szczupakq 10.07.2018 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Dla inwestora zbędny, dla instalatora podstawowy. Moduł CF nie służy tylko do kalibracji, ma przede wszystkim zadbać o równoważenie strumieni powietrza nawiew / wywiew przy rosnących oporach na filtrach (brudzą się przecież), szkoda, że CF nie równoważy strumieni masowych, bo nie ma info o rzeczywistej wilgotności mierzonego powietrza. Różnica w okresie roku przy pomiarze tylko objętościowym to nawet 8-10%, stąd obserwowane na Airpackach spadki sprawności wymiennika zimą... Oczywiście centrale bez CF, ale tych z CF też to dotyczy. Anemometr służy też w miarę dokładnemu skalibrowaniu punktów nawiewnych / wywiewnych na instalacji A generalnie to chyba najlepiej powierzyć uruchomienie i kalibrację reku fachowcowi, co ma sprzęt i się zna. Takie moje przemyślenie... Z tego co wyczytałem to centrala AERIS mierzy wilgotność i strumień masowy. Czyli mam 1 różnicę na korzyść AERISa? A czy któryś z szanownych forumowiczów miał okazję posłuchać obie centrale i porównać ich głośność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.07.2018 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Z tego co wyczytałem to centrala AERIS mierzy wilgotność i strumień masowy. Czyli mam 1 różnicę na korzyść AERISa? A czy któryś z szanownych forumowiczów miał okazję posłuchać obie centrale i porównać ich głośność? Jeśli mierzy także wilgotność, to jest to poważna zaleta w postaci zwiększonego cool faktoru co dla każdego geeka będzie niezwykle istotne. To się nigdy nie zwróci w kosztach ogrzewania, podobnie jak nie zwróci mi się mój CF. Jednak nie da się wycenić błogostanu wynikającego ze świadomości posiadania najbardziej zaawansowanego urządzenia. Bierz Aerisa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alter2000 01.08.2018 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2018 Możecie polecić jakiś sklep z filtrami do nowych central a dokladniej nowej 400-ki? Widzę, że te prefiltry można samemu łatwo docinać, kupujecie to jakoś na metry? No i większy problem, gdzie znaleźć główne filtry M5 - tylko w Thessli czy są jakieś zamienniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawekb1406 01.08.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2018 Możecie polecić jakiś sklep z filtrami do nowych central a dokladniej nowej 400-ki? Widzę, że te prefiltry można samemu łatwo docinać, kupujecie to jakoś na metry? No i większy problem, gdzie znaleźć główne filtry M5 - tylko w Thessli czy są jakieś zamienniki? Cześć, Zobacz u gościa z linku http://allegro.pl/filtry-g3-m5-300-400-500-thessla-green-zamiennik-i7191862488.html. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 01.08.2018 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2018 Możecie polecić jakiś sklep z filtrami do nowych central a dokladniej nowej 400-ki? Widzę, że te prefiltry można samemu łatwo docinać, kupujecie to jakoś na metry? No i większy problem, gdzie znaleźć główne filtry M5 - tylko w Thessli czy są jakieś zamienniki? sa zamienniki. pisz na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 05.08.2018 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Możecie polecić jakiś sklep z filtrami do nowych central a dokladniej nowej 400-ki? Widzę, że te prefiltry można samemu łatwo docinać, kupujecie to jakoś na metry? No i większy problem, gdzie znaleźć główne filtry M5 - tylko w Thessli czy są jakieś zamienniki? Allegro, sprzedawca Termokontrol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barman86 16.08.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 Opowie ktoś o CoolBox ?Ma ktoś?Jak to działa, podłącza się pod jakąś jednostkę zewnętrzną typu klima ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 25.08.2018 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Witam Wszystkich Czy w nowych centralach home można podłączyć czujnik CO2 tak aby jeśli wartość CO2 przekroczy jakiś poziom X to automatycznie wymusi to szybka wymiane powietrza (niezależnie od ustaw) = wietrzenie? I drugie pytanie czy sterownik Air++ można podmienić np. na instalacje sterowania domem - bo on korzysta z kabla LAN. Czy to musi się odbywać przez modbus? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.08.2018 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Witam Wszystkich Czy w nowych centralach home można podłączyć czujnik CO2 tak aby jeśli wartość CO2 przekroczy jakiś poziom X to automatycznie wymusi to szybka wymiane powietrza (niezależnie od ustaw) = wietrzenie? I drugie pytanie czy sterownik Air++ można podmienić np. na instalacje sterowania domem - bo on korzysta z kabla LAN. Czy to musi się odbywać przez modbus? Pozdrawiam P1. Tak, czujnik musi posiadać styk 0/1, który przełącza się w momencie przekroczenia nastawionej wartości CO2 P2. BMS tylko poprzez modbus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 26.08.