Jacek-Iwona 30.06.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Witam. Jaki kominek zainstalować do domu jednorodzinnego powierzchnia użytkowa 99mkw + poddasze użytkowe jeszcze nie zaadoptowane z możliwością podłączenia do instalacji ogrzewania podłogowego na dwóch kondygnacjach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.07.2017 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Każdy z płaszczem wodnym, najlepiej dobry... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 01.07.2017 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 (edytowane) Kominek w tej sytuacji to akurat najmniejszy problem. Podłogówka grzeje niskotemperaturowo, kominek z płaszczem (jak każdy kocioł ) lubi grzanie wody do wysokiej temperatury. Bez bufora + zaworu mieszającego raczej się nie obejdzie. Trzeba wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne domu i pod tym kontem dobrać moc kominka i pojemność bufora. Swoją drogą fajne rozwiązanie. Droższe, niż grzanie samym kominkiem (koszty hydrauliki), ale dające dużą elastyczność zarządzania ciepłem i większą bezobsługowość. Edytowane 1 Lipca 2017 przez Krakers70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.07.2017 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Fajne, fajne....ale mądry piecokominek jest dużo bardziej oszczędny, mniej skomplikowany i prosty w obsłudze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.07.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Witam. Jaki kominek zainstalować do domu jednorodzinnego powierzchnia użytkowa 99mkw + poddasze użytkowe jeszcze nie zaadoptowane z możliwością podłączenia do instalacji ogrzewania podłogowego na dwóch kondygnacjach? Podłączenie kominka do grzania wody w instalacji ogrzewania podłogowego z powodu: - oszczędności gazu? - braku gazu do ogrzewania ? - czy z innego powodu? Masz szacunek dodatkowych kosztów i kosztów późniejszej obsługi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-Iwona 01.07.2017 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Powód to brak gazu. Kominek ma być alternatywą do ogrzewania domu gdyby w razie "W" coś stało się z piecem centralnego ogrzewania(aktualnie piec na pellet) i dla klimatu rozpalić od święta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.07.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Powód to brak gazu. Kominek ma być alternatywą do ogrzewania domu gdyby w razie "W" coś stało się z piecem centralnego ogrzewania(aktualnie piec na pellet) i dla klimatu rozpalić od święta IMO najbardziej prawdopodobne "W" to brak prądu - czego po ostatnich wichurach niejeden doświadczył. A żeby przed tym się zabezpieczyć, to kominek musi działać unplugged. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.07.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Powód to brak gazu. Kominek ma być alternatywą do ogrzewania domu gdyby w razie "W" coś stało się z piecem centralnego ogrzewania(aktualnie piec na pellet) i dla klimatu rozpalić od świętaDywersyfikacja źródła ciepła (drugie palenisko) w obrębie jednego systemu? Jak siądzie system, lub prąd nawali na dłużej, nic to nie da. Na takie historie zwykły piecyk wolno stojący więcej Ci da, niż kolejne skomplikowane i zależne od wielu czynników urządzenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 01.07.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 IMO najbardziej prawdopodobne "W" to brak prądu - czego po ostatnich wichurach niejeden doświadczył. A żeby przed tym się zabezpieczyć, to kominek musi działać unplugged. Unplugged z płaszczem wodnym i podłogówka niskotemperaturowa... to musi byc mega wyzwanie dla hydraulika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.07.2017 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Unplugged z płaszczem wodnym i podłogówka niskotemperaturowa... to musi byc mega wyzwanie dla hydraulika...Jakie znów wyzwanie?! Przez kilkadziesiąt lat każdy hydraulik miał to w jednym paluszku...Pojawienie się zaworu trójdrożnego załatwia kwestie podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 02.07.2017 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Piotrze ilu znasz współczesnych hydraulików potrafiących porządnie zaprojektować i wykonać sieć CO na obiegu grawitacyjnym? Teraz ładuje się wszędzie pompy, a jak prądu zabraknie, to hydraulik jest już daleko i to nie jego zmartwienie. Takie ogrzewanie oczywiście da się zrobić, ale trzeba o tym pomyśleć na etapie projektu. Teraz to faktycznie już został tylko kominek bez płaszcza wodnego. Ewentualnie zrobić wymiennik ciepła spaliny-woda i umieścić go na odcinanym szybrem bypasie przewodu spalinowego. Wtedy w razie "W" po prostu odcina się szybrem wymiennik