Roso1 26.06.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Cześć. Mam spory problem. Kupiłem od osoby prywatnej połowę bliźniaka. Przy przeróbkach instalacji w górnej łazience okazało się, że ogrzewanie podłogowe nie jest zaizolowane żadnym styropianem. Jedyną warstwą izolacyjną jest folia. Wykonawca upiera się, że to jest wszystko zgodnie ze sztuk budowlana i nie będzie żadnych strat ciepła. Czy mogę prosić o jakieś artykuły itp. które mogą podważyć jego opinię. Osobiście kompletnie się na tym nie znam, ale z tego co czytam to izolacja styropianowa jest koniecznością w przypadku takiego ogrzewania. Chciałbym wiedzieć czy mogę wystąpić o rekompensatę z tego tytułu i jaka może być jej przybliżona wartość zwrotu. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 26.06.2017 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 to jak, nie wylewka nie jest na styropianie ? Raczej musi byc styropian na stropie a pod wylewką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7371357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roso1 26.06.2017 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 No niestety, według instalatora "nie starczyło miejsca" na styropian i jest tylko sama folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7371603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.06.2017 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Teoretycznie ma rację - nie będzie strat, tylko grzanie kondygnacji poniżej.Masz projekt budowlany tego? Bardziej bym się obawiał, że przy jakiejś okazji dom okaże się samowolą budowlaną, bo jest zbudowany niezgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7371605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roso1 27.06.2017 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 A myślicie, że ta folia wystarczy żeby ta podłogówka była w tej łazience odczuwalna, czy też w ogóle jej nie odczuję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7371831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 27.06.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Folia kompletnie nie zatrzyma ciepla ociekającego w dół. Masz zapewne strop zelbetowy wiec cieplo mniej wiecej w polowie pojdzie do gory a w polowie w dól. To co pojdzie w dol czesciowo i tak wroci na góre przez klatke schodową i ściany, Ale założe sie ze dużo cieplej bedziesz miał na parterze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7371864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 27.06.2017 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 No niestety, według instalatora "nie starczyło miejsca" na styropian i jest tylko sama folia. To chyba jest błąd budowlany - wylewka na stropie bez styropianu. Do ogrzewania to się średnio nadaje (bedzie słaba sprawność) ale grzać bedzie Zorientuj się co mówił projekt i kto to podbijał. Kierownik budowy ma ubezpieczenie zawodowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7371872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.06.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 A myślicie, że ta folia wystarczy żeby ta podłogówka była w tej łazience odczuwalna, czy też w ogóle jej nie odczuję ? Dużo czynników może mieć na to wpływ. Przede wszystkim czym grzejesz i jak dobrze zaizolowany dom. Im słabiej, tym bardziej odczujesz tą temperaturę. Brakiem styropianu między kondygnacjami tak bardzo bym się nie przejmował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7371877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roso1 27.06.2017 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Co masz na myśli pisząc, że bardziej odczuję tą temperaturę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7371917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 27.06.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Słabo izolowany dom potrzebuje wyższej temperatury podłogi aby wyrównać straty ciepła .W domu energooszczędnym temperatura podłogi wystarczy 24~28* i wtedy podłoga nie jest ciepła , raczej jest jałowa ,natomiast w domu słabo izolowanym ta temperatura podłogi potrzebna jest nieraz znacznie wyższa i wtedy jest wyraźnie ciepła . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7371926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.06.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Otóż to. No i metoda grzania jest ważna. Czy grzejemy ciągle przez 24h, czy tylko w określonych godzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7372022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.06.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Nie siejmy zamętu...Ogrzewanie będzie działało normalnie jak w każdym jednym innym domu ....Taką samą sytuacja jest kiedy układamy w domu na płycie kable grzewcze w warstwie kleju ...Warunek aby ogrzewanie załącza ło się cyklicznie według sterownika temperatury pokojowej ogrzewanie całodobowe za pomocą sterowania pogodowego spowoduje że góra będzie cały czas lekko niedogrzana ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230251-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze/#findComment-7372084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
