Brink Renovent Excellent - problem z wydajnością
  • Odpowiedzi 44
  • 4 weeks później...
  • 7 months później...
Mam pytanie/ Jak bardzo trzeba rozbebeszyć reku zeby sie dostac do tych rurek cisnieniowych ? Rozumiem że trzeba wyjąćwymiennik? Rurki jak sa montowane? Tylko wciskane czy trzeba je odkręcać z jakis króććów. Ile czasu sobie zarezerowować na tą robotę?
Mam też wysokie opory na nawiewie.
  • 6 months później...
mam podobne problemy z wydajnością. Mój Renovent 300 ma ponad 3 lata i od początku miałem problemy opisane tutaj na forum, czyli cieknącą wodę i muszki z nawiewu. Pierwszy problem udało się rozwiązać rynienką, drugi jeszcze przez instalatorów poprzez montaż dodatkowego filtra wstępnego przed rekuperatorem.
Obecnie mam problem z sporadycznie pojawiającym się błędem E100 (czujnik ciśnienia po stronie nawiewnej). Zanim zabrałem się do rozebrania wentylatorów dla 100m3/h rekuperator osiągał jakieś 80m3/h przy sprężu wlotowym ponad 300Pa. Po czyszczeniu wymiennika, czerpni, filtrów i wentylatorów osiągał nawet 150m3/h. Wcześniejsze 100 m3/h dobijał przy około 170Pa. To było tydzień temu, dzisiaj znowu pojawił się błąd. Próbowałem przedmuchać rurki od ciśnienia, odkurzałem je w obie strony i nie wiem co jest nie tak.
Jak jest ustawione 100m3/h to osiąga przy około 300Pa, bardzo głośno pracuje i jest dość niestabilny w porównaniu do wywiewnego (oscyluje cały czas od 70-120m3/h)
Jak jest ustawione 150m3/h to maksymalnie osiąga 120m3/h i oscyluje pomiędzy 0 Pa - 360Pa. Zdarza się, że nagle pokazuje 0Pa i 0m3/h. Rurki są w pełni drożne, jak zassysam przez nie powietrze to wydaje się ,że wszystkie 4 (nawiewne i wywiewne) mają podobny opór.
Wywieny układ osiąga 100m3/h przy sprężu 45Pa, 150m3/h przy sprężu około 110Pa.
Dziękuję za ewntualną pomoc.
Udało mi się w pewnym sensie rozwiązać problem i jestem zaskoczony. W filtrze wstępnym mam materiał typu G4 dla którego kierunek umieszczenia nie wpływa na instalację. W rekuperatorze na wejściu mam F7, który był umieszczony "śliską stroną" od strony czerpni. Jak obróciłem filtr "śliską stroną" w kierunku wymiennika odczyty są zupełnie inne.
dla 100m3/h osiąga 100m3/h przy 160Pa
dla 150m3/h osiąga 150m3/h przy 300 Pa,
z wyższymi wartościami ma problem ale tak było od początku ze względu na użycie dodatkowego filtra wstępnego. W zimie dokładałem jeszcze kasetkę z węglem aktywnym, która jeszcze bardziej pogarszała te wyniki. W tym roku jeszcze jej nie wstawiłem.
Jak to możliwe, że ukierunkowanie tego materiału F7 ma taki wpływ?
Dodatkowo od samego początku nie używam oryginalnych filtrów, tylko zakupiłem kasety w których dużo łatwiej wymienia się ten materiał (szukałem powodu przedostawania się muszek przez rekuperator). Niestety nic to nie dało i dopiero filtr przed rekuperatorem rozwiązał temat.
  • 1 month później...
Hej niestety mam podobny problem renovent excellent 400 Plus przy ustawieniu 225m3/h mam spręż wl 410pa spręż nawiew 331pa i wydajność spręż wywiew 181 m3/h a spręż 221m3/h czym dmuchaliscie te rurki ?? Bo przyznam się że nie bardzo wiem czym to dmuchać i co z tym zrobić filtry mam G4 czyściłem kratkę czerpni bo była zasyfiona ale nie pomogło wyciągnąłem wymiennik odkurzyłem i wnętrze trochę odkurzyłem, na wentylatorach wydaje się nam trochę takiego czarnego nalotu, trochę wyczyściłem bez ich wyciągania ale też nie pomogło te rurki mają takie gumowe końcówki ściągnąłem i wyczyściłem je ale też być nie pomogło.
