bielaPL 20.06.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 WitamMam już pozwolenie na budowę. Chcę zmienić w projekcie strop z żelbetonu na terive. Architekt adoptujący powiedział że oczywiście zgodę wyraża, podpisze co trzeba, ale kierownik budowy chce żeby on to zaprojektował również i porobił obliczenia.Jak powinno być zrobione po bożemu żeby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.06.2017 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 tak jak mówi kierownik budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7368530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 21.06.2017 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 A dlaczego Pan zmienia strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7368587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bielaPL 21.06.2017 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 A dlaczego Pan zmienia strop? kwestia ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7368674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 21.06.2017 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 To jak te dwa stropy wychodzą cenowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7368678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bielaPL 21.06.2017 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 sama robota policzyli 7k więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7368688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 21.06.2017 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 odjąć to co architekt weźmie za zmianę w projekcie, a bez tego ani rusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7368706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 21.06.2017 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 to ile ta robocizna na zelbecie za m2 wynosi ?ja za 7 tysi to mialem cała robocizne na 300 m2 stropu żelbetowego, a a i tak o 2 tys za duzo bo mnie zbrojarze skasowali wiecej anizeli normalnie inna ekipa bierze ode mnie ( inni nie mieli terminu w danym momencie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7368710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 21.06.2017 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Mnie konstruktor przekonał w druga stronę zmiane terivy na zelbet. Przemyśl to jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7368720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bielaPL 21.06.2017 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 to mały prosty dom 120m2 z poddaszem uzytkowym, chcialem ograniczyc koszta, teriva jakos strasznie wadliwa nie jest, a kwotowo wychodzilo minimum 10 tys wiecej, ekipa powiedziala 7 klockow wiecej bo nie chciala za bardzo bawic sie w zelbet, generalnie z kilku polecanych i tak byli najtansi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7368787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.06.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 7 tys więcej ... z czego ten strop chcą robić ? zmiana stropu na terive nie jest taka prosta bo podnosi cały dach (jeśli to strop końcowy) albo podnosi całość budynku (jeśli to strop między poziomami) więc zmian jest cała masa i trzeba na nowo wszystko liczyć. Zmiana wysokości budynku jest zmianą istotną i nie można sobie tego ot tak dowolnie wybierać. Ja też kiedyś liczyłem te dwa stropy żelbetowy i ackermana (podobny do terivy) i oba wychodzą podobnie cenowo. Robocizny owszem jest więcej przy żelbecie bo szalować trzeba, solidnie podpierać, ale taki strop ma grubość 12-15 cm więc zużywa mniej materiału. Fachowcy wolą terive bo układa się ją jak z klocków, tylko że zapłacić musisz za belki, za pustaki, jakiegoś druta w połączeniach trudnych, no i warstwę nadbetonu. Nie bardzo wiem co tam może być taniej, skoro samego nadbetonu jest minimum 6 cm, czyli połowa żelbetowego, do tego dochodzi 26 cm pustaka, a pod stropem powstają spore nierówności które trzeba zatynkować. 20 cm wyższy dom to więcej ocieplenia, więcej tynku (zew i wew) itd itd a to też koszty tylko ukryte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7368824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 22.06.2017 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Też mi sie wydaje, że różnica za duża, mi potencjalny wykonawca mówił, że żelbet wychodzi ok 10% drożej od terivy za materiały i robocizne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7369088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.06.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Kwota różnicy zależy od ilości zleceń budowlańców.Jeśli mają robotę to będą rzucali cenami zaporowymi lub wygórowanymi specjalnie....... a nuż trafi się desperat który nie ma co zrobić z kasą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7369199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 22.06.2017 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Na stropie 160 m2 różnica to ok. 3000. Dodatkowo tynk na siatce (tutaj jesteśmy zgodni z jednym z największych producentów terivy że to potrzebne, chociaż aby nie wchodzić w koszty tego nie mówią często inwestorom). Na podlasiu nie wiem czy 5 procent to teriva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7369355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 22.06.