Ona333 26.06.2017 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Podpowiedzcie proszę czy warto zdecydować się na ogrzewanie centralne? Już szukałam trochę informacji, ale nadal cięzko mi podjąć decyzję Mam dość już ciągłego kurzu na grzejnikach. Poza tym strasznie nie lubię grzejników. Wg mnie psują cały wystrój pomieszczeń. Czy wymiana takiego ogrzewania długo trwa? Jakie są koszty? Polecicie mi jakąs firmę między Łodzią a Warszawą? Nie chcę specjalistów "z dużych miast" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230239-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.06.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 (edytowane) Czy Twój budżet jest przygotowany na tak duże wydatki spowodowane Twoim gustem.Nie wiem czy jesteś zorientowana zakresem prac wchodzących do takiego zlecenia, ale taka przeróbka jest dość droga, do zrealizowania raczej w domu jednorodzinnym aniżeli mieszkaniu w bloku, a ponadto prawdopodobnie pociągnie za sobą przymus czasowej wyprowadzki.. Nie mówię tu że ogrzewanie podłogowe nie jest korzystne ale jeśli obecnie nie lubisz grzejników tak jeszcze w trakcie prac instalacyjnych możesz czasem w większym stopniu znienawidzić siebie za to że podjęłaś taką decyzję. Edytowane 26 Czerwca 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230239-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-warto/#findComment-7371115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 02.07.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Koszty będą spore i do tego z wielką rozpiętością ceny- bo rożne są rodzaje ogrzewania podłogowego.Minimum tyle ,co założenie OP w nowym domu+ koszt usunięcia starych podłóg.Trzeba się liczyć z tym, że podczas remontu cały poziom domu/ mieszkania będzie musiał zostać opróżniony i wyłączony z użytkowania na czas remontu.Jak robisz typowe OP , to remont pomieszczenia trwa ok miesiąca: zerwanie starej podłogi, ułożenie izolacji i rur OP, wylewka,warstwa wykończeniowaJak masz mniej miejsca, niż potrzeba na typowe wykonanie, to szykuj się na większy wydatek. Są też technologie suche, przyspieszające prace- za to należą do najdroższych.Jak nie masz zamiaru robić kapitalnego remontu budynku, to się wielokrotnie prześpij z tym tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230239-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-warto/#findComment-7373979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomics 18.07.2017 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 To może dołączę i tu zapytamhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?339339-Remont-starej-pod%C5%82ogi-modernizacja-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230239-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-warto/#findComment-7380290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