  • 4 months później...
PRzymierzam sie do przeczyszczenia kompletnego reku.
Pojawiły się za duże ciśnienia na nawiewie, przypuszczam że zapchane są te przewody ciśnieniowe do czujników o których pisano wyżej.
Może ktoś podpowiedzieć czy dostanie się do nich jest trudne?
Według poniższej instrukcji należy zdemontować oprócz wymiennika także cały zespół wentylatorów a to już wydaje mi się ryzykowne. Instrukcja jest bardzo pobieżna. Napisali tylko co należy zdemontować ale nie piszą jak.
Czy przewody są po prostu wciskane czy trzeba je jakoś odkręcać z krócców?
Wydaje mi się że zaczyna buczeć też jeden wentylator, także chętnie dostałbym się do łopatek i je wyczyścił. Jeśli to nie pomoże to chyba trzeba będzie dać komuś wentylator żeby wymienił łożysko. Z tego co widziałem to nowy wentylator to koszt powyżej 1500zł.
Moj reku ma ponad 3lata. Filtry w zimę zmieniam albo okurzam co miesiąc, w lato co kilka miesiecy.
https://www.reku.net.pl/download/Brink%20Excellent%20300,400.pdf
Instrukcja opisuje czyszczenie reku na stronie 27 i 28.
Edytowane przez cactus
Mam taki problem z reku, jakiś czas temu potrafił osiągnąć maksymalną wydajność teraz gdy ustawiam na 300m3/h, żaden z wentylatorów nie osiąga takiej wartości. Dodatkowo pojawiają mi się duże wartości oporu na sterowniku.
Ustawienie 150m3/h
Wskaźniki
Nawiew 150m3/h
Wywiew 150m3/h
Ciśnienie nawiewiu 174 Pa
Ciśnienie wywiewu 86 Pa
Ustawienie 300m3/h
Wskaźniki
Nawiew 210m3/h - do 300 to się nawet nie zbliża
Wywiew 259m3/h
Ciśnienie nawiewiu 321 Pa
Ciśnienie wywiewu 294 Pa
Z tego co się orientuję ta centrala ma spręż na poziomie 150Pa, a tutaj opory pokazuje 321 Pa na nawiewie, nawet przy 150m3/ na nawiewie jest 174 Pa, a z dokumentacji Brinka wynika, że przy tej prędkości to maksymalnie 66 Pa, chyba, że ja coś źle interpretuje, albo ten sterownik oszalał w co wątpię :( Ktoś ma pomysł?
Wczoraj przedmuchałem kratki od czerpni i wyrzutni ale bez zmian, jutro planuję przejrzeć wymiennik i wentylatory jeżeli uda mi się dostać do centralki.
Załączam też zdjęcie ze sterownika:
[ATTACH=CONFIG]391799[/ATTACH]
Sprawdź czy się nie zapchały wężyki od pomiaru przepływu CF. Możesz je tez przedmuchac.
Tak czerpnia i wyrzutnia przeczyszczone. Jak otworze drzwiczki reku to slychac że jeden z wentylator jest glosniejszy, lekkie buczenie, przypuszczam że może być zabrudzony.
Czy żeby sie dostać do tych wężyków trzeba wyjąć cały moduł wentylatorow i odpiąć wszystko od płyty?
Musisz dostać się do płyty i do wentylatorów.
Przy odpinaniu od płyty zrób sobie wcześniej zdjęcie żeby tak samo podłączyć.
  • 10 months później...
Mam, być może bardzo głupie pytanie. Czy można wymiennik zamontować w jakis odwrotny sposób?
Czyściłem go i teraz zamontowałem ale nie pamietam w jakiej byl pozycji. Teoretycznie jest on zupełnie symetryczny i można go zamontować na 4 rózny sposoby. Tyłem, przodem a nawet do góry nogami. Z każdej strony wygląda identycznie. Pewnie to nie ma znaczenia ale wole spytać, tymbardziej że wydaje mi się że po tej operacji mam za duży spreź. Przy wydajnosci powietrza= 100m3 pokazuje mi prawie 70Pa na wywiewie. Jak odetnę bypassem wymiennik to spada do 9Pa...
