witam,
tak jak w temacie chcialbym prosic o pomoc przy aranzaci wnetrza...
otoz prawdopodobnie staniemy sie z moja rodzina (jesli dostaniemy kredyt) wlascicielami wymazonego M....
dom juz stoi, i chcialbym zobaczyc jakie ktos z was mialby pomysly na jego aranzacje...
chcialbym zmienic WC na parteze tak aby wcisnac tam gdzies jeszcze prysznic....
a na pietrze rowniez przerobic lazienke i wc aby byly wieksze , moga byc razem ..bo na chwile obecna to lazienka jest bardzo mala, chcialbym to zrobic poki jeszcze moge....(przestawienie scian itp)
jezeli ktos by byl tak mily i mial za duzo wolnego czasu to za projekt wnetrz -umeblowanie -aranzacja, bede bardzo wdzieczny..
w zalaczniku dolacza rzuty domu...
pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc i wszelkie wskazowki
moja czesc domu to ta po lewej stronie z oznaczeniem A
Edytowane przez Jarosllaw
https://forum.murator.pl/topic/230530-aranzacia-wnetrza-prosze-o-pomoc/
to jest dom dwulokalowy (czyli miniaturowy blok) nie bliźniak (czyli dwa oddziele domy stojące obok siebie) - jest to ważne z punktu widzenia prawnego.
Który lokal planujecie, bo mają różnie poprowadzone schody? Pierwsze co rzuca się w oczy to nieustawny hol. Na poddaszu też hol jest zbyt duży względem pow. pokoi. Nie bardzo tez wiem jak tam miałaby wyglądać wentylacja kuchni?
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/230530-aranzacia-wnetrza-prosze-o-pomoc/#findComment-7376739
Elfir dziekuje za szybka reakcje....
otoz tak jak piszesz... jest to dom podzielony na pol...
nasz lokal to lokal A z rysunku , ten z delikatnie wieksza powierzchnia..
hole!!! no w2lasnie co zrobic zeby je wykorzystac.. tak jak pisalem na dole w WC chcialbym powiekszyc i dodac prysznic...
a na gorze zlaczyc to w jedna calosc i zastanawialem sie ze chyba postawimy scianke zeby zrobic duza lazienke z oknem kosztem holu ...
wentylacja w kuchni jest poprowadzona jest w skrajnym prawym roku kuchni przy scianie od wc...
Kobza tak jak piszesz powinienem wydac pare stow i zamowic projekt, jednak w chwili obecnej licze sie z kazda zlotowka, dlatego tez grzecznie pytam czy ktos moze za slowo dziekuje mi pomoze,
https://forum.murator.pl/topic/230530-aranzacia-wnetrza-prosze-o-pomoc/#findComment-7376783
Jeśli to tylko możliwe, przeniosłabym wc zmniejszając kuchnię. Do kuchni tworzy się korytarzyk który można zabudować płytkimi szafami pełniącymi rolę spiżarki
Wówczas w wiatrołapie tylko stojak na kurtki, jakaś ławeczka i szafka na buty. W holu duża szafa w narożniku po łazience i pod górnym biegiem schodów najlepiej schowek na odkurzacz, szczotki
https://forum.murator.pl/topic/230530-aranzacia-wnetrza-prosze-o-pomoc/#findComment-7376810
Parter zrobiłam, zanim zauważyłam propozycję Elfir.
Trochę przerysowany u mnie jest salon, ale schemat się powtarza.
Jeśli chciałbyś zostawić ścianki z wc jak są, to chyba tylko wchodzi w grę przesunięcie drzwi i montaż składanej kabiny.
Kuchnia jest wielgachna... dlatego można pomyśleć o jej zmniejszeniu jak zaproponowała Elfir, natomiast wąskie przejścia to przy takim domku jakaś pomyłka...
Zaczynając od tego uskoku przy schodach i wc który zaznaczyłam na czerwono. Czytając rysunek, wchodzisz na schody po lewej stronie, czyli ten kąt od ściany jest bezużyteczny, a masz mało miejsca na przejście... Sąsiad ma lepiej to rozwiązane i chyba uciekałabym w takim kierunku.
Ewentualnie odbić schody lustrzanie, ale kwestia wyjścia pod dachem. Nie analizowałam.
Pomyśl jak będziesz nosił jakieś meble, czy się wykręcisz w hallu z łóżkiem, materacem, szafą? Przecież to wc to tam skutecznie uniemożliwi.
