Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
M5 to chyba najlepszy z filtrów stosowanych seryjnie, fabrycznie w rekuperatorach.
"Chyba" - nie masz racji.
Są na rynku centrale seryjnie z filtrami F7.
Nie zawsze lepszy zużyje się szybciej. Jeżeli ma większą powierzchnię, więcej zakładek, kieszeniowy, to zużyje się wolniej. Oprócz tego może mieć mniejszą lub większą pojemność na zanieczyszczenia, zbierać je w grubszej warstwie i w ten sposób również dłużej utrzyma niski opór. Grubsza mata G3 zatrzyma więcej zanieczyszczeń, niż cienka bibuła G3.
A do większego wiadra z wodą, nalejemy więcej wody.
Ty to jesteś odkrywca ameryki.
  • Odpowiedzi 562
Im bardziej filtr sieje tym szybciej się zatka oczywiście... Dlatego cleanboxa dajemy na kanale nawiewnym nie przed centralą. Ma on wyłapać 'resztę'
  • 1 month później...
No więc 11 miesięcy od uruchomienia i dwóch awariach bypassu, mamy kolejne usterki.Taka mała nic nieznacząca awaria oświetlenia pokrywy, choć pewnie droga bo serwis stwierdził że do wymiany cała klapa. Dodatkowo padła płyta sterownika. Serwis ostatnio stwierdził że skoro centrala zamontowana odwrotnie (a co za tym idzie brak dostępu do płyty) to przyjedzie jak instalator zamontuje ją zgodnie z warunkami technicznymi- tutaj w zasadzie się zgadzam z serwisem więc zgłosiłem reklamacje do firmy wykonującej instalacje. Sama awaria płyty objawia się tym, że od 15% nawiewu wentylatory idą na full. Dopiero 10% mocy spowalnia prędkości obrotowe wentylatorów.
(Sprawdziłem przepływy jakiś tydzień temu. Nawiew 360 m3/h przy 9.4 V, wywiew 190 m3/h przy 10V. Teraz różnice są jeszcze większe.początkowe ustawienia były równe po 360 m3/h dla nawiewu i wywiewu przy około 9.9V. Wnioskuję z tego, że opory w instalacji mam równe 200 [Pa]).
Natomiast przy takich prędkościach(10%) owszem centrala pracuje ciszej ale w domu jest smród i zaduch. Ponieważ centralę mam w kotłowni, a w zasadzie w pralni (piecyk gazowy) w środku domu, to ten szum wentylatorów jest słyszalny dosyć mocno w całym domu.Nie wiem jaki wpływ na żywotność wentylatorów ma praca od co najmniej trzech tygodni na 100% ale w związku z ciągłymi i to poważnymi usterkami zażądałem wymiany centrali. Serwis instalatora ma przyjechać w poniedziałek. Dodatkowo chciałbym wrócić do tematu z pierwszego postu czyli wilgoci w łazience. Po dosłownie kilku minutach brania prysznica po ścianach płynie woda i nic nie daje wietrzenie. Anemostat otwarty na full, w łazience jak nie zostawię otwartych drzwi to zaparowane ściany i lustro może trwać godzinami. To jest coś chyba nie hallo? Tyle że raczej z rurami.W innych pomieszczeniach - czyli drugiej łazience jest OK.Trochę jestem już sfrustrowany tą Thessla.
Edytowane przez buku
Od wczoraj mam zamontowany Home 400, jak będzie się sprawował wyjdzie z czasem, jest to jedna z najdroższych jednostek na rynku i za tą cenę chciałbym mieć spokój.
Czy usterki jakie ma kolega buku to po prostu pech i przypadek czy jednak sprzęt nie dopracowany?
. Mam model ze stycznia 2019 czyli już prawie 2 lata od premiery więc choroby wieku dziecięcego powinny być wyeliminowane.
Całość zmontował kolega oszczędnygrześ który ma ogromną wiedzę w temacie Thessla oraz bardzo dobry stosunek ceny za produkt, cała instalacja na Pe-Flex i Thessla Green Home 400 kosztowała mnie tyle co inni miejscowi chcieli robić na tanim Dospelu lub podobnym rekuperatorze do 5 tyś.
