coachu13 02.07.2017 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Hej. Czy ktoś mógłby wrzucić zdjęcia jak poprawnie ma wyglądać połączenie izolacji pionowej z ta dachu ?Rozumiem, że izolujac wełna zostawia się szczelinę wentylacyjna pomiędzy nią, a membraną.Ale izolacja pionowa tez nie dolega scisle do membrany.To znaczy ze tam ma normalnie hulac wiatr ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230390-po%C5%82aczenie-izolacji-dachu-z-pionowa-jak-to-wyglada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 02.07.2017 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Nie wiem o jakim rodzaju domu mówimy ( drewniany czy murowany ?) tu masz przekrój z szkieletowego , ale można przyjąć go tak samo w murowanym , najważniejsze jest połączenie izolacji pionowej z poziomą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230390-po%C5%82aczenie-izolacji-dachu-z-pionowa-jak-to-wyglada/#findComment-7374013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 02.07.2017 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Murowany.Dach bez deskowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230390-po%C5%82aczenie-izolacji-dachu-z-pionowa-jak-to-wyglada/#findComment-7374029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.07.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Hej. Czy ktoś mógłby wrzucić zdjęcia jak poprawnie ma wyglądać połączenie izolacji pionowej z ta dachu ? Rozumiem, że izolujac wełna zostawia się szczelinę wentylacyjna pomiędzy nią, a membraną. Ale izolacja pionowa tez nie dolega scisle do membrany. To znaczy ze tam ma normalnie hulac wiatr ? Robiąc dach z membrana a bez deskowania wełna może dotykać do membrany. Po to ta membrana jest wysoko paro przepuszczalna, żeby ewentualna wilgoć mogła sobie z wełny poprzez membranę odparować. Jeśli chcesz zostawiać szczelinę, to równie dobrze możesz położyć folię izolacyjną, a woda sobie odparuje szczeliną i hulający wiatr. Szczelinę się pozostawia jesli dach jest z deski+nieprzepuszczalna papa. PRzez takie wstępne krycie para wodna nie przelezie. Wiec między nią a wełna musisz mieć szczelinę i dziurę w kalenicy. Wiatr hulając między deską a wełna zabierze ze sobą parę wodną. W przypadku membrany izolacja pionowa ściany może sobie wtedy równie dobrze dotykać do tej membrany, bo nie jest pwymagany hulajacy wiatr. Wiatr w przypadku membrany ma sobie hulać pomiedzy membrana/dachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230390-po%C5%82aczenie-izolacji-dachu-z-pionowa-jak-to-wyglada/#findComment-7374368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 03.07.2017 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Jastrząb dzięki - naprowadzasz mnie.Ale pojawiają się kolejne pytania.1. Jak w takim razie szczelnie połączyć izolację pionową z membraną dachową ?2. Mam krokwie 18cm, planowałem dać 15 pomiędzy krokwie i 15cm pod nie. Czy jak dopchnę 15 pomiędzy krokwiami do samej góry i będę miał 3cm przerwy pomiędzy jedną warstwą wełny, a drugą to będzie OK ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230390-po%C5%82aczenie-izolacji-dachu-z-pionowa-jak-to-wyglada/#findComment-7374435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.07.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Jastrząb dzięki - naprowadzasz mnie. Ale pojawiają się kolejne pytania. 1. Jak w takim razie szczelnie połączyć izolację pionową z membraną dachową ? 2. Mam krokwie 18cm, planowałem dać 15 pomiędzy krokwie i 15cm pod nie. Czy jak dopchnę 15 pomiędzy krokwiami do samej góry i będę miał 3cm przerwy pomiędzy jedną warstwą wełny, a drugą to będzie OK ? Nie musisz "szczelnie" łączyć izolacji pionowej z membrana. Dotnij ta izolacje i juz, jak bedzie szczelina to nikogo nie zaboli To daj 18cm +15cm. Jak juz kupiles, to zostaw pierwsza warstwe na równi z krokwiami, nie dopychaj do membrany. Zrób ciągła izolacje bez pustek powietrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230390-po%C5%82aczenie-izolacji-dachu-z-pionowa-jak-to-wyglada/#findComment-7374476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 11.07.2017 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2017 Tyle, że na filmach instruktażowych zostawiają tą szczelinę między wełną, a membraną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230390-po%C5%82aczenie-izolacji-dachu-z-pionowa-jak-to-wyglada/#findComment-7377454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.07.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 (edytowane) Nie oglądaj filmów instruktażowych bo zdania na ten temat w necie są różne a prawda jest jedna taka jaką podał kol. JastrząbSzczelina ma być ale pomiędzy membraną a dachówkami.Jeśli z jakiegoś względu ( radosna twórczość dekarzy) szczelina ta jest niedostateczna lub źle wykształcona to doprowadza do czasowego lokalnego wkraplania się wody na powierzchni membrany.Taka sytuacja jest czasowa i jeżeli wełna nie dolega do membrany wilgoć samoistnie zanika, lecz jeśli sytuacja jest inna to wilgoć jest wchłaniana przez wełnę. Winowajcą są tu trzy newralgiczne elementy dachu a mianowicie prawidłowo wykonany okap czyli wlot powietrza, wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa o paroprzepuszczalności min 1000/2000 g/m²/24 h, oraz prawidłowo wykonane detale przy kalenicy - wylot powietrza.W niektórych przypadkach nawet samo dopychanie wełny do membrany może ograniczyć tą wentylację.Jeśli któryś z tych elementów jest nieprawidłowy przepływ powietrza jest zaburzony co w efekcie powoduje skraplanie wilgoci pod membraną.Jeśli zatem nie jesteś pewien elementów w swoim dachu to daj wełnę 15cm lub jeśli już kupiona wełna 18cm ale nie dopchnięta ścisło do membrany utrzymywana za pomocą sznurka.W tym przypadku należy pamiętać o kratkach wentylacyjnych w podbitce dachowej. Edytowane 14 Lipca 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230390-po%C5%82aczenie-izolacji-dachu-z-pionowa-jak-to-wyglada/#findComment-7378814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 24.07.2017 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 OK.Dzięki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230390-po%C5%82aczenie-izolacji-dachu-z-pionowa-jak-to-wyglada/#findComment-7382549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
