Na początek trochę danych:
Mieszkanie od dewelopera, ściany malowane przez dewelopera dwukrotnie, białą emulsją ale bardzo oszczędnie. Po przejechaniu ręką po ścianie pozostawał delikatny nalot.
Nadszedł czas na pomalowanie kuchni. Przygotowałem ściany: zaszpachlowałem, umyłem i dzisiaj zgodnie z radą zagruntowałem Unigruntem. Po zagruntowaniu ściany i sufit błyszczą się. Zapewne zeszkliłem powierzchnię. Co mam teraz zrobić?
Do malowania mam białą farbę satynową Dekoral do kuchni i łazienki.
Mogę prosić o jakieś rady?
Maluj śmiało, jak ściany się błyszczą to oznacza, że dobrze zagruntowałeś.
Dzisiaj pomalowałem jednak Duluxem kuchnia i łazienka, dekorala satynę oddałem i wszystko jest tak jak powinno. Farba ładnie pokryła. Niepotrzebnie tylko zestresowałem się błyszczeniem ścian po gruntowaniu. Naczytałem się w necie jak unigruntem ludzie zeszklili sobie ściany i zwątpiłem, zważywszy, że go nie rozcieńczałem z wodą 1:1.
W następnej kolejności będę malować przedpokój i zastanawiam się czy teraz rozcieńczać unigrunt czy gruntować tak samo jak kuchnię?.
Wszystko zależy od chłonności ścian. Przy malowaniu następnych pomieszczeń dla bezpieczeństwa rozcieńcz unigrunt tak aby na wierzchu ściany nie powstawała powłoka którą czasem tworzy grunt a której nie chcą trzymać i pokrywać farby.
Przy białej farbie dokładnie tego nie widać ale gdy podczas gruntowania np. ochlapiemy ścianę to wyschnięta kropla po malowaniu kolorem jednoznacznie jest widoczna jako jaśniejsza.
Problemem jest tu bardzo mała chłonność podłoża w miejscu kropli zdecydowanie rożniąca się od pozostałej powierzchni.
Problem z chlapaniem nie występuje przy rozcieńczaniu gruntu z wodą.
Edytowane przez Mareks77
Szanowny Panie,
najlepiej kierować się wskazówkami producenta farby, zawartymi na opakowaniu produktu lub w jego karcie technicznej. Dzięki temu, uniknie Pan przykrych niespodzianek w trakcie wykańczania mieszkania. Polecam najpierw nałożenie cienkiej warstwy gruntu polimerowego ACRYL-PUTZ® GU 40, a następnie użycie, jako farby podkładowej, Śnieżki Grunt. Do malowania przedpokoju rekomenduję Śnieżkę Satynową, która tworzy powłoki o bardzo wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie na mokro, dzięki czemu ściany łatwo utrzymać w czystości.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
