justcav 24.06.2017 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Witam, mam wylany fundament pod ogrodzenie klinkierowe ok. 50m.bgłębokość 120-150 cm,szer. 40, zbrojone na dole, pręt 4x 12mm, Dzisiaj dowiedziałem się, że powinny być dylatacje przez całość fundamentu... i d..a Czy ciąć co 10 m.b. fundament, tylko na grubość tarczy flexa? Czy odpuścić temat? Daję papę podkładową 2,8 mm, czy dawać ją podwójnie? Kto ma ogrodzenie z klinieru bez dylatacji? Zb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230200-fundament-pod-ogrodzenie-klinkier/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.06.2017 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 (edytowane) Nie masz w ogrodzeniu żadnej furtki i bramy w miejscach których będzie taka przerwa.U siebie mam co prawda tylko 25m bez dylatowania i jak na razie nic się z tym nie dzieje.Nie wiem jak chcesz fleksą przeciąć te 40 cm na całej grubości. czy tylko wykonać rowki i tym samym miejsca o mniejszej wydajności w których potem to pęknie ale moim zdaniem zostaw tak jak jest Edytowane 29 Czerwca 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230200-fundament-pod-ogrodzenie-klinkier/#findComment-7372451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justcav 03.07.2017 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 dz. zostawiam jak jest... najwyżej samo się zdylatuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230200-fundament-pod-ogrodzenie-klinkier/#findComment-7374174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
