Sylw. 15.06.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Jaka wygodniejsza płyta indukcyjna z regulacją suwakiem czy na + i na -? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.06.2017 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 każda pliszka swój ogonek chwali. Suwak teoretycznie jest bardziej płynny, ale ja wolałam +/- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 15.06.2017 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Dziękuję za odpowiedź,a możesz wyjaśnić dlaczego plus i minus lepszy od suwaka? Dla mnie to czarna magia jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interona 15.06.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Jest jeszcze inne rozwiązanie, u mnie skala cyfr od 1-9, wybieram od razu konkretny stopień, rozwiązanie bardzo wygodne. Ale przyznaję, że nie miałam do czynienia z suwakiem, więc nie mogę*porównać. +/- mam w piekarniku, jest też*ok, bo nieskomplikowane. Wychodzi na to, że każde rozwiązanie to tylko kwestia przyzwyczajenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 15.06.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Miałam wcześniej z "+ -", teraz mam z suwakiem. Dla mnie wygodniejszy suwak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 15.06.2017 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Interona a ta skala cyfr to pewnie w droższych modelach? Ja patrzę na Elektroluxy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 15.06.2017 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 A mam jeszcze pytanie : czy jak jest pod płytą indukcyjną szuflada ze sztućcami to czy prawdą jest, że te sztućce są ciepłe (zdaniem niektórych parzące) od korzystania z płyty indukcyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 15.06.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 A mam jeszcze pytanie : czy jak jest pod płytą indukcyjną szuflada ze sztućcami to czy prawdą jest, że te sztućce są ciepłe (zdaniem niektórych parzące) od korzystania z płyty indukcyjnej? Nie są gorące, są ciepłe, ale też nie od razu i nie przez cały czas, tylko wtedy, gdy się sporo na indukcji gotuje albo dłuższy czas jej używa. Ja mam szufladę ze sztućcami pod indukcją (chyba większość ludzi tak ma) i w niczym mi to nie przeszkadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 15.06.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Interona a ta skala cyfr to pewnie w droższych modelach? Ja patrzę na Elektroluxy. Wrzuciłam w Google i pierwszy model z brzegu to Bosch za 1330 zł (https://www.ceneo.pl/43842828#), więc nie tylko w tych droższych modelach jest skala cyfr 1-9. Na spokojnie sobie poszukaj, sporo modeli znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.06.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 ja mam +/- w skali 1-9 + power, przy czym 5,6,7,8 mają opcje połówkowe (czyli np. 7,5) czyli w sumie 14 poziomów mocy.Zależało mi na "klikaniu" żeby wiedzieć ile mocy dokładnie jest ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.06.2017 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Bez suwaka też jest to moźliwe w Tece nie trzeba przeklikiwać, wyatarczy przytrzymać chwilę plusa, żeby dostać pełą moc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.06.2017 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Mógłby. Mnie nie przeszkadza. Bardziej od kwestii sterowania interesowała mnie głośność pĺyty, modulacja mocy, łączone pola itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 16.06.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 W najtańszej Amice mam 9 poziomów + na jednym polu booster (którego rzadko używam). Żeby przejść na max moc, zamiast klikać plusem, naciskam raz minus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.06.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 (edytowane) Mam Amicę z regulacją suwakiem i wyświetlanie cyfrowe. Suwakiem mogę wybrać od razu max lub minimum moc bez konieczności klikania plusem lub minusem ja też mam możliwość wybrania od razu maksymalnej mocy, bo kliknięcie na "-" (minus) przełącza automatycznie do 9. Trzymanie dłużej palca na + lub - powoduje płynne przechodzenie do wyższej/niższej mocy - bez konieczności naciskania co chwilę. Edytowane 16 Czerwca 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229976-p%C5%82yta-indukcyjna-regulacja/#findComment-7366866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
