Knauf 0,031 Etixx Fasada
fighter1983
Tak z ciekawości zapytam, mierzył ktoś swoje płyty pod kątem trzymania deklarowanych wymiarów ?? Jestem ciekaw waszych spostrzeżeń/opinii...
fighter jak to jest z tym "marginesem błędu" jakie mogą być odchyłki na płytach... Szukałem w specyfikacji jednak nie ma tam jasno napisane a pewnie jest to zawarte w jakiś magicznych cyferkach...
rozkodowywalem kiedys cale oznaczenia styropianu z legenda kazdej cyfeki tu na forum, jakis ascetyczny pomysl to byl bo ze 3h mi to zajelo z grzebaniem wzdluz i wszerz -nastu stron.
generalnie chodzi o oznaczenie typu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 M
i zawsze rozszyfrowanie danych cyferek bylo w karcie technicznej... wlasnie chcialem Cie odeslac "na skroty" do karty technicznej ale widze ze w aktualnych nie jest to juz rozszyfrowane.... sa jedynie podane parametry stricte wytrzymalosciowe BS TR ale o stabilnosciach wymiarowych juz nie.
a nie pamietam jak to bylo: w mm na pewno:
+- P5 to plaskosc - czyli "banan" 5mm w normie
pozostale T L W to prostokatnosc i stabilnosc wymiarowa ale zabij - z glowy nie wyciagne i przy tych TLW 1 nie oznacza 1mm
  • Odpowiedzi 201
Dziś skończyłem kleić największą ścianę. Dla mnie osoby która pierwszy raz klei styropian to jest bajka. Prosty, kąty zachowane. Mało gdzie jest jakaś szparka żeby trzeba było piankować.
I właśnie mam zagwozdke. Czy trzeba piankować połączenia czy tylko w przypadku wiekszysz szpar ?
Piankowałem połączenia płyt, ale mam parterówkę i robiłem to raczej hobbystycznie z drabiny, tak plącząc się pod przysłowiowymi nogami wykonawcy ocieplenia.
Widoczne szpary piankował wykonawca.
PS.
Do piankowania używałem pistoletu profesjonalnego z końcówką dającą się wcisnąć w połączenia płyt.
Edytowane przez cezary.pl
  • 4 weeks później...
Witam. Stoję przed wyborem co na ocieplenie domu. Myślałem o jakimś graficie 20cm. Bardzo dużo dobrego przeczytałem o etixxie knaufa, szczególnie bardzo ważne jest trzymanie wymiarów i kątów. Ocieplać zamierzam we własnym zakresie w przyszłym roku wiosną latem.
I tu moje pytanie odnośnie nagrzewania grafitu, etixx jest jaśniejszy od reszty ale czy mimo wszystko nie zaszkodzi mu odsłonięcie przed słońcem przez 2-3 dni w np końcówce kwietnia zanim przykryje go klejem i siatką? Może ktoś z praktyki podpowie.
W takiej sytuacji idealny wydaje się swisspor lambda White ale boję się o jego wymiary i kąty.
No w sumie etixx ma zbliżony kolor jak klej w który potem wtopiona jest siatka.
Ocieplaliście etixxem? Na jaki klej go kleiliście jak kołkowaliście?
Caparol 190S + Caparol 190 szary kolkowany kolek z trzpieniem metalowym
Greinplast KS + Geinplast K szary kolkowany kolek z trzpieniem metalowym
zdarzalo sie wypalenie w miejscu kumulacji promieni slonecznych: glify przy oknach, bo sumuja sie promienie: te co padaja plus te co sie odbijaja od szyb.
zaslaniac szyby... albo dawac siatke rusztowaniowa
jest lepiej niz przy zwyklych grafitowych, ale i tak w najgorszym Sloncu w lipcu siatki konieczne.
Rozumiem, czyli ściany południowe i południowozachodnie najlepiej nie zostawiać na gorące lato.
W celu wypełnienia szczelin między poszczególnymi płytami nakładał ktoś pianę przed przyklejeniem płyty? Czyli po nałożeniu kleju na tył płyty nanieść 4-5 cienkie warkoczyki pianki lub kleju w pianie na bok i dół i taką płytę przykładać do ściany. Mamy takto dokładne wypełnienie tylko ciekawe czy w praktyce ta piana nie odepchnie płyty.
Ocieplałem kilka lat temu nieduży domek zwykłym icopaloskim 15cm i nie byłem zadowolony z jakości wymiarów, dlatego teraz miałem zamiar kleić 10cm na klej cementowy i na to 10cm na pianę do czasu aż doczytałem na forum o etixxie.
jakims cudem metode kombinowana piana+klej cementowy opatentowala i objela ochrona patentowa firma skala, w zwiazku z tym tylko w ich systemie docieplen stosowana jest ta moteda :D
  • 1 month później...
Witam, mam jedno pytanie. Jakie są realne korzyści wybierając etixx zamiast zwykłego knaufa/austrotherm oprócz ułatwienia pracy wykonawcy (zachowane wymiary, kąty)? Na niższą robociznę z tego powodu raczej nie ma co liczyć :D
Ułatwienie pracy wykonawcy=dokladniejsze wykonanie=mniej strat=Twój zysk
Jasnoszary=ograniczenie nagrzewania i prężenia
Podejście zmień: ty i wykonawca macie tworzyć zespół przeciwko przyrodzie i razem walczyć a nie walczyć że sobą .
Dlaczego mielibyśmy tworzyć zespół przeciwko przyrodzie? O_o Mam wrażenie, że chciales coś innego napisać.
To dom budujesz nie po to, żeby tam się chronić przed nieprzyjazną przyrodą? Chce Cię upiec, zamrozić, przemoczyć, przewiać itd. Arsenał przeciwko murom też ma bogaty.
Dokladnie to miałem na myśli
  • 5 weeks później...
