justcav 14.06.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 Witam, o czym powinienem pamiętać przy wykonywaniu ogrodzenia.? klinkier, słupki co 208 cm, przęsła 200 cm ( na mocowanie 2x4 cm) Chciałbym kupić pręt młotkowany + groty. Płaskownik x 2 u góry (tj. z dwóch stron) oraz 2 x 2 na dole (płaskownik 25x5 - młotkowany) Spawane wszystko. Pręt 12x12 lub 14x14 Będzie debiut. Spawacz z 20 letnim stażem, ale przy kratownicach. Pozdrawiam Zb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229950-ogrodzenie-debiut/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbert27 15.06.2017 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Słupki co 200, pamiętaj że sztanga materiału liczy 6 metrów... 208 + 208 = 416... zostaje Ci 184... szkoda czasu na sztukowanie takich kawałków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229950-ogrodzenie-debiut/#findComment-7366554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justcav 16.06.2017 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 (edytowane) Dz. za odpowiedz policzyłem 24 x 70 mm (odstępy między prętami)25x 12 mm (grubość pręta) daje 1980 mm (długość przęsła i płaskownika) + 140 mm (2x70 mm na mocowanie) Odstępy między słupkami 2120 mm. Zastanawiam się tylko czy nie trzeba ostatnich prętów usztywnić (ze sobą) czy uchwyty utrzymają...) Dzięki. Zb. Edytowane 16 Czerwca 2017 przez justcav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229950-ogrodzenie-debiut/#findComment-7366604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justcav 04.07.2017 03:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Witam, Ustalam właśnie rozstaw prętów. I mam kilka pytań. Mój wybór padł na pręt 14 mm + grot typu "pika, dzida" o szer. ok. 3,5 cm. Chciałbym aby ogrodzenie było w miarę gęste np.pręt co 6 cm, wiem, że koty i tak przejdą (bo naczytałem się, że nie ma możliwości wyeliminowania "kociego ruchu" z działki, ale chciałbym, go trochę ograniczyć )) No i z drugiej strony, nie chciałbym aby sznaucer "miniatura" dawał nogę z działki... Pytanie: 1. Czy można robić np. grot co drugi pręt, aby u góry jakoś to wyglądało... no i mieściły się groty? 2. Jak zakończyć pręt bez grotu? Na równo z płaskownikiem u góry? Czy jakaś kulka? Zostrzenie? 3. Jakie przerwy między prętami powinny być? Jakie macie u siebie? 4. Nie chcę robić zagęszczenia tylko na dole płotu, aby pies/kot mi się nie powiesił... Dziękuję za pomoc zb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229950-ogrodzenie-debiut/#findComment-7374553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.07.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2017 Możesz zagęścić tylko sam dół. Co drugi pręt będzie krótki a pomiędzy nimi długie. Groty dasz na każdy z nich. Sznaucer nie przejdzie a kot jak będzie chciał to wskoczy na Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229950-ogrodzenie-debiut/#findComment-7377552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justcav 01.08.2017 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 dz. za info, wybralem jednak gęstsze profile co 7 cm z efektu jestem zadowolony (na zdjęciu to spawacz zb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229950-ogrodzenie-debiut/#findComment-7385403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
