wisnia_lwa 20.06.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Witam serdecznie wszystkich Użytkowników! To mój pierwszy post na forum, ale do sedna Otóż mam nowo wywierconą studnię głębinową, studniarz sam "szukał" wody i wskazał miejsce w którym studnia powstała. Oczywiście przed odwiertem zapewniał, że woda będzie, powiedział dokładnie na ilu metrach ("26m, ale wiercimy 30"). Jednak po wykonaniu studni o głębokości 30m okazało się, że woda faktycznie jest, ale jest jej na tyle mało (po całej nocy napływa ok. 400 litrów, czyszczenie wyglądało w sposób 3 min pompowania, 3 godz przerwy), że studnia nie nadaje się do użytku... Na razie nie płaciłem jeszcze za usługę, ale kto powinien w takim wypadku pokryć koszty? Dodam, że nie spisywaliśmy żadnej umowy, wszystko "na gębę". Studniarz chce połowę ustalonej kwoty (3500 zł) i zostawia w takim stanie, jakim jest, lub 2500 zł- ale wtedy wyciąga rury osłonowe (co wg mnie jest raczej nierealne, żeby udało mu się wyciągnąć bez rozwalenia 30 m rur schowanych w ziemi...) Kto w takim wypadku powinien pokryć koszty odwiertu, może spotkaliście się z taką sytuacją? Dziękuję za porady i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 20.06.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Takie rzeczy ustala sie przed robota. Teraz to musicie sie "jakos" dogadac, ale kazdy bedzie mial swoje racje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7368361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 20.06.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Jak wszystko było na "gębę" to nic się nie da zrobić. Ryzyko przy wierceniu studni zawsze jest i pewnie Ci o tym powiedzieli. Jednak zawsze zapewniają że "panie woda będzie ....". Zapytaj się czy wystawi Ci fakturę VAT na usługę na połowę ustalonej kwoty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7368365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisnia_lwa 20.06.2017 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Takie rzeczy ustala sie przed robota. Teraz to musicie sie "jakos" dogadac, ale kazdy bedzie mial swoje racje. Masz rację, aczkolwiek zawsze "ma być pięknie", a niestety w trakcie wychodzi co innego. Zwłaszcza, że brałem fachowca, który kopał już u kilku moich znajomych z pracy, kopał też u dalszego sąsiada i wszędzie woda jest (a studnie mają już po kilka, kilkanaście lat...), u mnie niestety nie wyszło... Czyli rozumiem, że nie ma żadnych kwestii prawnych, które by to w jakiś sposób regulowały, i musimy to rozstrzygnąć między sobą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7368369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 20.06.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Można powiedzieć że łączy was ustną umowa o dzieło. Jeśli to on wybrał umiejscowienie studni to ryzyko jest po jego stronie. Umowy nie zrealizował jak należy i w sądzie miałby duży problem wygrać coś więcej niż zwrot kosztów, a i z tym mógłby mieć problem. Oczywiście możemy tu dorzucić specyficzne ryzyko branżowe, ale gość powinien się z tym liczyć. Wg mnie uczciwie będzie się dogadać na zwrot kosztów. Chyba że spróbuję wiercić jeszcze raz i w przypadku sukcesu będzie mu się należeć ustalona kwota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7368393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 20.06.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 miałem podobny problem tylko, że to ja wskazałem miejsce do wiercenia. niestety okazało się, że tam wody nie było. studniarz skasował 300 zł za pół dnia wiercenia i zabrał graty - z tym, że dał namiary na gościa, który szuka wody i że opuści połowę kwoty, którą teraz zabrał jak go znowu zawołam jak będę wiercił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7368449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 21.06.2017 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Witam serdecznie wszystkich Użytkowników! Dziękuję za porady i pozdrawiam. Żaden studniarz nie da gwarancji że na 100% będzie woda , no bo skad ma wiedzeć ? U mnie też studniarz robił który działa tylko na moim terenie i mówił że wodę znajdował u sąsiadów na 5-8m , ale też u jednego wogóle nie znalazł i że zawsze jest ryzyko .. U mnie znalazł na 12m. Zawsze są 2 stawki podawane. Jak znajdzie i jak nie znajdzie , w większosci jak nie znajdzie jest płatność 50% .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7368578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 21.06.2017 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Zawsze są 2 stawki podawane. Jak znajdzie i jak nie znajdzie , w większosci jak nie znajdzie jest płatność 50% .. Ja ze swoim studniarzem byłem umówiony tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7368586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 21.06.2017 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Jak ja dzwoniłem do studniarza z pytaniem jak to wygląda, to mówił, że najpierw robi jakiś odwiert próbny, koszt 600zl. Jak będzie woda i on będzie robił studnie to nie bierze nic, a jak wody nie będzie, albo ktoś inny będzie robił studnie to trzeba zapłacić. Myślę, że uczciwa propozycja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7368600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.06.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 U mnie też Impreza skończyła się na odwiercie próbnym. Koszt 15 zł za metr. Studniarz twierdził że trochę w jedną stronę i prawie pewna woda, trochę w drugą i prawie pewny brak wody a u mnie to tak na dwoje babka wróżyła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7368631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 21.06.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Moj studniarz z kolei mówił, że dowiercajac się do głównej warstwy wodonosnej nie ma bata że w jednym miejscu działki będzie woda, a 5 metrów dalej już nie. Te warstwy wodonosne ciągną się pod ziemią dziesiatkami kilometrow. U mnie pierwsza "lokalna" warstwa była na 8-9 metrze, z nią jest takie ryzyko o jakim piszecie, że w jednym miejscu jest, zaraz obok nie ma a i jej wydajność może się zmieniać. Wg mojego studniarza warstw usytuowanych głębiej w ziemi ten problem nie dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7368640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 05.07.2017 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Ja też jestem po odwiertach próbnych. U nas było jasno powiedziane: Płacicie, jak poleci woda. Zrobili odwiert na 34 m i po całym dniu pracy okazało się, że wody nie ma. Proponują mi ponowić próbę i na 50-60 m ma być woda. Póki co nie poniosłam żadnych kosztów, ryzyko zawodowe studniarzy. Natomiast nie mam pojęcia co robić dalej? Czy brnąć mimo wszystko w studnię, czy zawalczyć o wodociąg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230079-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-brak-wody-i-koszt-odwiertu/#findComment-7375295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
