czubeczek1 27.06.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Witam. Przeglądam tematy , jest duzo na temat ociepleń itp ale jak zwykle ja mam pecha i wydaje mi się że mój przypadek jest inny ... otóż był garaż ...teraz jest pokój ....na syficie ( dachu ) który od góry ma kiedys być tarasem są GARY i WARSTWA BETONU ... chciałem obniżyć sufit nakłaść wełny i tym samym ocieplić gdyż zimą chyba będzie mi przemarzać ....jednak boję się że zrobię saunę w pomieszczeniu i woda będzie mi się zbierać pod sufitem ...... ktoś mi podpowiedział że lepiej było by od góry położyć STYROPAPĘ , ale .....naprawdę sam nie wiem co będzie lepsze .... dodam iż nie śpię na pieniądzach i liczę się z tańszym rozwiązaniem ...... bardzo byłbym wdzięczny za jakąs podpowiedź ...z góry dziękuje .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230290-gara%C5%BC-na-pok%C3%B3j-jak-ociepli%C4%87-dach-gary-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.06.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Jeśli ma być tarasem to znaczy że jeszcze nie jest i docelowo tak czy inaczej będzie tam położony papa lub gruba folia, styropian oraz wylewka betonowa czyli gotowa posadzka.Pod sufit od strony pokoju spokojnie daj wełnę, i folię paroizolacyjną a następnie płyty gk.Sauny tam nie uzyskasz bo nie robisz z niego kuchni.Wszelkie wynalazki typu styro-papa są OK, ale w zależności od końcowej funkcji dachu garażu mogą się nie sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230290-gara%C5%BC-na-pok%C3%B3j-jak-ociepli%C4%87-dach-gary-beton/#findComment-7373027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 30.06.2017 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 trochę się nie zrozumieliśmy ....był garaż a na syficie ( dachu ) są gary . beton i papa.... ja zrobiłem z tego pokój , zakładam centralne ale boję się że mi zimą przemarznie .....chciałem obniżyć sufit i dac wełnę ale ktoś mi powiedział że to nic nie da bo i tak będzie sie skraplać chyba że położę na papę ( beton) styropian ...i zgłupiałem co mam robić ....nie chę mieć grzyba później w domu a jeśli ocieplenie od spodu odpada to jednym z tańszych wyjść jest styropapa ( tak mi się bynajmniej wydaje ) ..... prosze sprostować bądź podzielić się pomysłem P.S osobiście wołał bym podwiesić sufit bo od razu zrobiłbym sobie oświetlenie halogenowe , tylko boję się tego przemarzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230290-gara%C5%BC-na-pok%C3%B3j-jak-ociepli%C4%87-dach-gary-beton/#findComment-7373261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.07.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 (edytowane) Był garaż a na suficie są gary, nadbeton i papa, czyli strop typu Teriwa lub coś podobnego. Zakładam że zrobiłeś pokój z garażu a nie z tarasu. Prawdopodobnie chodzi tu o punkt rosy. Jeśli ocieplisz sufit od spodu to zacznie się on przesówać do wewnątrz czyli pod pustaki a nad wełnę z której może zostać w niedługim czasie mokra szmata.Jeśli tak jak sądzę strop jest zbudowany z pustaków z kanałami powietrznymi czyli tzw jak nazywasz garów, nie jest on litym betonem który jest zimny to powyższe zjawisko nie będzie tu miało miejsca.Nie wiem jak to konkretnie wygląda bo nie zamieściłeś żadnych zdjęć ani rysunku warstw owego stropu, dlatego doradzanie w ciemno jest wróżeniem z fusów.Jeśli teraz garaż jest ogrzewany do temperatury dodatniej i nic złego się na suficie nie dzieję to może być dobrym objawem ale również prawidłowo działającej wentylacji. Edytowane 1 Lipca 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230290-gara%C5%BC-na-pok%C3%B3j-jak-ociepli%C4%87-dach-gary-beton/#findComment-7373448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 02.07.2017 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 (edytowane) już naprawiam błąd ...otóż jest był garaż , na dachu( suficie) gary , beton i papa ...i można po tym chodzić , robione było z myslą o tarasie....ja robię z tego pokój , wieć pewnie jak tam zamieszkam zacznie mi przemarzać ....chciałem opuścić sufit , nakłaśc wełny i już , ale podobno wełna nie zda egzaminu ...więc szukam jakiegoś taniego wyjścia żeby było dobrze i podpowiedziano mi że styropapa od góry ...... niestetety wiąże się to z tym że będę musiał zrezygnować z tarasu ale jesli nie ma innego wyjścia to trudno....jednak przed podjęciem decyzji chce się upewnić czy idę dobrym torem .... na fotach gary które są na suficie i widok budynki... P.S. zimą jeszcze nikt tak nie mieszkał ale we wrześniu zakładam centralne i już na zimę będzie pewnie użytkowany....byłem w grudniu przez tydzień grzałem piecykiem gazowym i sufit / narożniki mokre , ale czy to od piecyka czy od kondensacji nie wiem ...dodam taż że sciany "garazu" to tylko jeden zwykły pustak ( reszta domu 1,5 pustaka żużlowego ) więc też pewnie trzeba będzie ocieplić bo będzie przemarzać ..??? Edytowane 2 Lipca 2017 przez czubeczek1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230290-gara%C5%BC-na-pok%C3%B3j-jak-ociepli%C4%87-dach-gary-beton/#findComment-7373956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 02.07.