Cześć :)
Po wielu kombinacjach zakupiliśmy wreszcie projekt - wybór padł na Dom w malinówkach 6 z pracowni Archon w odbiciu lustrzanym.
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-malinowkach-6-m479226d289fe5
Rzut parteru:
Rzut poddasza:
Zmiany które chcemy wprowadzić:
1) Zmiana sposobu ogrzewania na powietrzną pompę ciepła oraz rezygnacja z wentylacji grawitacyjnej na rzecz WM + rekuperacja
2) Usunięcie kominka i kominów. Usunięcie kominka i komina daje możliwość usunięcia ściany działowej między salonem a kuchnią/spiżarnią. Zastanawiamy się nad otwarciem schodów poprzez usunięcie ściany schodowej od strony salonu, tu będzie konieczna podpowiedź architekta lokalnego.
3) W kotłowni chcemy zmniejszyć (skrócić) okno o połowę i zrobić drzwi wejściowe do kotłowni od lewej strony budynku
4) Kuchnia - zmiana okna narożnego na okno umiejscowione pośrodku ściany vis a vis wejścia do kuchni
5) Salon - powiększenie okna na całą szerokość ściany. Pytanie które nas nurtuje - czy wyciągać to okno na wyskość, tj pod sam sufit ? W przypadku takiej decyzji musimy zrezygnować z daszka nad salonem i przerobić elewację. Dodatkowo okno w sąsiadującym pokoju gościnnym będzie niższe, nie wiem czy estetycznie będzie to grać. Zależy nam na dużym przeszkleniu. Jeśli zdecydujemy się tylko na poszerzenie okien będzie to mniej więcej wygladać jak na poniższym obrazku. Które rozwiązanie jest bardziej sensowne ?
6) Pokój gościnny - zastanawiamy się nad zmianą okna na balkonowe pojedyńcze
7) Wstawienie okna do korytarza ze schodami
8 Pralnia zmieni swoje przeznaczenie i zostanie garderobą. Pralka trafi albo do kotłowni, albo w miejsce usuniętego komina z łazienki na poddaszu. Co lepiej się sprawdza w użytkowaniu ? Okno połaciowe zostanie usunięte, w garderobie nie będzie potrzebne
9) Łazienka poddasze - zmniejszamy okno do wymiaru okna z łazienki z parteru.
10) Jako konsekwencja usunięcia komina z parteru nie będzie go również w pokoju dziecka
11) Deski w kolorze jak na zdjęciu (brąz?) chcemy zastąpić albo inny materiałem albo szarą deską/imitacją deski.
Co sądzicie o wprowadzonych zmianach ? Komentarze osób już mieszkających w domach mile widziane, nam brakuje tego doświadczenia.
Edytowane przez mku7i
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/
Otrzymaliśmy propozycję adaptacji.
Dwie wersje parteru (różnica dotyczy drzwi do łazienki i ściany w sąsiadującym pokoju).
PARTER WERSJA 1
PARTER WERSJA 2
PODDASZE
Jako, że powiekszamy przeszklenie w salonie, daszek został przedłużony na całą długość tego przeszklenia. Zmieniamy jego konstrukcję, w projekcie jest szklany, my zrobimy lany i obłożymy styropianem.
Taras został przedłużony do pokoju gościnnego w związku z pojawieniem się okna balkonowego 90x230 plus witryna 80x230.
Drzwi pomieszczenia gospodarczego (dawnej kotłowni, u nas będzie pompa ciepła) będa się otwierać do środka.
Posadzka w spiżarni została podniesiona do wysokości posadzek z innych pomieszczeń - wcześniej były tam 2 czy 3 schodki.
Zmianie uległy wymiary okien połaciowych, początkowe 78x118 zostało zamienione na 78x140. Trochę poprzestawiana została łazienka na poddaszu, wypadło okno balkonowe na rzecz okna jak w łazience dolnej oraz dodane zostało okno połaciowe.
Jak oceniacie ?
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7380530
1. Lepiej nie wrysowywać tarasu do projektu (chyba, że zależy ci na lanym betonie)
2. Parter wersja 2, ale drzwi do łazienki pośrodku - teraz możesz walić klamką o ścianę.
Gdzie ustawicie kanapę?
pomysł na poddasze, gdzie łazienka jest nad kotłownią i dolną łazienką, a okna są symetrycznie na ścianach szczytowych:
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7380706
Hej Elfir,
1. czemu nie wrysowywać tarasu w projekt ? Jaki beton zamiast lanego ? Wydawało mi się, że to naturalne, że leje się beton na taras. Możesz rozwinąć swoją wypowiedź?
2. Dzięki, słuszna uwaga, drzwi przesuniemy na środek
3. Kanapa będzie ustawiona jak w oryginalnym rzucie z pierwszego postu, prawdopodobnie zamienimy miejscami sofę z fotelami.
4. Nad zmianą sypialni z łazienką debatowaliśmy długo, ale większy priorytet ma odizolowanie pokojów dziecięcych od sypialni.