i można palić. Jakby dobrze pokombinować, to takie sterowanie szybrem można zrobić automatycznie i bez prądu, za pomocą zwykłego miarkownika ciągu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.07.2017 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 (edytowane) Grawitacyjna podłogówka? To naprawdę może działać? Jak taka mała różnica temperatur może zapewnić przpływ przez setki metrów rur i jeszcze zawory mieszające?Kto tak ma? @PiotrJaki zawór trójdrogowy działa unplugged? Mój post był głosem za kominkiem bez płaszcza, pompy, wentylatora i elektroniki. Edytowane 2 Lipca 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.07.2017 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 (edytowane) Grawitacyjna podłogówka? To naprawdę może działać? Jak taka mała różnica temperatur może zapewnić przpływ przez setki metrów rur i jeszcze zawory mieszające? Kto tak ma? @Piotr Jaki zawór trójdrogowy działa unplugged? Mój post był głosem za kominkiem bez płaszcza, pompy, wentylatora i elektroniki.Podłogówka grawitacyjnie....gdzieś widziałem, ale to niekoniecznie (lekki przerost formy nad treścią)...W razie awarii z prądem, można się bez niej obejść, używając do tego celu innych odbiorników ciepła - np ścian i kaloryferów....Ja mam zawór trójdrożny dedykowany podłodze, sterowany ręcznie. Wiem jak go ustawić, by działał w oczekiwanym przedziale temperatur, przy określonym załadunku... Edytowane 2 Lipca 2017 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.07.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Piotrze ilu znasz współczesnych hydraulików potrafiących porządnie zaprojektować i wykonać sieć CO na obiegu grawitacyjnym? Teraz ładuje się wszędzie pompy, a jak prądu zabraknie, to hydraulik jest już daleko i to nie jego zmartwienie. Takie ogrzewanie oczywiście da się zrobić, ale trzeba o tym pomyśleć na etapie projektu. Teraz to faktycznie już został tylko kominek bez płaszcza wodnego. Ewentualnie zrobić wymiennik ciepła spaliny-woda i umieścić go na odcinanym szybrem bypasie przewodu spalinowego. Wtedy w razie "W" po prostu odcina się szybrem wymiennik i można palić. Jakby dobrze pokombinować, to takie sterowanie szybrem można zrobić automatycznie i bez prądu, za pomocą zwykłego miarkownika ciągu Najmniej kumaty hydraulik wie jak ustawić piec do grawitacji i jak puścić grubymi rurami czynnik roboczy, stosując zwykłe zawory przed kaloryferami...Dla bardziej kumatych, mam propozycje hybrydowe...Jest prund - hula nowocześnie. Przy braku prundu, przestawia sie samo na starocia - idiotoodporne (generalnie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 02.07.2017 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 To nie jest czarna magia, tylko taki zaklęty krąg się zrobił - hydraulik nie doradzi inwestorowi, bo mu łatwiej na pompach wszystko zrobić, inwestor się nie zna i nie wie czego ma od hydraulika wymagać. W efekcie często powstają sieci, które ze względu na prostotę aż się proszą o grawitację, a są robione na na pompach. A w razie braku prądu robi się kicha bo rury tak poprowadzone, że na grawitacji nie ruszy. Wiem, bo mam taką w domu. Zacząłem dłubać w necie, naprawdę wiele informacji nie ma. W większości artykuły z cyklu "dlaczego nie ma sensu robić CO grawitacyjnego". I opinie w stylu "nie jest to takie proste, lepiej samemu się nie brać, a i nie każdy hydraulik potrafi". No cóż przekonamy się. Przemyślałem jak to zrobić i jestem w trakcie przeróbek. Samodzielnych oczywiście. Lutowanie rur miedzianych idzie mi coraz sprawniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.07.2017 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Czytałeś Krakers o moich instalkach? Może coś Ci podpowiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 02.07.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Nie, gdzie tego szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 02.07.2017 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Szukać np. korozja kominka i po grawitacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.07.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Szukać np. korozja kominka i po grawitacji.Mądre instalacje nie powodują korozji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.07.2017 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Nie, gdzie tego szukać?Sam nie wiem...Kilka razy o tym pisałem...Ale nie ma sprawy...Chętnie odpowiem na pytania. Główny atut mojej instalacji to podłączenie w ciśnieniu. Nie ma bufora, układ pomowo grawitacyjny....Dużo podłogówki, kalafiory, ściany grzewcze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230345-kominek/#findComment-7373973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
