tommypear 20.11.2019 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Zablokowac ? Tzn ? Moglby ktos rozrysowac albo pokazac na zdjeciu jak to zrobic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7740932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 20.11.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Nie widziałem tego reku w środku, więc teoretyzuję, ale jak ma bypass, to musi powietrze mieć gdzie przepływać bokiem, to w tym miejscu bym je chociaż na chwilę zablokował, kartonem, szmatą, czy czymkolwiek innym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7740958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankowski 20.11.2019 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 u mnie bardzo podobnie wychodzi na to że 5 stopni wywiewa a do tego cieknie dziadostwo czy ktoś ma jakieś info o tej wodzie mam dośc podstawiania misek pod rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommypear 20.11.2019 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Masz wyraznie bypass wlaczony „bp” a wtedy wlasnie chyba nawiewa powietrzne z zewnatrz...A masz odprowadzenie skroplin ? Na dole taka rurka wystaje, powinna byc podlaczona gdzies do odprowadzania skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankowski 20.11.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 (edytowane) tak wszystko podłączone pisałem kilka postów wyżej że zaczęło ciec koło króćca a nie jego środkiem uszczelniłem to silikonem to zaczęło mi się lać przez pokrywy filtrów wymieniłem filtry na nowe i cieknie dalej Chyb arzeczywiście bajpas był włączony a ja myślełem że w ustawieniach pasywny to znaczy że nie działa a tutaj zonk zmieniłem na aktywny i temperatura już jest wywiew 20,4 nawiew 17,1 Edytowane 20 Listopada 2019 przez Frankowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommypear 20.11.2019 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Moze gdzies sie zapchalo ?Hmm nawiew 17 stopni to i tak chyba malo, gdzies czytalem ,ze roznica wywiew - nawiew powinna byc tak z 1 stopien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankowski 20.11.2019 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 nigdy nie miałem takiego wyniku jutro wsadzę sondę z kamerką do środka przez odpływ i zobaczę w serwisie powiedzieli że mogło zassać wodę tzn chyba wymiennik przez to że nie wymieniłem długo filtrów no ale teraz po wymianie nic się nie zmieniło chyba że prze to ten wymiennik padł albo jest mokry czy coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 21.11.2019 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 tak wszystko podłączone pisałem kilka postów wyżej że zaczęło ciec koło króćca a nie jego środkiem uszczelniłem to silikonem to zaczęło mi się lać przez pokrywy filtrów wymieniłem filtry na nowe i cieknie dalej Chyb arzeczywiście bajpas był włączony a ja myślełem że w ustawieniach pasywny to znaczy że nie działa a tutaj zonk zmieniłem na aktywny i temperatura już jest wywiew 20,4 nawiew 17,1 bypass ustawiony na "pasywny" oznacza wyłączony. Wtedy wyświetla się taka szara ikona "BP" jak na Twoim zdjęciu. Wszystko było ok. Włączony BP jest sygnalizowany ikoną BP z białym tekstem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 21.11.2019 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 U mnie tak wyglądają temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 21.11.2019 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Niby cos sie poprawiło ale niewiele. Serwis zawiadomiłem, ale kiedy przyjadą.... A zima za pasem cieżko mieszkać bez wentylacji. Jak to u was wyglada przy takich temperaturach, ile macie stopni ponownego nawiewu ? [ATTACH=CONFIG]437247[/ATTACH] Wrzuć zdjęcia rekuperatora z zewnętrz i kilka ujęć na to co jest w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommypear 21.11.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 bypass ustawiony na "pasywny" oznacza wyłączony. Wtedy wyświetla się taka szara ikona "BP" jak na Twoim zdjęciu. Wszystko było ok. Włączony BP jest sygnalizowany ikoną BP z białym tekstem. Hmm a jak nie wyświetla sie wcale ta ikona tak jak u Ciebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 21.11.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Zwykły krzyżowy ma taki rozkład temperatury teraz: Jak macie podobnie w przeciwprądowym, to coś macie nie tak .-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 21.11.2019 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Hmm a jak nie wyświetla sie wcale ta ikona tak jak u Ciebie ? To oznacza, że bypass jest gotowy do otwarcia ale warunki otwarcia nie zostały spełnione i jest aktualnie zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 22.11.