Bojler elektryczny dla 3 osób
Raiz3n
Z własnego doświadczenia z taryfami powiem Ci tak: weź na początek G12(W) i zobaczysz jak Ci się rozkłada zużycie na strefy. Jak więcej będzie w I taryfie to z torbami nie pójdziesz, a za rok zmienisz na G11. W drugą stronę ciężko oszacować rozkład zużycia - ja niestety tak zrobiłem i teraz trochę się waham, bo dodatkowo w Lublinie stawki G12w są ok. I-0,89zł, II-0,29zł i dopiero przy 50/50 się to wyrównuje (przy stawkach jak powyżej brałbym w ciemno).
Witam, przemyślałem sprawe i narazie wezmę taryfe g11, do zrobienia mam remont generalny mieszkania i raczej ciężko żebym kuł młotem ściany w nocy. Wcześniej nie wziąłem tego pod uwagę. Zobacze jak będą wyglądały rachunki za prąd i wtedy pomyśle nad zmianą taryfy. Rzeczywiście ustawienie bojlera to mały problem przy zamontowaniu czasowego włącznika, nawet gdzieś mi się taki wala. Wracając do sprawy bojlera to czy polecilibyście mi jakiś konkretny model albo markę? Zdecydowałem sie na 100l i to w zupełności wystarczy.
  • Odpowiedzi 83
Szukałem tych galmetów i najlepszą opcją byłoby kupienie samego bojlera i dołożenie grzałki, zwłaszcza że lepszy byłby dla mnie montaż poziomy. Z tego co widzę to te zbiorniki mają po 2 odejścia ciepłej i zimnej wody, 2 z nich musze zaślepić?Brać z 2 wężownicami czy z płaszczem wodnym? Potrzebuje zbiornik, grzałkę i coś jeszcze? Na co zwrócić uwagę podczas montażu?
@dlt7 czemu masz tak drogie stawki? Czy ja źle patrze czy obecnie mam kilka razy taniej niż Ty? https://www.energa.pl/dla-domu/energia_dla_domu/energia_dla_domu/informacje_podstawowe
Edytowane przez Raiz3n
Z tymi tarfyami to tez roznie wychodzi Ci powiem.Mialem keidys taryfe ze od 12 do 15 tanszy byl prad, niby super, ale kto ma czas pilnowac tkaich konkretnych godzin, zrezygnowalem z niej i teraz place mniej z tego co zauwaylem.
Ja miałem kiedyś samochód. Niby super, jezdzi szybciej niż rower. Ale kto by tam pilnował takich konkretnych rzeczy jak zmiany oleju co 15 tys.Nie zmieniłem przez 50tys, silnik mi się zatarł i mi gwarancji odmówiono potem. Wyrzuciłem, kupiłem rower i po problemie!!
Edytowane przez Jastrząb
Witam, pozwolę włączyć się do rozmowy bo widze, że temat z ogrzewania wody zszedł na taryfy za energię elektryczną. A może by tak zamiast bojlera zainstalować pompę ciepła do cwu? Tym bardziej, że planowany jest kocioł stałopalny w przyszłości. Polecam zapoznać się z ofertą firmy Viessmann na pompe ciepła do cwu powietrze-woda Vitocal 060-A.
w razie pytań jestem do dyspozycji!
Ok. Ile kosztuje taka pompa vieessmana i ile kosztuje przegląd?? Zresztą niewarto wyjdzie że zato można grzać wodę latem grzałką w taniej taryfie do końca świata.
Tam nie ma czego przegladac. Jest spreżarka mocy okolo 700W pewnie. Większa lodówka. W praktyce obnizy zuzycie pradu o 2-2,5 raza. Internet pokazał mi cene koło 8 tysięcy. Przy zuzyciu 200L wody dziennie, grzanej 40C, pradem po 35gr, to jest to "inwestycja" mniej wiecej 10 letnia. Jak ktoś zuzywa 100L to nie ma sensu. Jak ktoś zuzywa 300L lub wiecej ma to uzasadnienie. Do urządzenia trzeba mieć spore pomieszczenie lub dostęp powietrza zewnatrz.
Tylko viess. ma przymusowe przeglądy dla utrzymania gwarancji. Ne wiem czy to dotyczy też pompy.
Mam pytania:
-jaką moc pobiera pompa? Ile czasu potrzebuje do zagrzania wody ( 250l) o 40 oC ?
Jaka jest sprawność pompy przy temp. powietrza:
a) +7 oC
b) 0 oC
c0 -10 oC
Z góry dziękuje za odpowiedź
Jak to obliczyłes? to nie jest pompa całoroczna
Dlaczego nie całoroczne? Jeśli stoi w dużym pomieszczeniu może czerpać powietrze z pomieszczenia. Oczywiście pomieszczenie wychładza i to ciepło trzeba dostarczyć z CO. Jak CO może też grzać CWU zima, to rzecz jasna takie 2-stopniowe grzanie nie ma żadnego sensu.
Nie obliczyłem, Podaje swoje zgrubne obserwacje, które jest sporo niższe niż pokazują katalogi w kwestii psrawności.
Mam pytania:
a) +7 oC
b) 0 oC
c0 -10 oC
Jeśli brać ich podaną moc cielna 1300W (pewnie w idealnych warunkach- powietrze na dolocie 20C), to łatwo policzyć. 1L wody 1C = 1,16Wh., czyli jakies 9h grzania. Cała tania taryfa generalnie.
Na 100% to nie może działać przy temperaturach poniżej zera lub nawet bliskich zera. Zamarznie wymiennik i po zawodach. Duże pompy PW do CO, mają grzałki do odmrażania wymiennika który stoi na zewnątrz budynku.
Jakas pierwsza z brzegu wygoglowana taka pompa podaje COP 3.5 dla temp. pwoetrza 15C i grzania 10-55. Minimalna temperatur pracy ma podana 7C. Okolo 500W sprezarki.
Liczenie sprawnosci z uwzglednieniem ciepła z co które jest grzane z niewiadomo jaką sprawnoscią jest bez sensu. To oszukiwanie samego siebie jaka to jest oszczedna taka pompa. Przy jej cenie nie ma szans by sie zwróciła w sensownym czasie o ile w trakcie nie bedzie łatnych napraw pogwarancyjnych. Tego typu pompy są jedynie opłacalne dla producenta i instalatora.
Ja nie wiedziałem że to się ma zwracac. A budowa domu kiedy się "zwróci"?? A jeśli Ci chodzi o zwrot różnicy względem tańśzego rozwiązania to powinniśmy wszyscy mieszkać w domach wykonanych w najtanszej, najprostsze technologii, bo inne się nie zwracają. Czyli same kandayjczyki opalane "eko"groszkiem.
Kiedy zwraca się ogrzewanie podłogowe względem kaloryferów, odkurzacz centralny, telewizor 50" wzgledem 32" itd, itp.
Zresztą napisałem, że to nie jest rozwiązanie dla kogoś kto zużywa 100L ciepłej wody bo oszczędności względem grzania prądem pojawiaj się po wielu latach.
Jak zużywa 300L warto się zastanowić i przekalkulować.
Jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać?
Tylko porównuj rozwiązania tożsame funkcjonalnie.
A kiedy zwróci się wodna podłogówka napędzana kotłem elektrycznym względem kabli grzejnych?
To można porównywać.
