Raiz3n 11.07.2017 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2017 Ok już chyba wiem to co musze. Bardzo dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.07.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 A przy 0 i -10 (lub innej temp ujemnej)? pompy ciepła do cwu projektowane są jako urządzenia pracujące na powietrzu wylotowym. Projektant urządzenia przyjął, że w każdym budynku jest wentylacja a ciepło które jest zakumulowane w usuwanym powietrzu jest tracone. Zatem aby je odzyskać, zużyte powietrze zanim zostanie usunięte na zewnątrz budynku "przechodzi" przez PC. Zatem na wymiennik powinno trafiać ciepłe i stąd COP jest określane dla temperatury parametrów A7/W10-53 (COP=3,26) bo tak wymaga tego norma EN 16147:2011 oraz dla parametrów zbliżonych do tych jakie będę panowały przy rzeczywistej eksploatacji czyli A15/W10-53 (COP=3,33). Ponieważ założenie było, że urządzenie ma pracować na ciepłym powietrzu to nikt nie będzie prowadził badań by się przekonać co by było gdyby... Oczywiście aby chronić się przed sytuacjami awaryjnymi np. zamarznięcie wymiennika z brak dopływu świeżego ciepłego powietrza jeśli temperatura nawiewanego powietrza spadnie do -5 urządzenie zostanie wyłączone. wszystko to jest opisane w ogólnie dostępnych materiałach umieszczonych na stronie http://www.viessmann.pl dla tych którym nie chce się szukać http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/pdf-90.nsf/AE1FD97D6815F70EC125803B0032E715/$FILE/WP%20Vitocal%20060-A%20(07.2016).pdf?OpenElement Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.07.2017 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 pompy ciepła do cwu projektowane są jako urządzenia pracujące na powietrzu wylotowym. Projektant urządzenia przyjął, że w każdym budynku jest wentylacja a ciepło które jest zakumulowane w usuwanym powietrzu jest tracone. Zatem aby je odzyskać, zużyte powietrze zanim zostanie usunięte na zewnątrz budynku "przechodzi" przez PC. To chyba autor podlinkowanego dokumentu o tym nie wiedział http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393061 Nie mogę w tym dokumencie znaleźć, jak sprząc tę pompę z podstawowym urządzeniem, jakie od tego roku musi być praktycznie na wyposażeniu każdego domu, a mianowicie z rekuperatorem. Czy ta pompa nie nadaje się do nowych domów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.07.2017 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 (edytowane) Autor wiedział, układ z zasysem powietrza z zewnątrz to układ na lato np w domach letniskowych. Co do łączenia z rekuperacją, czemu nie? PC może być eksploatowana na powietrzu otaczającym, czyli wychładza powietrze w pomieszczeniu a potem rekuperator odbiera to co zostało. Bądź też PC jest wpięta w kanały wentylacyjne o ile zbilansuje się instalację uwzględniając spręż wentylatora PC i rekuperatora. Edytowane 13 Lipca 2017 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
