Witam. Mialem zalanie nad stolarka okienną od sąsiada z góry.
Wykułem scianę dosyć głęboko w jednym miejscu i calą resztę wokoło skułem jeszcze z zapasem. Poradzcie czym to uzupełnić i zaizolować abym nie mial takiej sytuacji. Przeciek byl z balkonu i sasiad go zabudował ale roznie to bywa gdyż gleboki przeciek mogl nie dosuszyc scian wewnatrz do konca. Czy pokryc pierw folia w plynie i tasmy oraz jak odbudowac tą sciane nad drzwiami balkonowymi - plyty g/k????
Ten otwor jest dosc gleboki bo cala reka wchodzi spokojnie.
Zdjecia
https://zapodaj.net/99328dd9ccacf.jpg.html
https://zapodaj.net/e13e1be76f0e5.jpg.html
https://zapodaj.net/0d2d85475e9fe.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/230241-odbudowa-sciany-po-zalaniu/
To sąsiad powinien wykonać u siebie hydroizolację posadzki balkonu wraz z zatopieniem taśmy tak aby w przyszłości jego okładzina wierzchnia nie uległa destrukcji i ostała się na swoim miejscu dłużej aniżeli dwie zimy, oraz co ważniejsze nie powodowała kolejnej szkody u Ciebie.
Zaklajstrowanie otworu niczego tu na przyszłość nie zabezpieczy bo woda znajdzie ujście w innym miejscu.
Proponuję zwrócić uwagę sąsiadowi aby zabezpieczył się przed skutkami nawałnicy oraz ewentualnego odpływu kasy z jego kieszeni na remont Twojego lokalu, gdyż zabudowanie balkonu bez ujścia wody gromadzącej się podczas opadów ewidentnie przyczyniło się do Twoich szkód.
Teraz pozostaje dokładne osuszenie, zamurowanie powstałego otworu, zabezpieczenie przed ewentualnym grzybem oraz zatynkowanie doprowadzając pokój do stanu sprzed.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/230241-odbudowa-sciany-po-zalaniu/#findComment-7371164
Najlepiej abyś nadmiarowy otwór wypełnił wokół w 1/3 głębokości rzadką zaprawą murarską lub klejem do płyt gk np. Cekol. Następnie wciśnij w otwór wcześniej przygotowany kawałek cegły lub suporeksu tak aby zaprawa wypełniła wszystkie zakamarki oraz wyszła na wierzch..
Nadmiar kleju który wyszedł z otworu posłuży do wyrównania ściany. Następnie już tylko tynk cementowo wapienny lub gipsowy , gładź oraz farba.
Płyta GK o ile grubość skutego tynku na to pozwala także nie jest złym rozwiązaniem ale z uwagi na to że będzie ona stykała się z pianką w oknie użyj twardej wodoodpornej lub różowej ognioodpornej przyklejonej na klej do rygipsów.
Wszelkie połączenia dokładnie zazbrój siatką lub włókniną gdyż w tym miejscu będą narażone na pekanie.
https://forum.murator.pl/topic/230241-odbudowa-sciany-po-zalaniu/#findComment-7372102
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
podstawą jest dokładne osuszenie ściany. Umożliwi to przystąpienie do dalszych prac wykończeniowych. Polecam oczyścić dokładnie ubytek i zastosować grunt głęboko penetrujący ACRYL-PUTZ® GU 41. Do wypełnienia ubytku w rogu polecam dobrej jakości zaprawę wyrównawczą, wraz z zatopieniem tam wspomnianego w poprzednim wpisie suporeksu lub cegły. W przypadku pozostałych nierówności można wykorzystać gładź szpachlową ST10 START, która może być stosowana jako warstwa wierzchnia bez konieczności użycia gotowych gładzi szpachlowych.
Aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości, niezbędne będzie wykonanie hydroizolacji balkonu przez sąsiada z góry.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/230241-odbudowa-sciany-po-zalaniu/#findComment-7382480
