Folia POD chudziaka a ewentualne zalanie
kurtz
Dzięki za porady.
adam_mk - nie musisz się tak wysilać, czytam tylko 2-3 pierwsze linijki z twoich postów, pewnie większość robi podobnie, więc nie marnuj czasu wklepując tyle liter w swoje wypowiedzi, lepiej się zrelaksuj, może idź na spacer
Czytanie zdań dłuższych niż sms męczy kolegę ?
PS. nie przejmuj się Adam. ....... ....... karawana jedzie dalej :cool:
  • 5 years później...
Ludzie budujący, którym zbędna jest przy tym znajomość fizyki budynku nie są w stanie popsuć mi humoru.
Raczej go poprawiają, jak czytam ich twórczość.
:lol:
Adam M.
No i się "dowiedziałem" czy folia jest , czy nie jest potrzebna POD chudziak...JPRDL trzeba muratora omijać, bo kilka "elit" i innych "gwiazd" pier...li te same farmazony , patrząc pewnie przy okazji w lustro :D
Folia PE to żadna hydroizolacja, kto to wogóle wymyślił ?
Folia to warstwa rozdzielająca chodzi o to aby wylewka nie "przykleiła się" do styropiany /styroduru, a dlaczego ?
Ponieważ w grubości styropianu jest największy spadek temperatury i występują tam duże naprężania i należy go oddzielić od warstwy wylewki układnej na mokro KONIEC
PS Folia nazywana jest "warstwą poślizgową" z powodów j.w.
Qrła tak to jest jak ludzie maja za dużo czasu, a za robotę biorą się amatory
Edytowane przez irtherm
Jest potrzebna ale nie jako hydroizolacja. Zwykła folia budowlana czarna jest zbyt cienka więc kamyczki z pospółki pod chudziakiem , pracująca betonowa płyta chudziaka , drobinki piasku i żwiru podziurawią ją prędzej czy później.
Folia w tym przypadku służy jako izolator który nie pozwoli aby mleczko betonowe z płyty wsiąknęło w pospółkę i spowoduje że ok 1/3 tej płyty nie będzie już miała np. klasy B 15 ale znacznie niższą.
A jak się wylewka przyklei do styropianu to co?..... obniży jego izolacyjność?
Tu nie chodzi o żadne klejenie ale o to że kładąc płyty jedna obok drugiej a następnie zacierając jastrych drobinki piasku mogą wniknąć pomiędzy styropian. Płyta jastrychu cały czas pracuje rozszerzając się i kurcząc, oraz wyginając więc te drobinki zmielą wierzchnią warstwę styropianu.
Folia tworzy warstwę poślizgową z samego jastrychu powodując że warstwa styczna ze styropianem jest płaska i gładka.
Edytowane przez Mareks77
Bardzo słusznie!
Pewnie nie wiesz, ze radzić można tylko mądremu księciu...
Omijaj muratora i złap się za jakie mądre książki.
Przeczytaj z połowę jakiej biblioteki...
Zrób kilka kursów budowlanych...
Wtedy bez problemu zrozumiesz co tu Tobie piszą o zgłaszanych wątpliwościach i na pytania, jakie stawiasz.
POD chudziak nie jest potrzebna żadna folia.
NA chudziaku folia nie jest żadną hydroizolacją.
Adam M.
Bo najważniejsze są parametry produktu zawarte w KT i jakaś tam znajomość podstaw fizyki. Dopiero potem można ewentualnie pytać o opinie "dlaczego tak a nie inaczej".
Dodam tylko, że zwykła folia budowlana jest również nieodporna na działanie bakterii gruntowych i wielu związków, które w gruncie mogą występować, więc nawet najgrubsza będzie w strzępach po kilku latach. Jeśli miałoby to przetrwać to w grę wchodzi folia kubełkowa lub do oczek wodnych (ta druga łatwiejsza do uszkodzenia mechanicznego) - przy prawidłowym montażu będzie to jakieś tam odcięcie podciągania kapilarnego dla betonu, ale na pewno nie będzie to hydroizolacja.
