Witam wszystkich, serdecznie. wracam na forum po kilku latach nieobecności ( mieszkam od połowy 2019). Mam Airpack 300h. Do dziś nie było żadnych problemów, reku działał jak należy, filtry wymieniam regularnie. Używam 2x G4 jako wstępny w dodatkowej skrzynce, potem domowej roboty węglowy i znowu g4 w reku, bo smog nieznośny, w domu miałem krematorium ( używam 15 litrów węgla aktywnego z all....o na wsyp/2 x roku wymiana).
Niestety dziś po wymianie wszystkich filtrów i włączeniu reku, wyskoczył błąd S30 ( nawiew). Po sprawdzeniu okazuje się, że wentylator nie działa, choć pod ręką kręci się ładnie. Mój serwisant sugeruje, że to albo wentylator albo płyta główna. Dodam tylko, że bezpieczniki całe. miał ktoś z was taki problem? wentylacja działa od ok 7 lat, z tego 2 lata na trybie pusty dom , puki nie mieszkaliśmy. Z serwisem będę kontaktował się w poniedziałek , zobaczymy co powiedzą.
  • Odpowiedzi 562
Słuchajcie, od kilku dni mam problem z Airpack Home 400V.
Reku ma już ponad 3 lata i pojawił się problem.
Cieknie z przodu. Spójrzcie na zdjęciach:
[ATTACH=CONFIG]467092[/ATTACH]
A tu w środku:
[ATTACH=CONFIG]467091[/ATTACH]
Dodam, że gdy wyciągałem wymiennik wylało się z niego sporo wody.
Dzieje się to teraz, gdy temperatura jest około zera. Bypass wyłączony, wszystko idzie przez wymiennik, temp nawiewu przy 0 stopni zewn. około 16 stopni, przy wywiewie ok. 18 stopni, wiec jest tak jak zawsze. Nic w tej materii sie nie zmienilo. Ale w poprzednich latach nic sie nie lało.
Dlaczego ta woda się tam zbiera?
Jest jakieś rozwiązanie tego czy zostaje wzywać serwis?
Edytowane przez adam1p
