Kaizen 18.06.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 A jak ma się sprawność takiej grzałki jeśli obrasta kamieniem?W moim bojlerku 140l grzałka padła po 5latch i przepracowaniu średnio 2.5h/dziennie.Widziałem też jak wygląda po 5 latach:jawdrop: A na co jeszcze ta grzałka może zamienić prąd? Co najwyżej przepali się i/lub będzie zabezpieczenie ją wyłączało. Ale i tak cały prąd musi zamienić w ciepło i przekazać wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.06.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 A teraz bomba: No, sypiesz rewalacjami. Tylko wszystkie jakieś takie są... zamierzchłe i słabe. Bo tu co ma być bombą? Cena kWh? Jakoś blado wygląda przy Fortum: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=392206 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 01.07.2017 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 (edytowane) To ile kosztuje prąd? Bez bełkotu z cyklu - opłata jakościowa i tym podobne. Taryfa G 12 R ilośc kWH droga 10 , tania 347 całość rachunku 149,51 średnio ca 0,42 zł za kWh(cene zakupu chleba rozbijcie na ceny składowe produktu + opłate jakościową i = ??)Prąd w taryfie nocnej 19 gr. dla naiwnych. ( u mnie na rachunku to 0,1464 a rzeczywistość ponad 0,40 ) Edytowane 1 Lipca 2017 przez Jurgonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz Nowak 05.07.2017 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Podobno od nowego roku prąd "nocny" ma kosztować 2x mniej niż obecnie czyli w granicach 15 gr/1 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.07.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Podobno od nowego roku prąd "nocny" ma kosztować 2x mniej niż obecnie czyli w granicach 15 gr/1 kWh. Byłby to cios dla PC poza dużymi obiektami, w których są ograniczenia doprowadzenia odpowiedniej mocy elektrycznej. I co, taniej niż gaz ziemny? Akcje PGNIG spadną na GPW? Trudno w to uwierzyć. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz Nowak 05.07.2017 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Gdyby ludzie wykorzystali ten efekt znizki cen na skalę masową to zyskałyby elektrownie a PGNiG straciłoby. Do tego nie dojdzie gdyż ludność ma konserwatywne myślenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.07.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Gdyby ludzie wykorzystali ten efekt znizki cen na skalę masową to zyskałyby elektrownie a PGNiG straciłoby. Do tego nie dojdzie gdyż ludność ma konserwatywne myślenie. Jaki procent jest na zuzycie gazu dla celów bytówych?, zapewne nie wiesz, bo po co to wiedziec. Nie przekracza on 20% a tak dokładniej to ok 18% całego zuzycia. Wielkiego zysku nie ma PGNIG na odbiorcach bytowych bo koszty obsługi wielokrotnie przekraczają koszty w przypadku wielkich odbiorców (przemysł chemiczny i energetyka) o ile go ma. Konserwatywne myslenie nic ma do rzeczy, kto by mógł to by sie przestawił na ten tanszy prąd, czesc i tak by nie zrezygnowała, bez dokladnych przeliczen to takie sobie gdybanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 05.07.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Podobno od nowego roku prąd "nocny" ma kosztować 2x mniej niż obecnie czyli w granicach 15 gr/1 kWh. Trudno mi w to uwierzyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz Nowak 05.07.2017 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Sama opłata abonamentowa to przy gazie używanym do ogrzewania wynosi ok. 50 PLN/mc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.07.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Sama opłata abonamentowa to przy gazie używanym do ogrzewania wynosi ok. 50 PLN/mc. I znowu niedokładnie, owszem taki jest abonament ale przy taryfie W3 czyli >1200 m3 rocznie, W2 czyli 300-1200 m3 rocznie a takich ogrzewann jest zdecydowana wiekszosc to abonament ok 12-13 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz Nowak 05.07.2017 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 To chyba w przypadku domów dobrze izolowanych, inaczej już przy powierzchni 50 m^2 przebija się latwo tą granicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.07.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 To chyba w przypadku domów dobrze izolowanych, inaczej już przy powierzchni 50 m^2 przebija się latwo tą granicę. Wiecej logiki, ci którzy przebijają te granicę raczej grzeją węglem, a 1200 m3 to ok 11400 kWh odliczając na cwu 3000-4000 to są to domy nowej i starsze termomodernizowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz Nowak 17.07.2017 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Wiecej logiki, ci którzy przebijają te granicę raczej grzeją węglem, a 1200 m3 to ok 11400 kWh odliczając na cwu 3000-4000 to są to domy nowej i starsze termomodernizowane. Przecież napisałem:"To chyba w przypadku domów dobrze izolowanych", więc się zgadzamy chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz Nowak 17.07.2017 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Coś mi się wydaje że darek przyszedł na forum z jakąś misją... Jedyną misją jest ekologia i ekonomia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
