coachu13 06.07.2017 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Czy pod kominek należy zrobić wylewkę pomijając styropian na chudziaku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.07.2017 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Czy pod kominek należy zrobić wylewkę pomijając styropian na chudziaku ?To jest zależne od wagi kominka....Jeśli jest dużo cięższy od szafy z kryształami , albo 300 l akwarium z rybkami, można tak zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/#findComment-7376004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 06.07.2017 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Można ale nie trzeba ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/#findComment-7376037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.07.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Napisz, jaki wkład, jaka obudowa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/#findComment-7376040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.07.2017 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Można ale nie trzeba ?Przy ciężkim kominku trzeba...Przy lekkim też można... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/#findComment-7376112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 07.07.2017 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Ja akurat będę stawiał "kozę" z Rinotopa z akumulacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/#findComment-7376171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.07.2017 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Ile waży ? 200kg ?To spokojnie styropian EPS100 wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/#findComment-7376184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.07.2017 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Ja akurat będę stawiał "kozę" z Rinotopa z akumulacją. Policzyłeś, ile ta akumulacja jest w stanie zakumulować ciepła? Porównaj choćby z pojemnością muru czy wylewki. Jak chcesz akumulację to trzeba konkretną masę do tego. A nie kilka cegiełek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/#findComment-7376213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.07.2017 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Ja akurat będę stawiał "kozę" z Rinotopa z akumulacją.Jeśli to Evora, nic nie rób - zwykły styropian. Ala dla takiej Arony, warto dać coś mocniejszego, bo zwykły styropian kiedyś się ugnie. Nieznacznie, ale płytka niekiedy pęknie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/#findComment-7376214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.07.2017 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2017 Czy można cokolwiek budować na wylewce z miksokreta i styropianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/#findComment-7376505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 08.07.2017 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2017 Ja dałem pod kominek xps ale mniej niz eps i grubiej wylewki jest w tym miejscu z drugiej strony w kotłowni stoi zbiornik 200l i tam nic nie wzmacnialem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230477-wylewka-pod-kominek/#findComment-7376519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
