Jaki bezpiecznik w domu
Piotrze, autor nie zna się na tym, więc próbuję mu pomóc. Myśli, że różnicówka ma moduł przeciążeniowy właśnie na 40A, a to jest tylko dopuszczalny długotrwały (tak mi się zdaje) prąd jaki może przepływać przez tą różnicówkę. Zapewne ma nierównomiernie rozłożone obciążenie i stąd powód wyrzucania C20 przy liczniku.
Zapytałem, więc kiedy to się dzieje, co ma wtedy włączone. Jak na to odpowie to wtedy zastanowimy się co ma zrobić OK?
Marek
Jak założy w domu B16 to będzie wywalało w domu a nie w skrzynce, oczywiście nie przy zwarciu;-) ZE założył takie zabezpieczenie jakie odpowiada zapotrzebowanej mocy a dzielny elektryk założył pewnie jedną trójfazową różnicówkę i tak jak Piotr pisał ona akurat tutaj nic nie ma nic do wyrzucania tego zabezpieczenia.
Tak jak pisaliśmy wyżej, różnicówka nie ma wyłączać przy przeciążeniu czy zwarciu a przy upływie prądu do ziemi lub przewodu ochronnego. Ma zabezpieczać dodatkowo Ciebie przed porażeniem prądem. Są różnicówki z modułem przeciążeniowym ale chyba tylko jednofazowe.
W Twoim przypadku, tak jak pisałem, podłączone pewnie miałeś wszystko na jednej fazie i nastąpiło wyłączenie zabezpieczenia przy liczniku. Nawet przy zwarciu może wyrzucić bezpiecznik o większej wartości ale to już takie dywagacje.
Dziwne to zwarcie, które Ci się zrobiło, piszesz, że się nie znasz a robisz zwarcia czyli coś kombinujesz z prądem więc uważaj.
Marek
Slawko123 dzięki za podpowiedź, nie byłem pewny czy są czy nie ma i dlatego napisałem "chyba". Teraz wiem, że są, byłem trochę leniwy i zapytałem tylko Allegro :).
W przypadku autora wątku nic nie da zastosowanie wyłącznika nadprądowego dodatkowego, czy zaszytego w różnicówce. Ale to nie do Ciebie tylko tak ogólnie.
Marek
Marek
W tym przypadku możesz się mylić, fotka rozdzielnicy wiele by wyjaśniła, zwłaszcza że autor nie bardzo wie co czy to było zwarcie czy przeciążenie.
