Czy rolety/żaluzje zewnętrzne to są tylko te tzw.antywłamaniowe?
Jaki jest mniej więcej koszt samych takich rolet przy ok.120m domu?
Nie nie każda roleta jest antywłamaniowa, natomiast każda w jakiś sposób je ogranicza lub spowalnia.
Co ma powierzchnia domu do ceny rolet? raczej ilość okien lub ich powierzchnia coś by dała -u mnie cena zewnętrznych ok 1000zł za okno.
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369276
No własnie musiałbym chyba zliczyć ilość tych okien i dopiero zapytać :)
Bo ja antywłamaniowych nie potrzebuję a jakieś rolety by się przydały i dlatego chcę oszacować koszty bo będę musiał budżetowo z budowa lecieć, a rolety muszę uwzględnić już w projekcie jeśli je chcę...
Ale info 1000zł średnio za normalne okno chyba mi wystarcza...
edit: chyba, że jest jakaś tańsza opcja jakiś rolet (niekoniecznie antywłamaniowych)?
Edytowane przez s---r
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369279
Ja rolety zamówiłem z automatycznymi ryglami (rolety bez napędów) bo z napędem rygle nie przejdą. Jeśli o antwąłmaniwość chodzi to lepiej porządne okucia i folia coś ok p4 a rolety zwykłe ewentualnie z ryglami. Jeśli dobrze pamiętam to za rolety we wszystkich oknach dałem ok 7000zł.
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369312
Mi do 120m2 domku (25m2 okien) wycenili rolety z napędem na prawie 11K zł brutto z montażem. Rezygnując z rolet musiałem kupić nadproża, więc realnie rolety zewątrzne by mnie kosztowały jakieś 8K zł. IMO nie ma to sensu ekonomicznego, bo za tyle kupię rolety wewnętrzne, klimę i prąd do niej na dwadzieścia lat nie tylko do chłodzenia, ale i do grzania i zrobi chłodzenie/uzupełnianie strat ciepła lepiej, niż rolety zewnętrzne.
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369370
Dlaczego rezygnujac z rolet Musiałes kupić naproza, ja czekam na wycene okien i rolet z firmy vetrex , jeśli cena mnie przygniecie to nie wiem co zrobie, bo bardzo chciałem rolety od południowej strony?
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369382
Hmmm... żona chce te zewnętrzne bo jej się to podoba...
A te wewnętrzne to jakie to są? Jakiś zacofany jestem bo nie kojarzę :)
A przy okazji: ewentualny kiedyś montaż klimy (bo ja uwielbiam chłód klimatyzacji) to trzeba albo dobrze by było w projekcie ująć? Czy jak wygląda montaż takiej klimy?
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369386
Mi projektant mowil, że chodzi tylko o miejsce żeby murarze zostawili na roletę... nic o nadprożach nie mowil.
Powiedział też, że on moze rolety uwzglednic i zostanie tam puste miejsce jakbym się później zdecydował...
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369388
Ponieważ przy roletach miałem otwór wyższy to nad nim był od razu wieniec. Jak obniżyłem otwór rezygnując z rolet, to trzeba było jakoś umieścić co nieco muru nad oknem.
Nasłonecznienie od południa latem załatwia mi okap.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=391673
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369400
Faktycznie są... po 200zl za metr i to rzut kamieniem ode mnie. Ale nie mogę wyczytać... te po 200 to chyba bez napędu?
Chyba jednak zdecyduje żeby w projekcie było miejsce na rolety a później się tym dogłębniej zainteresuje i rozeznanie zrobię...
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369454
Całkiem dobrze określone. Tzw antywłamaniowe, które pewnie w 99% przypadków takie nie są. Znani mi "producenci rolet" wręcz walczą z tym określeniem wykreowanym przez handlarzy.
W wycenie rolet automatykę niemal zawsze wycenia się osobno. Można kupić silniki made in najtańsze China za kilkadziesiąt zł, ale i za kilkaset - lepszej marki.
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369480
A jak z silnikami starcusa w roletach krispola? Wiem-chinszczyzna. Tylko ze teraz to wszystko jest juz chinskie, tylko jest chinskie lepsze i chinskie gorsze.
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369532
Ja sobie darowałem rolety/żaluzje zewnętrzne.
Za duży koszt a i dodtkowo stwierdziłęm że nie po to dajemy duże okna i to na południe aby mieć dużo światła i słońca aby potem siedzieć po ciemku lub w półmroku w domu ...
Lepiej jak już tak jak Kaizen pisze kupić klimę i tyle i sporo kasy zostanie w kieszeni ...
Większośc ludzi kupuje rolety zewnątrze , bo "przyjęło" się że są one antywłamaniowe i chronią przed włamaniem a wiadomo kupujący na słowo "bezpieczeństwo" często dużo zapłacą.
Rozmawiałem z kolegą policiantem i powiedział że nie zapewniają one żadnej ochrony a często złodzieje "lubią" rolety bo wiedzą że w danym momencie nikogo nie ma w domu i mogą spokojnie sobie szabrować mieszkanie ...
A dla złodzija roleta to żadna przeszkoda , w zaledwie kilkanaście sekund są w stanie sobie z nią poradzić i to bez żadnych wymyślnych narzedzi.
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369574
Duze przeszklenia to sauna w domu
Masz racje ze roleta to znow przesada w druga strone
Dlatego lepiej zastanowic sie nad zaluzjami fasadowymi czy markizami czy tez screenami
O zabezpieczeniu przed wlamaniem zapomniec
Zadne to zabezpieczenie
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369634
W przypadku mego domu koszt rolet zewnętrznych z silnikami Somfy 11 tyś. za 5 okien ( 3 od południa i 1 od zachodu ).
Coś strasznie drogo... mnie za 13 rolet w tym dwa są na HS 4m z napędem Somfy IO wyszło 16k....
https://forum.murator.pl/topic/230144-koszt-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-7369706
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
