Jestem na etapie wyboru projektu domu.
Czy to murowany czy to drewniany, wentylacje musi mieć i tu od razu kolejny pytanie wentylacja grawitacyjna czy też mechaniczna z rekuperatorem.
Wszyscy tak zachwalają rekuperacje, jakie to super, same och i ach.
Rozumiem, że w przypadku typowej zimy, takie rozwiązanie się spisuje, gdyż wytworzone ciepło w piecu/kominku poprzez wymiennik "wraca" do domu w postaci ogrzanego powietrza, doczytałem, że takie rozwiązanie musi mieć min. 85% sprawności odzysku temperatury aby było to w jakikolwiek sposób opłacalne.
Ale teraz jak owy "odzysk ciepła" ma się do typowej wiosny, lata? ciepła wtedy nie odzyskujemy, a taka wentylacja tylko wtedy wymienia ewentualnie filtruje powietrze z zewnątrz ale jaka z tego korzyść jest?
Chłodzić nie chłodzi, grzać nie grzeje, wiec co takiego robi latem czego nie zrobi zwykła wentylacja grawitacyjna?
https://forum.murator.pl/topic/230185-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a-a-co-z-latem/
Częściowo rekuperator odzyskuje wtedy chłód. Podczas upałów zawsze to lepsze, niz otwarte okna.
A wentylacja grawitacyjna latem najczęściej w ogole nie działa.
Ale jaki masz z tym problemem....?
Albo sobie wyłączysz....albo sobie pootwierasz wszystkie okna...., Albo zostawisz włączoną i pootwierasz wszystkie okna....
Albo jak masz takie dylematy to po prostu nie zrobisz wentylacji mechanicznej i będziesz wietrzył otwieraniem okien lub nie wietrzył i mieszkał w tej zupie...
Latem to się ma pootwierane okna i w chałupie tyle ile na zewnątrz...
Napędza to powietrze. Przy grawitacyjnej u mnie w boku w upały powietrze stoi. A w rekupretorze możesz sobie ustawić, żeby nad ranem, gdy jest najzimniej na wysokich obrotach schodził dom, a w upalny dzień niech chodzi na minimum (ale i tak więcej, niż grawitacyjna daje) i odzyskiwał nocny chłód nagromadzony w domu.
Bo czemu nie miałby odzyskiwać chłodu, gdy wewnątrz masz niższą temperaturę, niż na zewnątrz? Popatrz na to odwrotnie - odzyskuje ciepło które zewnętrzny świat chce wrzucić do domu, gdy w nim jest chłodno.
...Ale teraz jak owy "odzysk ciepła" ma się do typowej wiosny, lata? ciepła wtedy nie odzyskujemy, a taka wentylacja tylko wtedy wymienia ewentualnie filtruje powietrze z zewnątrz ale jaka z tego korzyść jest?...
tymczasem w Polsce.... jakby tu przewalutować świeże powietrze w domu?
Do autora wątku, jakbyś poczytał tematy o WM i rekuperacji to byś się dowiedział jak to działa i dlaczego się ją stosuje i co ona daje.
Grawitacyjna aby działała prawidłowo musi mieć wlot powietrza (zwykle nie ma) i wylot czyli kratki wentylacyjne. Wlot realizuje się przez rozszczelnianie okien, otwieranie lub specjalne nawiewniki. Wentylacja grawitacyjna jest nieprzewidywalna czyli nie działa tak jakbyśmy sobie tego życzyli w danej chwili.
Wentylacja mechaniczna natomiast działa tak jak sobie ustawimy na sterowniku. Warunek, musi być dobrze wykonana. Przy zastosowaniu rekuperatora można odzyskiwać ciepło w zimie i chłód w lecie. Nie potrzeba otwierać okien więc nie mamy much ,komarów itp. Filtry wyłapują zanieczyszczenia mechaniczne więc mamy czyste powietrze w domku. Brak zaduchu, smrodku i wilgoci.
Jedyny mankament jaki ja widzę to smrodek zewnętrzny mamy szybko w domku, ale to już zależy głównie od sąsiadów lub samego siebie.
Marek