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 P1. Tak, czujnik musi posiadać styk 0/1, który przełącza się w momencie przekroczenia nastawionej wartości CO2 P2. BMS tylko poprzez modbus dzięki ale co do P2 to na stronie jest "komunikacja Modbus RTU – możliwość połączenia z systemami domów inteligentnych oraz systemami zarządzania budynkiem (BMS)" czyli nawet w inteligentnych musi być przez modbus - czy TG dają dokumentacje (opis sygnałów) to komunikacji? Airmobile - to zawsze musi dzialac przez "ich" serwery -tzn serwery padna... komuniacja padnie tak? dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luccass 28.08.2018 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Panowie (a być może i Panie) - co w praktyce oznacza u Was 100% by-pass jeśli chodzi o temperatury czerpni i nawiewu? Był u mnie problem z by-passem, serwis stwierdził, że zapomnieli nasmarować mechanizm w fabryce, który po prostu chodził na tyle cięzko, że by-pass się nie otwierał. Po nasmarowaniu by-pass niby jest OK, ale różnica temperatur między czerpnią a nawiewem jest przynajmniej w okolicach 2 stopni. Zastanawiam się, czy ten typ tak ma, czy jednak coś tam jeszcze się nie otwiera do końca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 29.08.2018 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 dzięki ale co do P2 to na stronie jest "komunikacja Modbus RTU – możliwość połączenia z systemami domów inteligentnych oraz systemami zarządzania budynkiem (BMS)" czyli nawet w inteligentnych musi być przez modbus - czy TG dają dokumentacje (opis sygnałów) to komunikacji? napisz e-maila do serwisu TG to dostaniesz pdf-a z opisem rejestrów modbusa /M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alter2000 07.09.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 (edytowane) Oszczedny Grzes,w sumie juz 2x napisalem i nic. Zerknij w wolnej chwili w skrzynke pls:-) Kolekcjonuje te namiary, bo oryginalne filtry troche drogawe. Edytowane 7 Września 2018 przez alter2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alter2000 07.09.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 (edytowane) Allegro, sprzedawca Termokontrol. teres dziekuje bardzo! Wyglada na to, ze ktos zrobil sensowne filtry w bardzo dobrej cenie. Zdazylem juz kupic oryginalne, ale nastepne na pewno juz biore z Allegro. Edytowane 22 Września 2018 przez alter2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yachtline 19.11.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Temat ucichł czyli wszystkim wszystko działa, oby tak dalej ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.11.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Mam jedną z pierwszych central serii Home i po jedenastu miesiącach dalej używam pierwszych, fabrycznych filtrów.Ile zwykle wytrzymują takie filtry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yachtline 20.11.2018 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Jeśli chodzi o filtry to wytrzymują one różnie w zależności gdzie mieszkamy. Widocznie mieszkasz w czystej okolicy, bez pylenia, bez zanieczyszczeń powietrza, latem bez pylenia z pól podczas żniw. Ja używam AP Home od 5 miesięcy i filtry wyglądają jak nowe, ale mieszkam w czystej okolicy przy lesie, do tego GWC żwirowe z prefiltrem, które też filtruje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.11.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Mamy spore zanieczyszczenie powietrza i kilka razy w tygodniu PM >200.Używam prefiltrów G3 i G4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.11.2018 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Mam jedną z pierwszych central serii Home i po jedenastu miesiącach dalej używam pierwszych, fabrycznych filtrów. Ile zwykle wytrzymują takie filtry? M5 to raczej kiepski filtr. Inna sprawa, jakości filtra nie ocenia się po żywotności. Ten lepszy zatrzymujący więcej związków powinie zużyć się szybciej. Pod warunkiem, że nie porównujemy tkanin syntetycznych do włókien szklanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 21.11.2018 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 M5 to raczej kiepski filtr. Inna sprawa, jakości filtra nie ocenia się po żywotności. Ten lepszy zatrzymujący więcej związków powinie zużyć się szybciej. Pod warunkiem, że nie porównujemy tkanin syntetycznych do włókien szklanych. M5 to chyba najlepszy z filtrów stosowanych seryjnie, fabrycznie w rekuperatorach. Większość urządzeń ma G4. Nie zawsze lepszy zużyje się szybciej. Jeżeli ma większą powierzchnię, więcej zakładek, kieszeniowy, to zużyje się wolniej. Oprócz tego może mieć mniejszą lub większą pojemność na zanieczyszczenia, zbierać je w grubszej warstwie i w ten sposób również dłużej utrzyma niski opór. Grubsza mata G3 zatrzyma więcej zanieczyszczeń, niż cienka bibuła G3. U mnie przed tymi filtrami są jeszcze G3 i G4. Myślę o zakupie CleanBox z filtrem F8 ale na razie badam ilość PM moim miernikiem i mam wątpliwości co do konieczności następnego filtra. Zamierzam mierzyć jakość przez okres zimowy i wtedy podejmę decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
