Robinson74 22.06.2020 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 bwojtek, wygląda na to, że wszystkie przegrody zewnętrzne widoczne na przekrojach są wysunięte tuż przed mur. Dom nie jest pasywny i nie będzie to wykonywane w ten sposób. Oto przykład balkonu: Zatem jak należałoby to wszystko wykonać, żeby okna balkonowe/tarasowe były standardowo w murze, ale żeby jednocześnie zapewniona była szczelność i ciepłe podparcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.06.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 Zatem jak należałoby to wszystko wykonać, żeby okna balkonowe/tarasowe były standardowo w murze, ale żeby jednocześnie zapewniona była szczelność i ciepłe podparcie? Przykładowe rozwiązania tego miejsca są choćby w katalogach systemowych danego profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buti 22.06.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 (edytowane) Kompletnie bez sensu. Rozumiem, dziękuje. Chciałem się upewnić. To rozwiązanie zaczerpnięte było z treści wpisu jednego użytkowników forum i sądziłem, ze może ma jakieś techniczne uzasadnienie. bwojtek, W innym temacie ale też związanym z montażem na ciepłym oparciu. Czy masz jakieś za i przeciw w stosunku do wspomnianych też przeze mnie ciepłych parapetów stropex? Mam dwa okna 150x150 bez słupka. Chciałbym je jak najbardziej solidnie zamocować. Zaproponowano mi w stolarce Veka (Witraż) jako podpracie taki parapet stropex. Czytałem instrukcję montażu i jest możliwość mocowania tego na kotwach. Alternatywą jest okno Rehau jednak nie ma do tego profilu systemowego parapetu stropex. Czy montaż takiego okna na frezowanym xps musiałby się czymś wyróżniać? W instrukcji klinarytu jest tylko rysunek, że można przewiercić przez ramę dolną część okna i ten parapet. Czyli wkręt przez ościeżnicę i parapet do muru. Czy tak to powinno byc zrobione? Jakie w tym wypadku jest najlepsze rozwiązanie? Edytowane 22 Czerwca 2020 przez Buti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.06.2020 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Czy masz jakieś za i przeciw w stosunku do wspomnianych też przeze mnie ciepłych parapetów stropex? Mam dwa okna 150x150 bez słupka. Chciałbym je jak najbardziej solidnie zamocować. Wszelkiej maści "ciepłe parapety" mają jakiś głębszy sens w przypadku ściany jednowarstwowej. Stropex ma tą zaletę nad "zwykłym ciepłym parapetem", że można go podklinować a także solidnie zamocować do niego kotwę. Okno musi być mocowane w progu i mocowanie na wkręt ościeżnicowy sprawdza się tu znacznie lepiej niż kotwa. Przy ścianie dwuwarstwowej praktycznie identyczny efekt pod względem izolacji można osiągnąć stosują 2 listwy bazowe pod oknem (albo 2x termolistwa stropex) i XPS pod parapet wewnętrzny. Pod zewnętrznym i tak będzie styropian czy wełna. To obniża koszy i ułatwia prawidłowy montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.06.2020 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Wszelkiej maści "ciepłe parapety" mają jakiś głębszy sens w przypadku ściany jednowarstwowej. Stropex ma tą zaletę nad "zwykłym ciepłym parapetem", że można go podklinować a także solidnie zamocować do niego kotwę. Okno musi być mocowane w progu i mocowanie na wkręt ościeżnicowy sprawdza się tu znacznie lepiej niż kotwa. Przy ścianie dwuwarstwowej praktycznie identyczny efekt pod względem izolacji można osiągnąć stosują 2 listwy bazowe pod oknem (albo 2x termolistwa stropex) i XPS pod parapet wewnętrzny. Pod zewnętrznym i tak będzie styropian czy wełna. To obniża koszy i ułatwia prawidłowy montaż. Zgadzam się co do Stropexa. W jego przypadku, przy montażu w otworach bez dostępu z zewnątrz praktycznie trzeba i tak odciąć część wewnętrzną. by móc dostać się do niego z podkładkami do poziomowania. No chyba żeby potraktować go jak klasyczny ciepły parapet i kleić na wylewkę lub zaprawę. Ja jednak przede wszystkim doceniam zewnętrzną część parapetu, która sprawdza się także w ścianie dwuwarstwowej, bo wypełnia w całości przestrzeń bezpośrednio pod parapetem, na styku parapetu, okna i muru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.06.2020 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Ja jednak przede wszystkim doceniam zewnętrzną część parapetu, która sprawdza się także w ścianie dwuwarstwowej, bo wypełnia w całości przestrzeń bezpośrednio pod parapetem, na styku parapetu, okna i muru. Zwykła płyta XPS o grubości 3cm przy zastosowaniu 2 listwach bazowych spełni dokładnie tą samą funkcję. Tyle, że w cenie poniżej 20zł/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.06.2020 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Tak, i takie propozycje daję sceptykom szukającym tanich rozwiązań (żaden nie skorzystał) a szkoda, bo wewnątrz to szalenie proste do wykonania i nie rodzi żadnych problemów. Ale ja mam na myśl część zewnętrzną, która w przypadku wstawienia parapetu jest trudna do skutecznego zapianowania: A tak jest z ciepłym parapetem: Pierwsze zdjecie: grupamagnum.eu, drugie: oknotest.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buti 24.06.2020 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 (edytowane) ... Przy ścianie dwuwarstwowej praktycznie identyczny efekt pod względem izolacji można osiągnąć stosują 2 listwy bazowe pod oknem (albo 2x termolistwa stropex) i XPS pod parapet wewnętrzny. Pod zewnętrznym i tak będzie styropian czy wełna. To obniża koszy i ułatwia prawidłowy montaż. Listwa bazowa czyli jak rozumiem listwa podparapetowa. Czy jest z tym jakiś problem by dwie te listwy ze sobą połączyć i uszcelnić? Łączenie tych podwójnych listew odbywa sie w fabryce producenta okien? W Rehau widzę, że listwa podparapetowa jest z dodatkową izolacją w dwóch komorach po bokach profilu listwy. Gdyby była możliwość bezproblemowego montażu dwóch takich listew było by to rearlnie przekonujące mnie rozwiązanie. Oczywiście z xps pod parapetami. Podwójna listwa jak rozumiem to zwiększanie miejsca na właśnie izolację pod parapetem. Edytowane 24 Czerwca 2020 przez Buti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.06.2020 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 ... W Rehau widzę, że listwa podparapetowa jest z dodatkową izolacją w dwóch komorach po bokach profilu listwy. .. To co widzisz, to brałbym z przymrużeniem oka. To jak z samochodami - w reklamie widzisz model full wypas a cenę wersji bazowej. Tu nie jest inaczej. Te extra listwy pewnie są możliwe, ale pytanie za jaką dopłatą. Temat łączenia listew - jak najbardziej się da (jeśli nie są z zniszczone od przesuwania na nich okien, bo pełnią także funkcję listwy transportowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
