KolesMaz 26.06.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Cześć, z dwóch stron domu mam położony taraz z płyt betonowych. Taras ograniczony fundamentami, które łączą się ze ścianami,(taka piaskownica) wypełniony na spodzie ziemią, przysypany warstwą 20 cm piasku i ubite 400kg ubijakiem.Na powierzchni piasku posypany był cement. Na takiej utwardzonej powerzchni zostały położone płyty betonowe. Minęło 8 miesięcy (zima i mokra wiosna) i płyty betonowe zapadły się na głębokosc 5-8 cm. Mniej przy ścianach, id dalej od ścian tym więcej się zapadły. Zakładam, że wody podziemne mogły wypłukać grunt ze spodu lub bardziej się ziemia ubiła. Pytanie, co zrobić aby się to nie powtórzyło? Dać więcej cementu na podsypkę? Wzmocnić jakiś zbrojeniem? Muszę teraz wszystkie płyty pościągać i powtórzyć całą operację z ubijaniem Wszelkie rady mile widziane (powierzchnia tarasu ~55m2) Pozdrawiam Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230254-taraz-zewn%C4%99trzny-zapad%C5%82-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.06.2017 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Płyty betonowe leżące na piasku.?Po ściągnięciu płyt sprawdź co było tego przyczyną, Prawdopodobnie urodzajna ziemia zmieniła swoją objętość, lub pod spodem była glina lub jakieś odpady pobudowane w formie gruzu które nie zagęszczone spowodowały takie uszkodzenie.Według mnie musisz wywalić piasek z fundamentu i zobaczyć co jest pod nią.20 cm pospółki to trochę mało a więc jeśli trafisz tam na czarnoziem lub humus to zbierz warstwę do ogródka.Jeśli trafi się glina to musisz ją gdzieś indziej zagospodarować lub wywieźć gdyż problem będzie się powtarzał.Na takie podłoże nawieść pierw warstwę kruszywa łamanego który zagęścisz ubijakiem.Kruszywo wejdzie jedno w drugie spowoduje utwardzenie i stabilizację.Na tak przygotowane podłoże idzie piasek a na niego betonowe płyty.Jeśli betonowe płyty są ścisło jedna obok drugiej to nie musi być on stabilizowany cementem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230254-taraz-zewn%C4%99trzny-zapad%C5%82-si%C4%99/#findComment-7373191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
