bartek70 19.06.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Witam, Wymieniam sufit drewniany obecnie belki mają 14 centymetrow wysokosci i 15 szerokosci, czy dac takie same czy lepiej 16x16? Chodzi mi czy wystarczą 14x15? Wymiary pokoju szerokosc 1.7 dlugosc 3 metry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230052-przekroj-belki-prosze-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.06.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 "sufit" czyli strop nad tym pomieszczeniem, czyli konstrukcja nośna dla podłogi wyżej?Czy konstrukcja pod tzw. sufit podwieszany?Co jest "wyżej" ? Pomieszczenia mieszkalne? Strych?Jaki warstwy są na tych belkach które chcesz wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230052-przekroj-belki-prosze-o-opinie/#findComment-7367895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 20.06.2017 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Strop nad pomieszczenie, aaktualnie strychem ale w przyszłości będzie tam kącik do czytania, czyli pomieszczenie użytkowe. Warstwy wyglądają tak (od dołu) : Deski dekoracyjne Łaty do których są przybite deski Belki nośne które są położę na ścianie, do nich przybite są łaty Między belki wełna Płyta OSB Później planuje dodać kolejne warstwy, na koniec drewniana podłoga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230052-przekroj-belki-prosze-o-opinie/#findComment-7368259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.06.2017 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Strop nad pomieszczenie, aaktualnie strychem ale w przyszłości będzie tam kącik do czytania, czyli pomieszczenie użytkowe. Warstwy wyglądają tak (od dołu) : Deski dekoracyjne Łaty do których są przybite deski Belki nośne które są położę na ścianie, do nich przybite są łaty Między belki wełna Płyta OSB Później planuje dodać kolejne warstwy, na koniec drewniana podłoga Czyli będą to belki konstrukcyjne - nośna dla pomieszczenie powyżej? Masz jakiś rysunek - przekrój przez budynek? Wstępnie zakładając: - ciężar stropu (wszystkie warstwy_ = 100 kg/m2 (przyjęte wstępnie - nie liczyłem) - obciążenie użytkowe = 150 kg/m2 - brak innych obciążeń (np. od więźby dachu, skupione, inne) - rozstaw belek = 0,80m (co 80cm) - rozpiętość belek L=3,25m to belki 14cm x 15cm mogą być (drewno C24). Ugięcie ~13mm (L/250) i nośność ~75%. Ale nie ma rzutu, obciążeń itp. więc jest to tylko wstępna informacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230052-przekroj-belki-prosze-o-opinie/#findComment-7368337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 20.06.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 jak masz miejsce to daj 10 na 20, będą sztywniejsze i jak będziesz "czytał" na strychu to zona na dole nic nie będzie wiedziała. W starych domach drewnianych wymiar 14/*15 był często spotykany, ale to tylko podział strych/pokój, jak planujesz użytkowanie to jak wyżej 10/20 minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230052-przekroj-belki-prosze-o-opinie/#findComment-7368356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.06.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Masz rację, 10x20 jest lepszy niż 14x15,może też być 18cm x 10cm (h x b) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230052-przekroj-belki-prosze-o-opinie/#findComment-7368398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 21.06.2017 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Czyli będą to belki konstrukcyjne - nośna dla pomieszczenie powyżej? Masz jakiś rysunek - przekrój przez budynek? Wstępnie zakładając: - ciężar stropu (wszystkie warstwy_ = 100 kg/m2 (przyjęte wstępnie - nie liczyłem) - obciążenie użytkowe = 150 kg/m2 - brak innych obciążeń (np. od więźby dachu, skupione, inne) - rozstaw belek = 0,80m (co 80cm) - rozpiętość belek L=3,25m to belki 14cm x 15cm mogą być (drewno C24). Ugięcie ~13mm (L/250) i nośność ~75%. Ale nie ma rzutu, obciążeń itp. więc jest to tylko wstępna informacja. Tak, jest to belka konstrukcyjna do pomieszczenia nad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230052-przekroj-belki-prosze-o-opinie/#findComment-7368931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 21.06.2017 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 (edytowane) Niesty nie wejdzie mi 10x20, dam 16x16. Jeszcze mam dwa pytania: 1. Jakie waartwy proponujecie dac? Miedzy belki welna a poznisj co? Jesli moze ktos napisac taki warwty ktore powinien dac po kolej to będę bardzi wdzięczny 2. Czy da się jakoś przerobić tą jaskółke? Tak aby dało się normalnie przejść z jednego "pokoju" do drugiego. Strasznie przeszkadza ta murłata i krokwie https://drive.google.com/file/d/0Bzv1Yg0Q7WxRVEtBajBaVndsdDA/view?usp=drivesdk Edytowane 22 Czerwca 2017 przez bartek70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230052-przekroj-belki-prosze-o-opinie/#findComment-7368933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.06.2017 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Warstwy poniżej są zależne od wykończenia sufitu.Wełnę między belkami można położyć na deskach ale równie dobrze na płycie osb.Zapewne nie dasz tam tynku na trzcinie, więc pewnikiem będzie stelaż, folia i karton-gips. Murłata i krokwie są konieczne gdyż wsparte są na niej krokwie koszowe.Zdjęcie nie jest za bardzo czytelne ale sądzę że krokwie koszowe na dole są oparte o tą właśnie murłatę.Cała konstrukcja jaskółki musiała by być przerobiona poprzez dodanie długego wymianu lub tzw. płatwii pośredniej pomiędzy krokwiami na wysokości szczytu jaskółki lub niżej w ich przecięciu z koszem. Wymian ma sięgać aż do conajmniej drugiej krokwii z każdej strony jaskółki.Tam także możesz umieścić ścianę dzieląc np. oba pomieszczeniaMurłata w miejscach gdzie lezą na niej krokwie koszowe musi mieć podparcie.W ten sposób odciążysz krokwie i murłatę i będziesz mógł się ich pozbyć.W małej przeróbce można także pokusić się o postawienie podpory ( słupa lub murku ) na którym będą leżały dwa odcinki murłaty pomiędzy przejściem, ale wtedy przejście będzie ograniczało się tylko pomiędzy krokwiami które tobie zawadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230052-przekroj-belki-prosze-o-opinie/#findComment-7369767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
