Cześć.
Moze dla niektórych wydawać się śmieszne, ale nie mam zielonego pojecia co potrzebne jest do tego.
Obecnie mam centralne, czyli grzejniki.
Pewnie będzie to drogi koszt, jednakże w całym domu(na parterze) podłoga będzie zrywana i zmieniana na panele, lepszej okazji do tego nie będzie :p
Chciałbym zrobić ogrzewanie mieszane, czyli:
-Parter: ogrzewanie podłogowe
-Pierwsze piętro grzejniki.
Jak najlepiej teraz położyć ogrzewanie podłogowe wodne? Czego potrzebuje?
Z tego co czytałem to:
-Na podłogę folię(100 zł- Rolka 50 M)
-Rurki(2 zł - MB)
-Rozdzielacz (200 zł)
Rzeczy wyszukałem na allegro.
To wystarczy?
Zdaje mi sie ze to wystarczy, skoro mam juz całą instalację centralną.
Może to dla niektórych głupie ale wolę ustalić wcześniej koszt itp. zanim udam się do sklepu i wynajmę człowieka do tego.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edytowane przez Xyrus
https://forum.murator.pl/topic/230401-centralne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Chłopie...... poczytaj na czym polega ogrzewania podłogowe i jaka jest jego budowa.
Na Allegro styropianu do podłogówki nie znalazłeś?
Do wodnego ogrzewania podłogowego oprócz zerwania paneli podłogowych potrzebujesz jeszcze zerwać wylewkę cementową czyli posadzkę.
Dopiero wtedy uzupełnisz ewentualne ocieplenie, położysz rurki i posadzki.
Jeśli zamiast paneli miałbyś płytki ceramiczne to mógłbyś się pokusić o maty elektrycznego ogrzewania podłogowego zatopionego w kleju.
Jeszcze innym wyjściem jest położenie rurek na istniejącej posadzce ale wraz ze styropianem który ograniczy straty ciepła musisz się liczyć z podniesieniem podłogi na całym parterze o przynajmniej 15cm
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/230401-centralne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7374341
Nadaje się do tego System KAN-therm TBS - szczegóły na stronie www.
http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/systems/system_kan_therm_tbs.html
Do płyt systemowych, rur oraz osprzętu należy doliczyć koszt płyt z suchego jastrychu, aby usztywnić konstrukcję i zrobić ją bardziej wytrzymałą.
Niektórzy próbują układać panel bezpośrednio na płytach styropianowych - warto wówczas zaopatrzyć się przynajmniej w grubszy panel dla większej odporności np. od ciężaru mebli.
https://forum.murator.pl/topic/230401-centralne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7375162
  • 1 month później...
