Cześć, chciałbym zapytać czy lepiej do ocieplenia fundamentu dać styropian aqua 15 cm czy styrodur 10 cm?
Pomożecie? Bo mam dylemat
Styropian aqua po przecięciu nasiąka wodą. Najlepiej dać najgrubszą warstwę styroduru na jaką cię stać;-) Jak sucho na działce to styro wodoodporne powinien wystarczyć. Trzeba jednak pamiętać że styrodur wcale nie ma lepszej lambdy od styropianu. Wielu nadal wielbi ten mit;-)
Tulisko
https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7364208
Zainwestowałem w frezowany styrodur do izolacji piwnicy. Zgodzę się z przedmówcą, że im grubsza płyta xps-a tym większe straty przez przegrodę. Gdyby ktoś pytał czy zainwestowałbym po latach w następnym planowanym domu w niebieski styropian do izolacji- odpowiedź byłaby tylko jedna, nie.
P.S.
Izolacja termiczna jest ważna, ale zabezpieczenie przegrody przed podciąganiem kapilarnym zdaje się być o wiele istotniejsza...
Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7364212
Do izolacji termicznej fundamentu zaleca się stosowanie materiałów łączących wysoką odporność na ściskanie z bardzo dobrą termoizolacyjnością. Ocieplenie fundamentu za pomocą materiału o dobryn współczynniku lambda ograniczy przenikanie ciepła z budynku do gruntu i pozwoli zapobiec wychładzaniu ścian konstrukcyjnych budynku. Te warunki spełnia styropian EPS – w ofercie [moderowano] można znaleźć płyty EPS o wytrzymałości na ściskanie CS (100) 100 (≥100) przy lambdzie 0,036 W/mK. Materiał o takich parametrach jest idealny do tego typu zastosowań.
Reklama
https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7372518
A to ściskanie to czemu ma służyć?
https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7372527
  • 4 weeks później...
Chodzi o to, aby styropian był odpowiednio twardy i ulegał w jak najmniejszym stopniu odkształceniom. To ważne przy izolacji fundamentu, podłogi czy dachu, gdzie występują spore obciążenia mechaniczne. Styropian, który traci na grubości przestaje być dobrym izolatorem. W przypadku izolacji fundamentu wartość naprężenia ściskającego (CS) dla styropianu EPS powinna wynosić co najmniej 100, a najlepiej 200 kPa.
https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7384170
1. dostales bana jako ik_KT ... to lamiesz kolejny pkt regulaminu i tworzysz 2gie konto, multikonta na forum sa zlamaniem regulaminu.
2. jezeli chcesz linkowac, moc zostawic dane kontaktowe, nazwe firmy, adres strony (jak po prawej przy moim wpisie i stopce) zglos sie po platny profil (1200netto rocznie)
3. Przestan wypisywac herezje na forum, bo sobie bardziej zaszkodzisz niz pomozesz i tu juz ad rem:
autor watku pyta czy zastosowac eps typu aqua, hydro itd, ale dalej eps czy xps
Twoja odpowiedz o istotnosci parametru wytrzymalosci na sciskanie jest za przeproszeniem "z dupy wzieta" oto dlaczego:
parametr CS(10)100 np to nic innego jak wiesz 10% odkształcenie przy przylozonej sile 100kPa, przy czym w tym przypadku takie sily nie wystepuja - jest to izolacja pionowa fundamentu .... po co tutaj stosowac EPS200/ XPS300/ XPS500/ XPS700 kPa?
Natomiast stabilnosc lambdy w poszczegolnych materialach ma znaczenie.
Wspolczynnik izolacyjnosci cieplnej materialu, EPS/XPS jest okreslana w jakiejs tam wartosci.
Wartosc ta oczywiscie jest podawana w przypadku badania plyty w stanie suchym.
Kluczowa sprawa i roznica pomiedzy EPS "hydro" a XPS jest to jak te 2 materialy zachowuja sie w okreslonych warunkach, tu: w strefie narazonej na stale dzialanie wilgoci/wody.
Zatem niska nasiakliwosc materialu ma znaczeni, bo im bedzie nizsza - tym lepiej i lambda materialu nie ulegnie zmienie w dlugim okresie czasu.
Na chlopski rozum tlumaczenie:
srodek jeziora, zima, przerebel, stoisz nad tym przereblem w puchowej kurtce, wskakujesz do wody i z niej wychodzisz
- przypadek pierwszy: kurtka nasiaknela woda - nie jest cieplo
- przypadek drugi - kurtka nie nasiaknela woda i dalej jest cieplo
i to jest wlasnie ta roznica pomiedzy nasiakliwym eps a nienasiakliwym xps
zeby bylo zabawniej technologia porodukcji ma tu kluczowe znaczenie, bo... eps hydro uzyskuje swoja niska nasiakliwosc poprzez "zgrzanie" i wytworzenie na plycie powloki grubosci kilku mikronow, natomiast po przecieciu/uszkodzeniu tej powloki eps dalej ma wlasciwosci eps, czyli jest nasiakliwy.
natomiast xps - dzieki technologi produkcji i procesowi ekstruzji jest jednorodny w calej swej strukturze, a co za tym idzie - parametr nasiakliwosci wody jest zachowany rowniez po przecieciu i uszkodzeniu plyty. Skutkiem ubocznym tego procesu jest uzyskanie wysokich wytrzymalosci na sciskanie 250/300/500/700kPa i ten parametr ma znaczenie w przypadku docieplenia xps dachow parkingow naziemnych w zaleznosci od planowanego obciazenia, a nie w przypadku izolacji termicznej sciany fundamentowej.
https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7384183
  • 9 months później...
Czyli jak dam eps (mam dostęp do okazyjnego) i odetnę go od wody (klej, siatka, folia kubełkowa) to będzie w miarę ok?
Nie będzie. Bo go nie odetniesz od wody.
I jeszcze parę aspektów .
Nie kombinuj. Xps
https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7531772
Podepnę się z pytaniem.
Planuję wykonać ocieplenie garażu wolonostojącego styropianem 5 cm na który chce położyć tynk silikatowy
Styropian ma służyć tylko jako wyrównanie ściany i podkład pod tynk.
Ściany fundamentowe garażu są nie ocieplone (pomalowane dysperbentem i zasypane ziemią z piaskiem i kamieniami)
Ocieplenie chcę wykonać bez cokołu (równa płaszczyzna od dachu do ziemi).
Widziałbym to tak, że w grunt ( na ściany fundamentowe) wpuszczam styropian na ok. 30 cm.
Dawać XPS w ten fragment w ziemi czy aqua wystarczy ? Czy stosować listwy startowe ?
https://forum.murator.pl/topic/229824-styrodur-czy-styropian-aqua/#findComment-7534445
