściskanie z bardzo dobrą termoizolacyjnością. A to ściskanie to czemu ma służyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7372527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KT_ 28.07.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Chodzi o to, aby styropian był odpowiednio twardy i ulegał w jak najmniejszym stopniu odkształceniom. To ważne przy izolacji fundamentu, podłogi czy dachu, gdzie występują spore obciążenia mechaniczne. Styropian, który traci na grubości przestaje być dobrym izolatorem. W przypadku izolacji fundamentu wartość naprężenia ściskającego (CS) dla styropianu EPS powinna wynosić co najmniej 100, a najlepiej 200 kPa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7384170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.07.2017 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Chodzi o to, aby styropian był odpowiednio twardy i ulegał w jak najmniejszym stopniu odkształceniom. To ważne przy izolacji fundamentu, podłogi czy dachu, gdzie występują spore obciążenia mechaniczne. Styropian, który traci na grubości przestaje być dobrym izolatorem. W przypadku izolacji fundamentu wartość naprężenia ściskającego (CS) dla styropianu EPS powinna wynosić co najmniej 100, a najlepiej 200 kPa. 1. dostales bana jako ik_KT ... to lamiesz kolejny pkt regulaminu i tworzysz 2gie konto, multikonta na forum sa zlamaniem regulaminu. 2. jezeli chcesz linkowac, moc zostawic dane kontaktowe, nazwe firmy, adres strony (jak po prawej przy moim wpisie i stopce) zglos sie po platny profil (1200netto rocznie) 3. Przestan wypisywac herezje na forum, bo sobie bardziej zaszkodzisz niz pomozesz i tu juz ad rem: autor watku pyta czy zastosowac eps typu aqua, hydro itd, ale dalej eps czy xps Twoja odpowiedz o istotnosci parametru wytrzymalosci na sciskanie jest za przeproszeniem "z dupy wzieta" oto dlaczego: parametr CS(10)100 np to nic innego jak wiesz 10% odkształcenie przy przylozonej sile 100kPa, przy czym w tym przypadku takie sily nie wystepuja - jest to izolacja pionowa fundamentu .... po co tutaj stosowac EPS200/ XPS300/ XPS500/ XPS700 kPa? Natomiast stabilnosc lambdy w poszczegolnych materialach ma znaczenie. Wspolczynnik izolacyjnosci cieplnej materialu, EPS/XPS jest okreslana w jakiejs tam wartosci. Wartosc ta oczywiscie jest podawana w przypadku badania plyty w stanie suchym. Kluczowa sprawa i roznica pomiedzy EPS "hydro" a XPS jest to jak te 2 materialy zachowuja sie w okreslonych warunkach, tu: w strefie narazonej na stale dzialanie wilgoci/wody. Zatem niska nasiakliwosc materialu ma znaczeni, bo im bedzie nizsza - tym lepiej i lambda materialu nie ulegnie zmienie w dlugim okresie czasu. Na chlopski rozum tlumaczenie: srodek jeziora, zima, przerebel, stoisz nad tym przereblem w puchowej kurtce, wskakujesz do wody i z niej wychodzisz - przypadek pierwszy: kurtka nasiaknela woda - nie jest cieplo - przypadek drugi - kurtka nie nasiaknela woda i dalej jest cieplo i to jest wlasnie ta roznica pomiedzy nasiakliwym eps a nienasiakliwym xps zeby bylo zabawniej technologia porodukcji ma tu kluczowe znaczenie, bo... eps hydro uzyskuje swoja niska nasiakliwosc poprzez "zgrzanie" i wytworzenie na plycie powloki grubosci kilku mikronow, natomiast po przecieciu/uszkodzeniu tej powloki eps dalej ma wlasciwosci eps, czyli jest nasiakliwy. natomiast xps - dzieki technologi produkcji i procesowi ekstruzji jest jednorodny w calej swej strukturze, a co za tym idzie - parametr nasiakliwosci wody jest zachowany rowniez po przecieciu i uszkodzeniu plyty. Skutkiem ubocznym tego procesu jest uzyskanie wysokich wytrzymalosci na sciskanie 250/300/500/700kPa i ten parametr ma znaczenie w przypadku docieplenia xps dachow parkingow naziemnych w zaleznosci od planowanego obciazenia, a nie w przypadku izolacji termicznej sciany fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7384183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 10.05.2018 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Czyli jak dam eps (mam dostęp do okazyjnego) i odetnę go od wody (klej, siatka, folia kubełkowa) to będzie w miarę ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7531743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.05.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Ani klej, ani siatka, ani folia kubełkowa nie jest hydroizolacją. Skuteczne odizolowanie EPS od wilgoci będzie droższe nie tylko od XPS, ale nawet od pianki ZK natryskowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7531746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.05.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Czyli jak dam eps (mam dostęp do okazyjnego) i odetnę go od wody (klej, siatka, folia kubełkowa) to będzie w miarę ok? Nie będzie. Bo go nie odetniesz od wody. I jeszcze parę aspektów . Nie kombinuj. Xps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7531772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 10.05.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Ok, tyle tematu, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7531801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 17.05.2018 03:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Podepnę się z pytaniem.Planuję wykonać ocieplenie garażu wolonostojącego styropianem 5 cm na który chce położyć tynk silikatowy Styropian ma służyć tylko jako wyrównanie ściany i podkład pod tynk.Ściany fundamentowe garażu są nie ocieplone (pomalowane dysperbentem i zasypane ziemią z piaskiem i kamieniami)Ocieplenie chcę wykonać bez cokołu (równa płaszczyzna od dachu do ziemi). Widziałbym to tak, że w grunt ( na ściany fundamentowe) wpuszczam styropian na ok. 30 cm.Dawać XPS w ten fragment w ziemi czy aqua wystarczy ? Czy stosować listwy startowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7534445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdziek 17.05.2018 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 jeśli XPS to ile? W projekcie mam 15 EPS. Można zmniejszyć grubość XPS? czy zostawić 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7534803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutek99 29.05.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 a ja mam pyatnie z inne beczki. jesli moj fundament ma okolo 80 cm a styro okolo 65 cm to moge zostawic te 15 cm bez ocieplenia?bedzie to duzym bledem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7538863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 29.05.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 daj styro pionowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7538865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.05.2018 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 Na twoim miejscu dałbym na całe 80 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7538913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