W dodatku mam go na miejscu bo mieszak kilkanaście km ode mnie, i zawsze mogę liczyć na jego pomoc lub poradę.
Dodatkowo sprawdziłem sobie dom jego kamerą termowizyjną czy mam jakieś mostki termiczne, i teraz wiem w których miejscach muszę coś poprawić.
Jednostka jest ogromna, z zewnątrz solidnie zbudowana, widać że nie tania chińszczyzna.
Na dzień dzisiejszy to ostatnia inwestycja która spowoduje że będę miał dom wygodny i super energooszczędny.
Była wczoraj ekipa od instalatora. Wydarli centralę, przekręcili na drugą stronę. Stwierdzili, że powodem wycia silnika jest zapchany filtr, co ich zdziwiło bo (to ich słowa) filtr wygląda całkiem na dobry. Ale fakt jest faktem, że po zmianie filtrów miejscami, to samo co wcześniej na wyciągu zadziało się na nawiewie, a na wyciągu uspokoiło się. Filtry zamówiłem i wymienię. Dziwi mnie tylko fakt, że centrala nie zgłaszała problemów z zabrudzonymi filtrami, ani nie dawała sygnałów, że jest tak potworna różnica na kanałach. W dniu wczorajszym przy 10V na nawiewie było 360m3/h, natomiast na wywiewie 82m3/h. To jest ta diagnostyka czy nie ma? Dodatkowo po wyciągnięciu filtrów i zrobieniu kalibracji bez filtrów na nawiewie doszło do 394m3/h, a na wywiewie 358m3/h. Rożnica ogromna i to w dodatku wywiewy mam znacznie bliżej centrali niż nawiewy. Co może powodować takie opory?
Pomijam fakt ,że serwis od instalatora delikatnie mówiąc odwalił kichę.Położyli centralę na stelażu , a że im ciężko szło przykręcanie centrali do niego, to zabrali śruby do kieszeni i zostawili jak książkę na półce i pojechali. Od strony płyty sterującej (po obróceniu centrali) znalazł się pręt gwintowany , który robił za podciąg stelaża (stelaż mocowany do ściany), trochę przeszkadzał i płyta się nie mieściła, ale serwisant mocny był i pręt fi 10 dało się wygiąć i centralę wepchnąć. Farba z obudowy zlazła , ale to nie mebel-(pewnie serwisant pomyślał) -wyglądać nie musi.
  • 3 weeks później...
Jak ma sobie radzić z odzyskiem wilgoci skoro ten rekuperator tego nie realizuje :) ? To inny typ wymiennika.
trochę nie rozumiem, na forum otrzymuje odpowiedz w ciągu kilku minut ,a na telefony i emaile odpowiada Pan że nie ma czasu jednocześnie deklarując że wykona Pan instalacje mechaniczną we ustalonym wczesniej okresie ...
Trudno się współpracuje z takimi wykonawcami, ja przynajmniej nie mam czasu na puste obietnice.
to kolega niech teraz pomyśli ... co będzie jak coś nawali ..... szukaj Pan wiatru w polu .... - nie daj się oskubać
Temat przeczytany od deski do deski... po przeczytaniu już wiem, że wstępnie rezygnuję z 300-ki... na 400-kę... model Home H, po lekturze decyduję się również na moduł CF... mam jeszcze zagwozdkę odnośnie sterownika... brać Air++ czy Mobile ?... rozumiem, że funkcje mają identyczne ?... za Mobile przemawia fakt, że nie muszę przeciągać kabelka ze strychu na parter, a ściany mam już przygotowane pod malowanie :)... no i najważniejsze pytanie... mam już gotową instalację, dam radę samemu ogarnąć "start" tego rekuperatora ?... czy w przypadku modułu CF trzeba coś mierzyć / kręcić przy anemostatach ?... mam ofertę na zakup z 23%VAT niższą o ponad 1500 PLN w porównaniu do opcji wraz z montażem i tak się zastanawiam co robić. Edytowane przez Hanss
Dlaczego rezygnujesz z 300 ? pewno ze względu na wentylatory, W tej chwili dają tam tej samej firmy co w 400.
