Panie Andrzeju, wracam do Pana i Pana doświadczenia. Otóż firma wykonała podbitką drewnianą poziomą i nie przewidziała otworów wentylacyjnych, uznając że to nie blacha, łączenia nie są szczelne i drzewo oddycha. Z tego co się tutaj naczytałem to powinny chyba być, ale "nie będę się kopał z koniem" i pomyślałem, że sam wywiercę kilka otworów i założę kratki. Deska z felcem g18 -czy wystarczy 4 otwory na 10mb?
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7378631
Ci "wykonawcy" nie mili żadnej wiedzy o wentylacji dachu. Zasada jest taka powierzchnia wlotu powietrza powinna mieć 200 cm2 na każdy 1 mb okapu. Niezbędne minimum to 10 otworów fi 150 mm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7378711
Autorowi chodzi raczej o wentylacje samej podbitki nie połaci dachowej.
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7378716
Witam, wybaczcie, ale nie wiem z czego się śmiejecie i nie wiem jak to powinno być zrobione? NIE, nie myślałem o wentylacji dla samej podbitki!
Wróblówki są nad membraną a pod membraną jest wysunięta na zewn. wełna i czy wymaga ona wentylacji przez otwory wentylacyjne w podbitce drewnianej czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7379980
Moim zdaniem za mało danych. Napisz konkretnie co chcesz wentylować. Wełne czy pokrycie dachowe?
Jeżeli wełne to masz przecież membrane dachową więc po co wentylować więcej. A jeżeli pokrycie dachowe to masz juz membrane więc jak chcesz za pomoca otworów w podbitce wentylować pokrycie dachowe.
Stąd wysunął mi się wniosek że chcesz zwentylować podbitkę, ot tyle. O ile możesz napisz konkretnie co chciałbyś wiedziec a jestem pewien ze uzyskasz pomoc.
Ps. Smiech to zdrowie ;-)
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7380004
Jeżeli pokrycie dachowe masz wentylowane z okolic rynny a termoizolacje masz w odpowiedni sposob zwentylowaną to nie potrzebujesz żadnych otworów.
napisz do czego Ci te otwory potrzebne to Ci odpowimy czy są potrzebne. Może być taka systuacja że masz deskowany dach, i masz zachowana szczeline wentylacjną pomiędzy welną a deskowaniem i chcesz wprowadzić powietrzne właśnie przez podbitkę, to wtedy ma to uzasadnienie, ale w takiej ilości jak napisal Andrzej powyżej.
Meritum napisz co chcesz wentylować:
-termoizolacje
- pokrycie dachowe
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7380736
W przypadku wykonania krycia wstępnego folią wysokoparoprzepuszczalną nie ma żadnej potrzeby wykonywania otworów wentylacyjnych w podbitce. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7380785
  • 7 years później...
Mam deskowanie, będę robił drewniana podbitke, jakiej wielkości otwory zrobić w podbitce w okapie i jak gęsto? Mam dwaxh dwuspad czy na szczytach też muszę dawać otwory wentylacyjne?
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-9134292
Jeżeli na szczytach przewidujesz otwory wentylacyjne to wnioskuję że poddasze nie jest użytkowe ( mieszkalne ) czyli ewentualnie graciarnią i magazynem.
Jeżeli zatem wentylujesz ściany szczytowe to powietrze dociera również do podbitki.
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-9134296
nie o to chodzi,
Mam dach dwuspad, klade podbitke drewniana czy w podbitce na szczytach robic wentylacje (widzialem w jednym domu ze robil), bo w okapach to przymusowo pytanie tylko jak gęsto i jakiej wielkosci. Z podbitka PCV niebyloby problemu bo sama ma juz fabrycznie wyryte dziurki. Tu musze kombinować.
A Tobie chodzilo o dziury w szczytach na wysokosci strychu, to jeszcze przede mna.
Edytowane przez zeusik6
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-9134324
Zbliżona odpowiedź jest już udzielona w poprzednich wpisach..... 200cm2 na 1mb .
Normą w przypadku podbitki drewnianej średnio na 6 m2 okapu zalecany jest montaż kratki wentylacyjnej o powierzchni około 400 cm2 więc jeśli myślisz o kratkach 15 x 15 to rozmieszczenie co 1,5- 2m będzie OK.
W ścianie szczytowej  ze względu na spodziewaną zwiększoną prędkość wędrówki ciepłego powietrza ku górze można to zrobić rzadziej.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/230280-podbitka-drewniana-wentylacja-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-9134329