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 wylej na dach perlitobeton,będziesz miał ciepło i taras.....8 cm perlitobetonu odpowiada 5cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230290-gara%C5%BC-na-pok%C3%B3j-jak-ociepli%C4%87-dach-gary-beton/#findComment-7373989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 05.07.2017 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 jak pisałem , ściany pomieszczenia to tylko jeden żelbetonowy pustak...boję się że za bardzo obciążę konstrukcję ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230290-gara%C5%BC-na-pok%C3%B3j-jak-ociepli%C4%87-dach-gary-beton/#findComment-7375304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 09.07.2017 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 Perlitobeton Zalety Dobre właściwości termoizolacyjne Materiał dźwiękochłonny Materiał paroprzepuszczalny Materiał niepalny Łatwe wyrównanie nierównego podłoża Parametry techniczne Ciężar: 200 - 800 kg/m³ Przewodzenie ciepła: 0,06 - 0,22 W/mK Wytrzymałość: 0,6 - 10 MPa Ognioodporność: A1 - niepalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230290-gara%C5%BC-na-pok%C3%B3j-jak-ociepli%C4%87-dach-gary-beton/#findComment-7376779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.07.2017 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 (edytowane) już naprawiam błąd ...otóż jest był garaż , na dachu( suficie) gary , beton i papa ...i można po tym chodzić , robione było z myslą o tarasie....ja robię z tego pokój , wieć pewnie jak tam zamieszkam zacznie mi przemarzać ....chciałem opuścić sufit , nakłaśc wełny i już , ale podobno wełna nie zda egzaminu ...więc szukam jakiegoś taniego wyjścia żeby było dobrze i podpowiedziano mi że styropapa od góry ...... niestetety wiąże się to z tym że będę musiał zrezygnować z tarasu ale jesli nie ma innego wyjścia to trudno....jednak przed podjęciem decyzji chce się upewnić czy idę dobrym torem .... na fotach gary które są na suficie i widok budynki... P.S. zimą jeszcze nikt tak nie mieszkał ale we wrześniu zakładam centralne i już na zimę będzie pewnie użytkowany....byłem w grudniu przez tydzień grzałem piecykiem gazowym i sufit / narożniki mokre , ale czy to od piecyka czy od kondensacji nie wiem ...dodam taż że sciany "garazu" to tylko jeden zwykły pustak ( reszta domu 1,5 pustaka żużlowego ) więc też pewnie trzeba będzie ocieplić bo będzie przemarzać ..??? Na nadbeton który jest na garach połóż styropian. Grubość styropianu dobierz do wysokości progu w drzwiach balkonowych tak aby zostało jeszcze 6 cm wolnego miejsca. Na styropian zrób normalną posadzkę ze spadkiem Jeśli styropianu ma być mniej niż 10 cm to niestety będziesz musiał zrezygnować z tarasu ale jeżeli próg jest na wysokości 15cm to obydwie warstwy powinny się zmieścić. Innym wyjściem jest zastosowanie na balkonie owej Styropapy a na nią zamiast posadzki dać deski tarasowe na legarach. Grzanie kominkiem przez tydzień niestety niczego tu nie zmieni ze względu na krótki okres dość zimny sufit oraz żelbetowy wieniec który jest tu prawdopodobnie jednym wielkim mostkiem cieplnym. Pustak żużlowy na ścianach nie stanowi tutaj dużej izolacji a jeżeli jest jeszcze wilgotny to już w ogóle, więc podczas inwestowania w sufit warto mieć na uwadze także ocieplenie ścian. Najpierw jednak należy ogrzać to pomieszczenie tak aby wszystko wyschło. Niestety ocieplenie zewnętrzne stropu i ścian jest tu jedynym wyjściem przy którym wilgoć nie będzie się skraplać na suficie. Jeśli pomimo ciągłego ogrzewania i wietrzenia sytuacja z wilgocią w narożniku się nie zmieni, to oznacza że ocieplenie sufitu od wewnątrz spowoduje przesunięcie punktu rosy do wewnątrz i pogłębi tylko ten problem. Edytowane 13 Lipca 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230290-gara%C5%BC-na-pok%C3%B3j-jak-ociepli%C4%87-dach-gary-beton/#findComment-7378467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 16.07.2017 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 dziękuję za podpowiedź ...chyba zostanę przy styropapie i ociepleniu od zewnątrz....jeszce raz dzięki .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230290-gara%C5%BC-na-pok%C3%B3j-jak-ociepli%C4%87-dach-gary-beton/#findComment-7379587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
