Zauważyłem, że po nałożeniu pierwszej warstwy kleju z zatopioną warstwą siatki, przyciskając lekko palcem, zbrojenie ustępuje/odkształca się pod naciskiem. Czy jest to normalne? Czy to nie powinno być sztywne? Na to naturalnie pójdzie jeszcze warstwa wyrównująca. Klej jest dedykowany do zbrojeń.
https://forum.murator.pl/topic/230351-odkszta%C5%82caj%C4%85ca-si%C4%99-warstwa-zbrojenia/
W zależności od siły nacisku odkształcenie jest czymś normalnym.Cienka ok 3mm warstwa kleju nawet zaschnięta i zazbrojona siatką jest odkształcalna.i nawet styropian pod nią nie stanowi tu przeszkody.
Dopiero tynk cienkowarstwowy stanowi pewną twardą powierzchnię.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/230351-odkszta%C5%82caj%C4%85ca-si%C4%99-warstwa-zbrojenia/#findComment-7373874
  • 1 month później...
Takie zjawisko może świadczyć o zbyt cienkiej warstwie kleju, lub oczywiście o zbyt miękkim styropianie. Zgodnie z technologią grubość warstwy zbrojącej powinna mieć od 3 do 5mm, a zatem warstwa średnia ok. 4mm nie powinna się uginać pod palcem. Tynk raczej nie zwiększy sztywności takiej warstwy, no chyba że będzie to tynk mineralny grubości 2-3mm.
Niestety normą u wykonawców jest nadmierne pocienianie warstwy zbrojącej nawet do max. 2mm, co powoduje znacznie niższą wytrzymałość i większe niebezpieczeństwo jej pękania. Jak masz wątpliwości to proponuję sprawdzić.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/230351-odkszta%C5%82caj%C4%85ca-si%C4%99-warstwa-zbrojenia/#findComment-7392950