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Hmm a jak nie wyświetla sie wcale ta ikona tak jak u Ciebie ? Gdy nie ma ikony, to znaczy, że "bypass" jest skonfigurowany jako "aktywny", natomiast ustawienia temperatur powodują, że jest wyłączony. Więc: Szary - bypass wyłączony kompletnie Biały - bypass włączony (aktywny) i w danej chwili przepustnice od BP są otwarte Brak - bypass włąćzony (aktywny), ale w danej chwili przepustnie od BP są zamknięte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.11.2019 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Szary - bypass wyłączony kompletnie Z tego co pamiętam to nie dość że nieaktywny ale i otwarty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7741701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 27.11.2019 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Witam. Mam problem z cieknącą Thesslą z przodu obudowy. Urządzenie założone 3 lata temu, przez ostatnie dwa lata nic takiego sie nie działo. Oczywiście problem pojawił się teraz, gdy temperatury na dworze są niższe i jest duże wykrapanie. W załączeniu zdjęcie. Przód obudowy poniosłem o kilka mm (może z 10) do góry, jak wyjmę wymiennik i poleję wodą w miejsce, gdzie jest jego skraj, to ta woda zlatuje do tyłu. Ale jak już włożę wymiennik, to znów po jakimś niezbyt długim czasie woda leci z przodu . DO tyłu też coś zlatuje, ale tak z litr dziennie skapie do przodu... Reku nie był przenoszony, odpinany, popychany, był przykręcony do konsoli cały czas... Przepływy są, jak jest wietrzenie, to słychać, że woda w syfonie bulgoce, w tacy ociekowej nie stoi kałuża... NIe wiem, co z tym fantem zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7744004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxikos 06.12.2019 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Czy ktoś posiada charakterystyki przepływowe, dane techniczne dla nowych Airpack home 4 ? Na stronie producenta jeszcze nie ma o tym wzmianek.Prosiłem przedstawiciela thessla green ale brak odzewu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7747739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 07.12.2019 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 Witam. Mam problem z cieknącą Thesslą z przodu obudowy. Urządzenie założone 3 lata temu, przez ostatnie dwa lata nic takiego sie nie działo. Oczywiście problem pojawił się teraz, gdy temperatury na dworze są niższe i jest duże wykrapanie. W załączeniu zdjęcie. Przód obudowy poniosłem o kilka mm (może z 10) do góry, jak wyjmę wymiennik i poleję wodą w miejsce, gdzie jest jego skraj, to ta woda zlatuje do tyłu. Ale jak już włożę wymiennik, to znów po jakimś niezbyt długim czasie woda leci z przodu . DO tyłu też coś zlatuje, ale tak z litr dziennie skapie do przodu... Reku nie był przenoszony, odpinany, popychany, był przykręcony do konsoli cały czas... Przepływy są, jak jest wietrzenie, to słychać, że woda w syfonie bulgoce, w tacy ociekowej nie stoi kałuża... NIe wiem, co z tym fantem zrobić... [ATTACH=CONFIG]437551[/ATTACH] Miałam to samo. Powodem było właśnie złe ustawienie jednostki. Po podniesieniu przodu problem ustał. Może podnieś przód ciut wyżej? U mnie w mrozy, woda kapie z obudowy, z tyłu, od strony czerpni. Ale tego nie przeskoczysz Trzeba wycierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7747901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pracusele 08.12.2019 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Witajcie, Jaką macie wilgotność powietrza ? Z tego co czytałem rekuperacja w zimie powoduje że wilgotność spada. U mnie było przeważnie ok 50% obecnie 40 a zdarzyło się ze spadło do 38%. Ja sobie z tym radzicie, czy jeśli w pomieszczeniu jest klimatyzator to nim da się wytworzyć wilgoć - aczkolwiek klimatyzatory chyba służą m.in do osuszania? Czy może uchylać okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7748362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.12.2019 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Czy może uchylać okna? Wtedy stracisz ciepło a nie zyskasz wilgoci. Skuteczne wyjścia są dwa - porządny nawilżacz (np. taki - zwróć też uwagę na pobór prądu) albo reku z odzyskiem wilgoci (ERV). https://forum.muratordom.pl/showthread.php?343385-Suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85&p=7600180&viewfull=1#post7600180 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/23/#findComment-7748373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
