mietoslaw 22.06.2017 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 (edytowane) Dzień dobry, Aktualnie trwa budowa segmentu przez dewelopera jednak pytanie na przyszłość. Segment posiada poddasze z wylanym stropem betonowym w miejscu centralnym. Chciałbym maksymalnie wykorzystać użytkowo poddasze stąd zastanawiam się czy jest możliwe wykonanie po obu stronach stropu drewnianego z belek dwuteowych mocowanych do człowo do żelbetowego wieńca (ściany kolanowej) z jednej strony (tego samego do którego zamontowany jest dach) i do wylanych belek (również żelbetowych) z drugiej. Belki chciałbym aby były zamontowane na specjalnych uchwytach za pomocą kotew chemicznych. Dodatkowo po zamontowaniu belek a przed zamontowaniem płyt OSB należy przenieść punkty mocowania (wieszaki) sufitów pomieszczeń poniżej, które przez dewelopera zostaną podczepione do konstrukcji dachu. Czy myślenie o tego typu przeróbce ma w ogóle racje bytu? Załączam zdjęcia z wymiarami i miejsca, w którym miało by to mieć miejsce. Pozdrawiam Druga opcja to przeniesienie się nieco niżej i wykucie gniazd na belki nad wieńcem piętra z jednej strony, natomiast metoda mocowania do belek z drugiej strony pozostanie bez zmian (na wieszakach). Minusem jest różnica poziomów podłóg po obu stronach przy tego typu montażu - chyba że dać wysokie belki dwuteowe. Edytowane 23 Czerwca 2017 przez mietoslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230148-strop-drewniany-dla-poddasza-u%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.06.2017 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Z taką konstrukcją stropu drewnianego nie powinno być żadnego problemu.Wysokość posadowienia dostosować do potrzeb własnych, poziomu sufitu pomieszczeń oraz wykończenia podłogi poddasza.Jedynym problemem będzie tu wysoki wieniec który przysporzy problemów w przejściu do planowanych pomieszczeń ale odpowiednio wysokie ocieplenie podłogi poddasza w środkowej części złagodzi ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230148-strop-drewniany-dla-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-7369776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietoslaw 24.06.2017 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 (edytowane) dzieki za odpowiedz. w zalozeniu ma byc to jedno pomieszczenie i chce dostosowac wysokosc mocowania odpowiednich belek dwuteowych tak aby ich gorna krawedz wypadala na rowni z belkami czesci srodkowej. musze teraz znalezc kogosc kto mi policzy jakie belki i jakie mocowania i co ile. czy problemem bedzie, iz w jednym miejscu wieniec sciany kolanowej jest polaczony z wiencem pietra zelbetowymi slupami (w pozostalej czesci jest caly wylany z jednego) https://drive.google.com/open?id=0B2lq7KLYic2PNU5ZTXBvWmVIejA Edytowane 25 Czerwca 2017 przez mietoslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230148-strop-drewniany-dla-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-7370381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.06.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Belki będziesz umieszczał raczej pomiędzy ścianami wieńca wewnętrznego i ścianą zewnętrzną czyli tak jak jest z wymiarowane na rysunku z pierwszego posta.W pierwszym poście dawałeś przykład z belkami drewnianymi, natomiast teraz jest mowa o dwuteownikach. Raczej problematyczne jest wkuwanie teraz wieńca aby osadzić w nich dwuteowniki. Oparcie belek na pustakach ceramicznych oraz na suporeksie lub silikacie powinno być wzmocnione poprzez wmurowanie cegły i dopiero oparcie na tym stalowego teownika.Moim zdaniem na tym etapie o ile nie wykonano stropów na tych dwóch częściach budynku to miało to jakiś cel.Wysoki sufit raczej w niczym tu nie przeszkodzi więc raczej ogranicz się do belek drewnianych które będą służyły jako podłoga wykonana na poziomie wieńca w środkowej części.O szczegóły dopytaj kierownika budowy.W zależności od planowanego obciążenia tych pomieszczeń myślę że dla skosów o takiej rozpiętości belki 14 x 8 ułożone na sztorc co 70cm na to płyta OSB grubości ok 30 mm. i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230148-strop-drewniany-dla-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-7370513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietoslaw 25.06.2017 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 (edytowane) belki stropowe dwuteowe drewniane np. http://www.mdb.swisskrono.pl/var/kronopol/storage/images/materialy-dla-budownictwa/belki-dwuteowe/produkt/479889-1-pol-PL/Produkt.jpg od pierwszego postu pisalem o dwuteowych drewnianych (moze nie dosc jasno opisalem). Edytowane 25 Czerwca 2017 przez mietoslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230148-strop-drewniany-dla-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-7370533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.06.2017 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 OK ! Nie spotkałem się jeszcze z tym produktem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230148-strop-drewniany-dla-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-7371062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietoslaw 25.09.2017 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Odkopuje, Ostatecznie deweloper wykonał belki pod strop 16 cm x 5,5 cm w rozstawie co 40 cm (od środka do środka belki). Kolejne pytanie - jakie poszycie, czy jedna warstwa OSB np 22 mm pióro wpust czy może jednak dwie cieńsze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230148-strop-drewniany-dla-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-7405288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
