embex 30.06.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Witam, noszę się zamiarem kupna systemu kominowego do kominka (bez płaszcza wodnego). Jeden z sprzedawców powiedział, że może być zwykły system kominowy bez izolacji. Czy to prawda ? Czy rzeczywiście w tym przypadku izolacja nie jest potrzebna ?Jaka powinna być jego średnica ? Czy ma ona jakieś znaczenie w tym przypadku ? Komin wysoki na ok 6,5 m. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230348-jaka-%C5%9Brednica-komina-czy-z-izolacja-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 30.06.2017 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Podpinam się pod temat minimalnej komina dla kominka / kozy. W temacie średnicy minimalnej znalazłem 2 sprzeczne informacje: 1) Minimum fi 150 (bez żadnych odstępstw)2) Dopuszcza się fi 130 w przypadku kominów stalowych.Która z nich jest prawdziwa? Korci mnie zakup komina izolowanego stalowego o średnicy wewnętrznej 130 mm (chciałbym, żeby kanał spalinowy jak najmniej wystawał ze ściany), ale boję się nieprzyjemnych konsekwencji ze strony kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230348-jaka-%C5%9Brednica-komina-czy-z-izolacja-do-kominka/#findComment-7373369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.07.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Podpinam się pod temat minimalnej komina dla kominka / kozy. W temacie średnicy minimalnej znalazłem 2 sprzeczne informacje: 1) Minimum fi 150 (bez żadnych odstępstw) 2) Dopuszcza się fi 130 w przypadku kominów stalowych. Która z nich jest prawdziwa? Korci mnie zakup komina izolowanego stalowego o średnicy wewnętrznej 130 mm (chciałbym, żeby kanał spalinowy jak najmniej wystawał ze ściany), ale boję się nieprzyjemnych konsekwencji ze strony kominiarza.To wszystko zależy od urządzenia jakie kupisz. Producent zwykle deklaruje jaki komin można zastosować. Mała koza, mały - duża, odpowiednio większy. Kominiarz nie powinien kwestionować wytycznych z instrukcji, ale....Czasem producenci nie wiedzą co piszą, czasem kominiarz ma swoje priorytety. Poproś go więc o opinię przed zakupem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230348-jaka-%C5%9Brednica-komina-czy-z-izolacja-do-kominka/#findComment-7373437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.07.2017 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Witam, noszę się zamiarem kupna systemu kominowego do kominka (bez płaszcza wodnego). Jeden z sprzedawców powiedział, że może być zwykły system kominowy bez izolacji. Czy to prawda ? Czy rzeczywiście w tym przypadku izolacja nie jest potrzebna ? Jaka powinna być jego średnica ? Czy ma ona jakieś znaczenie w tym przypadku ? Komin wysoki na ok 6,5 m. Pozdrawiam.Podobnie jak wyżej pisałem...Oczywiście, że średnica ma znaczenie...Zacznij od określenia jaki kominek, i do tego dopasuj komin (również średnicę). Od kwestii izolacji ważniejszy jest problem odporności na wysoką temperaturę i szoki termiczne, które nie idą w parze z możliwościami kominów systemowych ceramicznych. W dziale kominkowym tego forum, masz kilka wątków o kominach, w których poruszane są te problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230348-jaka-%C5%9Brednica-komina-czy-z-izolacja-do-kominka/#findComment-7373439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.07.2017 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Jak po googlasz to znajdziesz kalkulatorek do liczenia średnicy komina. Ja dałem się przekonać wykonawcy, że za duży być nie może, i jest 200 a doprowadzenie powietrza 160. W projekcie miałem też komin Schiedel Rondo Plus fi180 a doprowadzenie powietrza fi100. 70zł różnicy w cenie pomiędzy fi200 a 160 to nie pieniądz - u kolegi Fighter1983 fi200 kosztuje niewiele ponad 1700zł a 160 jest o tyle tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230348-jaka-%C5%9Brednica-komina-czy-z-izolacja-do-kominka/#findComment-7373443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 02.07.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 (edytowane) To wszystko zależy od urządzenia jakie kupisz. Producent zwykle deklaruje jaki komin można zastosować. Mała koza, mały - duża, odpowiednio większy. Kominiarz nie powinien kwestionować wytycznych z instrukcji, ale....Czasem producenci nie wiedzą co piszą, czasem kominiarz ma swoje priorytety. Poproś go więc o opinię przed zakupem... Dzięki za odpowiedź. Planuję kozę o mocy nominalnej ok. 5-10 kW. Na razie mam na oku Jotula F 602 i Jotula F500, niestety tego pierwszego nie widziałem jeszcze z opcją doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz, ten drugi ma kilka ciekawych cech (clean burning, doprowadzenie powietrza z zewnątrz, boczny załadunek), ale troszkę zbyt dużą moc. W każdym razie F 602 ma na przykład podłączenie do kanału dymowego fi 126 mm, czyli teoretycznie kanał stalowy dwuścienny izolowany fi 130 mm byłby OK, szczególnie, że u mnie komin będzie miał wysokość prawie 9m. Natomiast wg warunków technicznych minimalna średnica kanały to fi 15 cm lub kwadrat 14 x 14. § 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2. 2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu. Kojarzę jeszcze przepis mówiący o tym, że przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica to co najmniej 0,12 m, tyle, że nie potrafię znaleźć źródła - myślałem, że było to w prawie budowlanym, ale ściągnąłem najnowszą wersję i nie umiem zlokalizować tego przepisu. Czy w związku z powyższym muszę zastosować komin z wkładem o średnicy co najmniej fi 150 mm, nawet dla malutkiej kozy? Szukam możliwości pomniejszenia kanału dymowego najbardziej jak się da, żeby nie wystawał za bardzo ze ściany. Edytowane 2 Lipca 2017 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230348-jaka-%C5%9Brednica-komina-czy-z-izolacja-do-kominka/#findComment-7373916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
