yatta 01.07.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Szybkie pytanie Skułem płytki do suporexu, stare płytki kładzione na zaprawę.Musze wyrównać bo ucieka do góry na jakieś 1.5- 2cm.Zastanawiałem się nad zaprawą, ale długo schnie. Co myślicie o płycie budowlanej na U z marketu C ? Bedzie to w kuchni, fartuch nad blatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230367-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielon 01.07.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Szybkie pytanie Skułem płytki do suporexu, stare płytki kładzione na zaprawę. Musze wyrównać bo ucieka do góry na jakieś 1.5- 2cm. Zastanawiałem się nad zaprawą, ale długo schnie. Co myślicie o płycie budowlanej na U z marketu C ? Bedzie to w kuchni, fartuch nad blatem. Hej, ja bym zagruntował ściane i przykleił zieloną płyte g-k , albo zaprawą wyrównującą na listwach podtynkowych, ale dłużej może schnąć.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230367-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7373581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yatta 01.07.2017 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 No długiego schnięcia chce uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230367-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7373610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.07.2017 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Zielona lub nawet różowa ognioodporna płyta na klej.Klej wyschnie bardzo szybko jedynie ewentualne szpachlowanie narożników itp. szczegółów będzie dłuższe ale nadal metoda jest szybsza aniżeli jakiekolwiek tynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230367-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7373868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yatta 02.07.2017 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Ok, wystarczy na sam klej czy dla pewnosci zakołkować płyte do ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230367-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7373869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.07.2017 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Wystarczy sam klej. Masz tam suporeks więc trochę go zagruntuj aby nie wypił szybko wody z kleju, bo wtedy bardzo szybko twardnieje U siebie płyty kleiłem Cekolem CS 20. Jeśli ściana ci ucieka to najlepiej smaruj brzegi płyty oraz połóż w środek kilka placków.Klej też rozrabiaj w miarę rzadki. tak abyś po dołożeniu do ściany miał jeszcze pole manewru i korekty swoich nierówności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230367-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7374154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.07.2017 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Szybkie pytanie Skułem płytki do suporexu, stare płytki kładzione na zaprawę. Musze wyrównać bo ucieka do góry na jakieś 1.5- 2cm. Zastanawiałem się nad zaprawą, ale długo schnie. Co myślicie o płycie budowlanej na U z marketu C ? Bedzie to w kuchni, fartuch nad blatem. Plyta budowlana Ultrament z Castoramy jak najbardziej sie sprawdzi, ale... znajdz dystrybutora Botament w okolicy i kup ta plyte taniej w normalnej hurtowni. MC Bauchemie - inwestycje Botament - hurtownie Ultrament - markety to praktycznie jeden czort w wiekszosci przypadkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230367-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7374158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Judytaa 15.07.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2017 Ja w łazience dałam płytę OSB a na to kafelki jednak wcześniej mąż wysmarował cała płytę gumą w płynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230367-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7379344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 23.07.2017 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Szanowny Panie, podstawą jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Trzeba je oczyścić oraz zagruntować gruntem głęboko penetrującym ACRYL-PUTZ® GP 41. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie zielonej płyty gipsowo-kartonowej, którą można przykleić na klej gipsowy ACRYL-PUTZ® KG 31. Klej jest łatwy w aplikacji, elastyczny i charakteryzuje się czasem wiązania, który pozwala na swobodne ustawienie płyty. Dzięki temu powierzchnia będzie równa, przygotowana do klejenia płytek. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230367-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7382470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