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7380732
Taras na gruncie - z płyt tarasowych, bruku lub drewna.
Lany ogranicza ci aranżację ogrodu w przyszłości.
Poza tym musisz go wylać do odbioru NB.
Kanapa bokiem do telewizora?
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7380806
Kanapa prawdopodobnie bokiem.
Stół wstawimy 1,6 m z możliwością rozłożenia na święta czy inną uroczystość. Mamy nadzieję, że dzięki temu da nam to jakiś manewr z kanapą. A jak nie da, to będzie musiała stać bokiem. Ewentualnie telewizor pójdzie na przeszkloną ścianę a kanapa będzie frontem do okna. Jak przychodzi Ci Elfir jakiś dobry pomysł to się podziel :)
Poczytałem wczoraj o tych tarasach, rezygnujemy z lania na tym etapie, dzięki za komentarz!
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7380879
polecam ci jednak urządzenie wnętrz na papierze przed budową a nie myślenie "jakoś to będzie". Bo potem okaże się, że przesunięcie jakiejś ścianki o 20 cm dałoby ci lepsze możliwości aranżacyjne.
Myślałam o tym, aby kanapę ustawić na środku pomieszczenia bokiem do okna a na wprost ściany pokoju, ale wówczas niestety ma się widok na drzwi do toalety.
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7380995
Wciąż jest to rozwiązaniem, nawet jeśli te drzwi będą widoczne.
Podpowiedz jeszcze, jak widziałabyś wyjście na taras. Najprawdopodobniej podzielimy te duże przeszklenie na 2 (tu nie wszystkie firmy są w stanie wykonać tak duże przeszklenie w podziale na 2) lub 3 części.
Środek przeszklenia będzie optymalny, czy może lepiej mieć wejście za stołem ? Podkreślam, że stół będzie mniejszy niż na rysunku.
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7381109
Może po prostu wstawić ściankę i podzielić szklenie?
Wyjście na taras jest powiązane z tym, jak będą stały kanapy i tv. W przypadku kanapy na środku to lepiej na wysokości stołu.
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7381141
Nie daje nam spokoju ten salon, a w zasadzie jak ustawić stół 160x80 zachowując przy tym trochę przestrzeni na kanape czy narożnik. Przesunąć sciankę działową między salonem a gościnym? Może jeszcze inaczej ten stół ustawić? Ten niemiłosierny salon spać po nochach nie daje :)
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7381289
Dlatego polecam ci rozrysowanie projekty na papierze milimetrowym w skali 1:50, wycięcie kształtów mebli w tej samej skali i pobawienie się w rozstawianie.
Przy okazji - pierwotny układ wejścia do spiżarki jest lepszy, bo daje więcej ścian na przechowywanie.
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7381436
Elfir, rozrysowanie rzeczywiście przyniosło zakładany efekt. Przesuwamy o 50 cm ścianę między salonem a pokojem gościnnym. Dziś powinienem mieć finalną adaptację, wrzucę jeśli ktoś byłby zainteresowany. Zostaniemy przy ustawieniu w którym stół będzie po lewej stronie, za stołem wyjście na taras, telewizor na ścianie z pokojem gościnnym, a kanapa jak na rysunku wyżej, gdzie zaznaczyłem kolorem czerwonym.
Raz jeszcze dzięki za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7382638
Wrzucam obiecaną adaptację. Salon powiększyliśmy kosztem pokoju gościnnego. Pozwala nam to na "swobodniejszą" aranżację wnętrza. Nie wrzucam naszych bohomazów, tu naniosłem tylko poglądowo rozkład. Zamiast narożnika pojawią się prawdopodobnie sofy.
PARTER
PODDASZE
Elfir, raz jeszcze dzięki za sugestię z rozrysowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7382935
  • 3 weeks później...
W sumie autor tematu już zdecydowany, ale pewnie projekt z racji swojego cennika i fajnego wyglądu będzie popularny. Projekt parteru Elfirka bardzo do mnie przemawia - lubię wnętrza gdzie punktem centralnym jest stół zamiast kanapy. Mam tylko pytanie czy oddalenie łazienek od kotłowni nie będzie problemem? Może lepiej spróbować zamienić miejscami łazienkę dla gości z kotłownią? Przy założeniu, że ciepło ma dawać gaz lub pompa ciepła. Tylko to wchodzenie do łazienki z przedpokoju :/
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7388662
Zakładam, że goście nie będą mieszkać na stałe w pokoju gościnnym, a jednak mieszkańcom domu potrzebna jest toaleta na dole ;) Dlatego wejście jest z korytarza.
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7388668
Przejrzałam jeszcze raz rzuty i już kumam, co autor miał na myśli :) Osobiście mi nie przeszkadza wchodzenie do łazienki z korytarza- ma to o tyle sens, że jest do niej bliżej niż z wiatrołapu, w którym zimą jest po prostu brudno.
https://forum.murator.pl/topic/230534-projekt-dom-w-malin%C3%B3wkach-6-pracownia-archon/#findComment-7388670
