Czym dogrzewac pomieszczenia w chlodniejsze dni poza okresem grzewczym
  1. 1. Czym dogrzewac pomieszczenia w chlodniejsze dni poza okresem grzewczym
    • Klimatyzator
    • Klimakonwektor
    • Ogrzewanie podłogowe - anhydryt
    • Grzejniki kanałowe
    • Nagrzewnica wtórna za rekuperatorem
    • Ogrzewanie podłogowe - miksokret
    • Ubrać się cieplej i przeczekać
    • Problem nie istnieje
Cześć,
Zastanawiam się jak rozwiązać problem dogrzewania domu w okresie przejściowym kiedy CO (podłogówka) jest wyłączone.
Doczytałem na FM, że wiosna/jesień to nie problem bo OP nie jest jeszcze całkiem wyłączone i można dogrzewać z niższą temp w oknach czasowych.
Dla przykłądu długi weekend w Czerwcu raczył nas dwa dni temperaturą ok 10-13 stopni + dużą wilgotność, w domu robi się nieprzyjemnie? Może przy wentylacji mechanicznej wilgotnośc nie podniesie się aż tak bardzo?
Jak uzupełnić instalacje, żeby okresy przejściowego zimna były przyjemniejsze?
Dane budynku:
- Etap: pozwolenia na budowe
- Dom 178m2 uzytkowej, piętrowy
- 3 strefa klimatyczna (Bielsko-Biała)
- Ogrzewanie podłogowe
- Wentylacja mechaniczna
- Porotherm 25cm
- Nie chce kominka (kotłowni) w salonie
- Kocioł kondensacyjny
- Ocieplenie: ściany/podłoga 20cm grafit, dach 40cm wełna
- OZC - celujemy w ~40-50 kW m2/rok
Priorytetem jest dogrzanie pomieszczeń, fajnie gdyby udało sie też troche schłodzić pomieszczenia - nie musi to być pełnoprawna klimatyzacja.
Jak dotąd zidentyfikowałem kilka opcji, co sprawdzi sie najlepiej? Listą według opcji które wydają mi sie najbardziej optymalne.
Proszę o rady i wyprowadzenie z błędu ;)
#1 Klimatyzator
- Kilka jednostek (salon + 4x sypialnia)
- multi split nie do końca sie sprawdza?
- Dogrzewa w okresie przejsciowym i chlodzi latem
- Dogrzewanie przy temperaturach dodatnich
- Koszty uzytkowania? COP 3?
- Nie zajmuje miejsca pod ścianą
- Możliwośc instalacji po wprowadzeniu - rozłożenie kosztów?
#2 Klimakonwektor
- zasilanie z instalacji CO lub pompą ciepła
- zajmują miejsce pod ścianą
- dodatkowe pętle ogrzewania + woda lodowa
- komplikacja ukladu CO? odzielny układ z wyższą temp zasilania?
#3 Ogrzewanie podłogowe - anhydryt
- stosunkowo szybki start OP
- koszt uruchomienia?
- anhydryt nie bardzo nadają sie pod pompe ciepla? (grzanie akumulacyjne w strefach czasowych)?
#4 Grzejniki kanałowe
- instalowac w każdym pomieszczeniu?
- wymagane dodatkowe pętle ogrzewania
- trzeba ściągać panele zabezpieczające na potrzeby dogrzewania w okresie letni zeby dogrzac...
- komplikacja ukladu CO...
#5 Nagrzewnica wtórna za rekuperatorem
- Zasilana gorącą wodą z kotła
- ciepłe powietrze bedzie unosic sie pod sufitem...
- Dystrybucją w pomieszczeniach czystych, ruch cieplego powietrza do pomieszczen brudnych
- mała moc?
- przewymiarowana instalacja wentylacji? wiele wymian powietrza?
- spadek ciśnienia w instalacj WM?
#6 Ogrzewanie podłogowe - miksokret
- włączyć jak zajdzie potrzeba
- zimny start....
- uruchomienie z wyprzedzeniem?
- dlugo stygnie
#7 Ubrać się cieplej i przeczekać ;)
#8 Problem nie istnieje
- temperatura spada zbyt wolno w dobrze ocieplonych budynkach
- przez 2 dni chlodniejsze temp spadnie nieznacznie (1 stopien?)
https://forum.murator.pl/topic/230380-dogrzewanie-pomieszczen-poza-okresem-grzewczym-kilka-dni-chlodu-opcje/
Pkt 10
Zrobić sterowanie pogodowe do tego kotła kondensacyjnego i nie zadawać głupich pytań...
Inaczej mówiąc uruchomic OP, ile czasu zajmie podgrzanie podlogi (zimny start)? Jak dlugo stygnie?
Przy sterowaniu pogodowym nie ma czegoś takiego jak uruchamianie ogrzewania...
Rozumiem, że to dziala i sprawdza sie w okresach wiosna/jesien kiedy podlogowka jest jeszcze ciepla. Pytanie dotyczy okresu poza sezonem grzewczym kiedy OP jest zimne.
Podalem przyklad z Czerwca tego roku kiedy temperatura spadla znacznie na 2-3 dni. Co wtedy?
Dla przykladu w tym okresie jeden znajomy włączył kaloryfery żeby dogrzac powietrze a inny z pompą ciepła i OP zapalił w kominku. Oboje mają wentylacje grawitacyjną.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Temperatura zewnętrzna i poprawnie ustawiona stromizna krzywej grzewczej załatwi wszystko...
Jakich temperatur podłogi spodziewasz się wiosną i jesienią? Ile kWh odda dom w 72h gdy latem temperatura spadnie do +15*? I ile ciepła bytowego w tym czasie wyprodukujesz?
Zamontuj jedną tradycyjną 60W żarówkę na pomieszczenie, jak będzie zimno.
