odrafala 12.06.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Mieszkam od niedawna w domu, który troszkę się sypie. Np odkleiły się kafelki ze schodów do ogrodu. Wygląda to dosyć paskudnie. Czym proponujecie toto przytwierdzić, żeby "jakoś wyglądało", a nie trzeba było angażować fachowców? Znalazłem tam wcześniej pod nimi zgluciały silikon, więc zdaje się w przeszłości były podejmowane już próby reperacji.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229897-odklei%C5%82y-si%C4%99-kafelki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 12.06.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Taki urok płytek na zewnątrz, prędzej czy później każda tak kończy. Gdzieś już był taki temat na forum, bodajże tyczący się płytek na tarasie, poszukaj i poczytaj może się coś nasunie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229897-odklei%C5%82y-si%C4%99-kafelki/#findComment-7365295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 12.06.2017 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Mieszkam od niedawna w domu, który troszkę się sypie. Np odkleiły się kafelki ze schodów do ogrodu. Wygląda to dosyć paskudnie. Czym proponujecie toto przytwierdzić, żeby "jakoś wyglądało", a nie trzeba było angażować fachowców? Znalazłem tam wcześniej pod nimi zgluciały silikon, więc zdaje się w przeszłości były podejmowane już próby reperacji.. Leniuszek pracuś na łatwiznę idzie, mocować tylko co odleciało. A nie łaska sprawdzić , z rozumnego lenistwa resztę czy gdzieś nie chybocze się nastepna płytka, mozna oderwać , czy fugi nie wykruszone czy beton pod spodem nie mokry-bo tak robota na nic etc. No co odleciało oczyscic odpylic przykleić gotowym klejem- wygodniej dla laika . A fugi najlepiej wybrać w całości jak czas masz i dać nowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229897-odklei%C5%82y-si%C4%99-kafelki/#findComment-7365308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.06.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Mieszkam od niedawna w domu, który troszkę się sypie. Np odkleiły się kafelki ze schodów do ogrodu. Wygląda to dosyć paskudnie. Czym proponujecie toto przytwierdzić, żeby "jakoś wyglądało", a nie trzeba było angażować fachowców? Znalazłem tam wcześniej pod nimi zgluciały silikon, więc zdaje się w przeszłości były podejmowane już próby reperacji.. Na zdjęciu nie widać hydro izolacji . Jeżeli jej tam nie ma , to żaden klej płytek nie utrzyma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229897-odklei%C5%82y-si%C4%99-kafelki/#findComment-7365367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.06.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Mieszkam od niedawna w domu, który troszkę się sypie. Np odkleiły się kafelki ze schodów do ogrodu. Wygląda to dosyć paskudnie. Czym proponujecie toto przytwierdzić, żeby "jakoś wyglądało", a nie trzeba było angażować fachowców? Znalazłem tam wcześniej pod nimi zgluciały silikon, więc zdaje się w przeszłości były podejmowane już próby reperacji.. użyj klej firmy SIKA z serii Marine w kartuszach. Najpierw jednak oczyść dokładnie powierzchnie betonu i kafli. Następnie zagruntuj beton i po wyschnięciu przyklej. Będzie trzymać. Trochę pracy i nieco więcej kosztuje, niż być chciał wydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229897-odklei%C5%82y-si%C4%99-kafelki/#findComment-7366515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.06.2017 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 (edytowane) Płytki nie są złe tylko należy przestrzegać kilku zasad tak aby nasza praca nie poszła na marne lub nie wymagała częstego remontu.Takie same zasady są w mieszkaniach.Mówiąc o urokach należy rozpatrywać wszystkie za i przeciw wraz z głośnymi sąsiadami. Należy postukać we wszystkie płytki i poszukać głuchych odgłosów świadczących o tym że płytka nie trzyma się podłoża a tylko samej fugi.Jeśli jest ich większość to czas na remont kapitalny który pociągnie za sobą zerwanie wszystkich płytek wraz z luźnymi skorodowanymi częściami betonu który się nie trzyma.Należy dokładnie osuszyć zagruntować wyrównać powierzchnię, położyć dwie warstwy hydroizolacji zewnętrznych a następnie dopiero płytki na klej odkształcalny.Na boku należało by odkopać część fundamentu i po osuszeniu pokryć część podziemną masą bitumiczną lub inną która będzie oddzielała przynajmniej część bliską okładziny ceramicznej tak aby fundament nie czerpał wilgoci z powierzchni gruntu.Jeśli płytka boczna schodów znajduje się częściowo pod ziemią dobrym patentem jest umieszczenie dookoła schodów krawężników które oddzielą płytkę od gruntu i zapewnią dopływ powietrza. Edytowane 30 Czerwca 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229897-odklei%C5%82y-si%C4%99-kafelki/#findComment-7373201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