Zgadzam się z Elfir, że projekt kiepski...
https://forum.murator.pl/topic/230530-aranzacia-wnetrza-prosze-o-pomoc/#findComment-7377144
a co myslicie o takim rozwiazaniu podobnym jak u sasiada???
niestety nie rozrysowalem tego dokladnie z wymiarami i nie wiem jak to by dokladnie wygladalo ale ????
https://zapodaj.net/ff4e98a96ec01.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/230530-aranzacia-wnetrza-prosze-o-pomoc/#findComment-7380065
Obawiam się, że skośna ścianka to kiepski pomysł, nie wpasuje się dobrze w hol. U sąsiada też fatalnie to wygląda - przynajmniej na rysunku. Architekt się nie popisał jeśli chodzi o tę strefę domu - wejście z wiatrołapu w jednym rogu, wejścia do kuchni i salonu w drugim, jeden kąt zawalony schodami a drugi toaletą i wąskie przejście między nimi. Zastanów jakie będziesz miał widoki wchodząc do domu, schodząc ze schodów, wychodząc z salonu...
Tu najlepiej byłoby faktycznie wykroić łazienkę z kuchni.
0.1) Na bazie pomysłu Elfir - łazienka ma wewnątrz ok.170x190cm, kabina 90x90cm. W holu komody i płytkie szafki - na wprost wejścia np. lustro, naprzeciwko drzwi salonu np. skrzynia-siedzisko. Gdyby przesunąć drzwi wiatrołapu w kierunku schodów to na całej ścianie "od sąsiada" zmieściłaby się standardowej głębokości szafa (w holu i wiatrołapie). Przejście z kuchni do salonu(jadalni) przy takim układzie też przydałoby się nieco przesunąć.
0.2) Wybite nowe wejście do kuchni naprzeciwko wejścia z wiatrołapu. Łazienka za dawnym wejściem do kuchni, wymiary wewnątrz ok. 170x200cm (prysznic 80x140cm) - tu pewnie trzeba by bardziej pokombinować z doprowadzeniem kanalizacji (co jest pod waszym mieszkaniem - garaż? inne mieszkanie? lokal usługowy?).
Kształt, wymiary i układ łazienki wyciętej z kuchni mogą być inne ale nie wiem czy masz jakieś konkretne wymagania co do kuchni.
0.3) Z nieszczęsną skośną ścianką - prysznic 80x80cm, najlepiej bez kabiny i brodzika, z zasłonką ew. składanymi ściankami. Kibelek narożny. Niebieski kwadrat ma 90x90cm - to miejsce na podejście do wc, nachylenie się nad umywalką, wycieranie się po prysznicu...
https://forum.murator.pl/topic/230530-aranzacia-wnetrza-prosze-o-pomoc/#findComment-7380242
dziekuje bardzo za ponowne ropozycje....
nie wiem czemu ale chyba najbardziej pasuje mi ta opcja z lazienka ze skosna sciana , nie bede musial ingerowac w sciane.... wiem ze nie bedzie zbyt duza i moze nie bedzie do konca estetycznie ale.....
czasem nie mozna miec wszystkiego,
czy znajdzie sie odwazny i chetny na zrobienie aranzacji,projektu tej lazienki???
dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/230530-aranzacia-wnetrza-prosze-o-pomoc/#findComment-7381121
dziekuje
Wolność Tomku w swoim domku....
jak zrobisz, tak będziesz miał, ale mimo wszystko to przejście będzie problematyczne. Dostałeś propozycje lepszego zaaranżowania tej przestrzeni, a co wybierzesz, to już Twoja sprawa.
Nie pytałbyś, gdybyś nie miał problemu. A po wszystkich propozycjach, nie wiem dlaczego, większość wybiera opcję "po najmniejszej linii oporu"...
A jak pytasz o projekt aranżacji łazienki, to pamiętaj, że za pracę się płaci i nikt tutaj super projektu Ci nie przedstawi. Od tego są architekci.
Masz darmowe programy więc trochę wysiłku i sam możesz sobie projekt zrobić.
To, że dziewczyny pomagają i pokazują rozwiązania, to nie dostaniesz wszystkiego jak na tacy.
https://forum.murator.pl/topic/230530-aranzacia-wnetrza-prosze-o-pomoc/#findComment-7381590
za wszystkie propozycje jestem niezmiernie wdzieczny.... bardzo mi naswietlily co moge zrobic, tylko wiekszosc projektow ingeruje w sciany,wyburzanie itp... mam bardzo ograniczony budzet na wykonczenie domu i nie wiem czy dam rade... tez bym wolal wybuzyc sciane i miec fajna lazienke...
jednak sciana po skosie to najtansze rozwiazanie i chyba najszybsze...
musze zrobic cala hydraulike,wylewki,tynki,wymienic okno.... tak tak wiem ze marudze i ze jak mam za malo kasy to moglem sobie kupic mieszkanie i nie maudzic , ale marzylismy o domu i dlatego chcemy go miec choc bedzie ciezko...
jeszcze raz pragne bardzo podziekowac za pomoc...
https://forum.murator.pl/topic/230530-aranzacia-wnetrza-prosze-o-pomoc/#findComment-7381616