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Nie bardzo wiem co tam może być taniej, skoro samego nadbetonu jest minimum 6 cm, czyli połowa żelbetowego, do tego dochodzi 26 cm pustaka, a pod stropem powstają spore nierówności które trzeba zatynkować. 20 cm wyższy dom to więcej ocieplenia, więcej tynku (zew i wew) itd itd a to też koszty tylko ukryte. Po pierwsze np przy konbecie jest 3cm nadbetonu, po drugie pustak przecietny ma 21cm. Po trzecie różnica w kosztach zależy od projektu bo u mnie np musiałbym mieć co najmniej 18cm monolit a to już robi koszty, więc jak przeliczylem to teriva wyszła mnie dużo taniej i szybciej. A co do tych nierówności to sorry ale bzdury kolego opowiadasz, chyba że ktoś robotę zawali i niedbale ułoży strop. Co do wysokości domu to teriva wychodzi 24cm grubości, czyli mniej więcej 8-10 cm więcej niż monolit, a nie 20 jak piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7369458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 22.06.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Konbrt z nadbetonem poszedł na minimum, nie patrz na to co mówią że 3 cm wystarczy, bo nie wystarczy......zrób doświadczenie, wylej jak jest słońce 3 cm betonu na płytkę betonową nagrzaną, beton wyschnie w przeciągu 2 minut. I teraz lejąc 3 cm na stropie masz żebra gdzie beton jest gruby i pustaki gdzie masz 3 cm (przy kruszywie nawet do 16 to będzie jedna wielka kasza). Wytrzymałość takiego 3 cm betonu jest żadna i pustaki nie są dobrze stabilizowane.Minimum...to tak jak przy posadzkach..5 -6 cm, wtedy masz szanse że strop nie będzie klawiszował. Niech jeszcze z Konbetu opowiedzą ci o siatkach podporowych a potem niech wytłumaczą co daje siatka położona w betonie grubości 3 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7369466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 22.06.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 to ile ta robocizna na zelbecie za m2 wynosi ? ja za 7 tysi to mialem cała robocizne na 300 m2 stropu żelbetowego, a a i tak o 2 tys za duzo bo mnie zbrojarze skasowali wiecej anizeli normalnie inna ekipa bierze ode mnie ( inni nie mieli terminu w danym momencie) Skąd miałeś ekipę? Próbowałem się zorientować w kosztach robocizny (po otrzymaniu wyceny padła decyzja, że będę raczej robił samodzielnie) i dowiedziałem się, średnie koszty są następujące: deskowanie - 100 PLN /m2 zbrojenie - 1 PLN/ kg stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7369501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 23.06.2017 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Zdaje sobie sprawę że 3cm to nie dużo, ale skoro projekt tak mówi, do tego producent robi ksztaltki wieńcowe z uwzględnieniem 3cm nadbetonu to nie będę z tym dyskutować. Inna kwestia że wytrzymałość stropu robią belki, a one są już lepiej oblane betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7369553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 23.06.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 (edytowane) Skąd miałeś ekipę? Próbowałem się zorientować w kosztach robocizny (po otrzymaniu wyceny padła decyzja, że będę raczej robił samodzielnie) i dowiedziałem się, średnie koszty są następujące: deskowanie - 100 PLN /m2 zbrojenie - 1 PLN/ kg stali. 100 PLN/m2 sama robocizna? Ja miałem chłopaków na godziny, mnie strop wyszedł 120 PLN/m2 z mateirałami robocizną, wynajeciem szalunków systemowych -> robocizna 25PLN /m2 netto przy założeniu stawki 15 PLN za godzinę. Reszta za robociznę to zgarnia "własciciel" firmy czyli przy 100 PLN jest to okolo 75 PLN/m2. Oczywisicie swojej pracy nie wyceniam...ale 75 PLN/ m2 dla siebie też chciałbym mieć za jakieś maks 2 tyg roboty ( przy moim stropie) Od kwietnia do listopada same stropiki i kurna reszta czasu na hawajach .... ...... Po trzecie różnica w kosztach zależy od projektu bo u mnie np musiałbym mieć co najmniej 18cm monolit a to już robi koszty, więc jak przeliczylem to teriva wyszła mnie dużo taniej i szybciej. ..... No własnie problemem przy żelbetach jest w dużej mierze nieekonomiczny projekt - przy typowych domkach i ich typowych rozpiętościach wystarczy około 15 cm betonu i nie potrzeba praktycznie żadnych podciągów no chyba, że nad otworami okiennymy i brama garażową... Edytowane 23 Czerwca 2017 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7369615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 23.06.2017 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Nie znam nikogo kto narzekał na monolit, za to osob narzekających i mających problemy z teriva takze na tym forum jest cała masa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230095-zmiana-stropu-na-terive/#findComment-7369789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
