yaro137 27.06.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Na łączniku pomiędzy budynkiem a garażem mam wyłożoną folię, na to styropian, jastrych i papę z wywinięciem. Teraz leci docieplenie elewacji. Styropian nie doczhodzi w wielu miejscach do warstwy papy. Dodam, że styropian szary więc może i pewnie będzie się odkształcać. Szpara chyba nie najlepszy pomysł bo styropian nie powinien o ile mi wiadomo mieć wystawienia na czynniki zewnętrzne. Od spodu kleju się nie wciśnie. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230275-%C5%82%C4%85cznik-z-p%C5%82askim-dachem-ocieplenie-odwodnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.06.2017 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 Papa zapewne nie jest wierzchnią docelową okładziną jastrychu i istnieje ona tymczasowo jako ochrona.Po wykonaniu ocieplenia przed tynkami zapewne cienkowarstwowymi na styku styropianu z posadzką czyli dachem łacznika powinna być dana hydroizolacja w formie szlamu i w niej zatopiona taśma która znajdzie się właśnie w miejscu styku styropianu z jastrychem.Na hydroizolację pójdą płytki ceramiczne, na ścianę odpowiedni cokolik z płytek i dopiero tynk cienkowarstwowy będzie stykał się z cokolikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230275-%C5%82%C4%85cznik-z-p%C5%82askim-dachem-ocieplenie-odwodnienie/#findComment-7372418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 29.06.2017 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 Tu akurat jest warstwą docelową. To tylko łącznik, gdzie po daszku nikt nie będzie chodził. To ma za zadanie udprowadzać wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230275-%C5%82%C4%85cznik-z-p%C5%82askim-dachem-ocieplenie-odwodnienie/#findComment-7372486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.06.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 Jeśli tak to nie pozostaje nic innego jak wywinąć pasek papy na lepiku na klej z zatopioną siatką i łącznik.oraz zamontować tam pasek blachy ocynkowanej który będzie nachodził na papę, natomiast jego drugi koniec zostanie pokryty gruntem i tynkiem cienkowarstwowym.To takie swego rodzaju opierzenie zapobiegające podciekaniu wody pod papę coś w rodzaju listwy kominowej.Sprawny dekarz powygina to w kilka minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230275-%C5%82%C4%85cznik-z-p%C5%82askim-dachem-ocieplenie-odwodnienie/#findComment-7372640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
