frugos 01.07.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 wymieniam instalacje elektryczna i zastanawiam sie czy jest sens kuc bruzdy pod kable skoro pojda na sciany plyty gk na klej. czy takim przypadku mozna zrezygnowac z kucia, kable polozyc na sciane i przykleic na to plyty gk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230370-instalacja-elektryczna-a-plyty-gk-na-klej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.07.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Można nie kuć i nawet nie osadzać puszek na gniazda i włączniki..Przyklejając płyty wypuścisz kable na zewnątrz a następnie wywiercisz otwory na puszki i osadzisz je na klej.Jest z tym trochę roboty ale wychodzi idealnie.Pod płytą można ukryć puszki rozdzielcze do oświetlenia jeśli takowe się wykonuje ale instalacja musi być prawidłowo podłączona, uruchomiona i sprawna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230370-instalacja-elektryczna-a-plyty-gk-na-klej/#findComment-7373752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frugos 02.07.2017 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 kable na zewnatrz plyt gk? czyli musialbym pozniej robic bruzdy w plytach gk zeby schowac kable? chcialem raczej przykryc instalacje plytami gk zeby ulatwic prace a taka opcja to spore utrudnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230370-instalacja-elektryczna-a-plyty-gk-na-klej/#findComment-7373782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.07.2017 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 (edytowane) Czytaj dokładnie.Kable będą na ścianie bez bruzd natomiast jeśli chcesz potem wiedzieć gdzie masz wykonać gniazda i włączniki to albo robisz dziórę i przeciągasz końcówki kabli na zewnątrz płyty albo oznaczasz te miejsca ołówkiem.Puszek nie osadzisz za wczasu gdyż ze względu na nierówności pionu ścian mogą one wyjść głębiej lub płycej więc przeciągnięcie końcówek kabli umożliwia później wycięcie nożem okrągłego otworu w płycie pod puszkę np. gniazda.Problemem jedynie jest wycięcie okrągłego otworu w ścianie na głębokość puszki i o ile w suporeksie jest to łatwiejsze to w ścianie z ceramiki poryzowanej jest już trudniej Edytowane 2 Lipca 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230370-instalacja-elektryczna-a-plyty-gk-na-klej/#findComment-7373855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
