Jak to jest z syfonem w airpackach home? Potrzebny, czy nie? Montażysta nie zamontował, bo powiedział, że do tych modeli się już nie stosuje. Muszę i tak wymienić jedno pęknięte kolanko do odpływu, więc przy okazji mogę zasyfonować. To 5 minuty. Pytanie tylko czy potrzebne?
Ja nie mam syfonu i mój montażysta stanowczo przy tym obstawał.
Nigdy z wentylacji nic mi nie śmierdziało
  • Odpowiedzi 562
  • 4 weeks później...
Czy ktoś pomoże sam zmontowałem reku.
Rury sztywne ocieplone 3cm + srebro
Skrzynki rozprężne i kanały po stropie + 15 cm grafit
Czerpnia-wschód
Wyrzutnia -północ
Reku ThesllaGreen Air Pack Home 400 + CF + Air++
Temp czerpnia +6,5
Nawiew + 17,3
Wywiew +18
jest jeszcze jedna temp nie wiem czy to baypass 19,8
Generalnie odpaliłem i tyle żadnych ustawień, kalibracji itp..
Reku stoi w kotłowni , dom jak na razie nie zamieszkały w trakcie wykończenia.
Jak na razie ustawienia 20%- 80 m3/h
Zerknijcie czy temp są ok co i jak poustawiać
Obecnie w domu mam ustawione 21st C
Czy temp wywiew i nawiew są ok?
z góry dzięki za pomoc.
  • 3 weeks później...
Witam wszystkich. zamontowano mi reku airpack4 300h.
mam parę pytań które mnie nurtują. może jesteście i w stanie pomóc?
A więc:
1.widzę po waszych zdjeciach ze na wyswietlacz Air++ macie wyswietlone niebeskie tło a ja mam białe. czy to inna wersja czy może to coś oznacza?
2.wam na regulatorach(na ekranie odczytu temp.) pokazuje linię bypass, A mi nie.
3.gdy jest włączone(aktywne) gwc wyświetla mi napis czarny na górze wyświetlacze ale jeśli dam pasywny nic się nie dzieje i nadal jest czarny .
4. czy da się sprawdzić na panelu czy jest moduł CF założony. Gdy patrzę na informacje które są pod napisem THESLAGREEN to tam jest niby wypisania wersja oprogramowania modułu CF v. 90.25 ale nie dokupowałem tego modułu.
5. skąd rekuperator wie że jest czas letni lub zimowy? poprzez przełączanie moje manualne w Trybie automatycznym czy może ma gdzieś wprowadzone od kiedy do kiedy jest czas letni albo zimowy?
I jak narazie to chyba tyle :-) bardzo bym był wdzięczny za odpowiedź ,bardzo mi by to ułatwiło współpracę z tą machiną.
W projekcie mam dobrany rekuperator AirPack Home 500.
Czytam sobie dokumentacje i jest tam informacja o możliwości montażu panelu sterowania AirS z przełącznikiem 6-położeniowym.
Czy dobrze rozumiem, że mogę sobie zamontować taki panel np w kuchni i gdy coś się przypali to włączyć by kuchnia została szybko przewietrzona ?
Każda centrala ma bezpotencjałowe wejście dla włącznika przewietrzania.
Nie potrzebujesz specjalnego panelu czy przełącznika.
Wystarczający jest zwykły włącznik dzwonkowy.
Też nie mam. Montażyści na moją prośbę jeszcze konsultowali i ostateczna odpowiedź brzmiała niepotrzebny. Zastanawiam się tylko co w przypadku jak np centrala przez brak prądu stanie na godzinę. :D czy potem mnie nie uraczy tymi zapachami.
Tylko czy zwykły syfon będzie ok? Czy lepiej dać np kulowy? W sytuacji gdy wyłączy się jak nie ma skroplin, to zwykły może nic nie dać, bo zapewne woda z niego odparuje w czasie pracy centrali. To jest dość specyficzna sytuacja.
Początkowo chciałem podłączyć reku pod UPS, ale zimą z systemem przeciwzamrożeniowym to musiałby być duży UPS. :D
Bezwzględnie daj syfon.
To jest przecież łącznik do siedliska bakterii.
Niepracujące instalacje, mają tendencje do wytwarzania podciśnienia w układzie w wyniku ciągu grawitacyjnego.
Kulowy pewniejszy, bo spełnia swoją funkcję nawet na sucho.
Są też tzw. syfony "suche", "przelotowe", "do klimatyzacji" też spełniają swoją rolę, bo nie używają wody jako korka.
Właściwie, to nie powinno się ich nazywać syfonem, a zaworem zwrotnym ;)
  • 1 month później...
Ja mam obecnie zamienniki od Termokontrol. Użytkuję je 3-ci m-c i żadnych zgłoszeń od centrali nie było ;)
Mam airpacka 400V.
Dwa i pół roku używam oryginalnych filtrów załączonych z rekuperatorem. Zmieniłem jedynie tą watkę na rzepach.
Za to zmieniam prefiltry G3 na czerpni i wyrzutni - średnio po 3 miesiącach zaczynają mieć opory. Raz w roku zmieniam prefiltry kanałowe G4 na czerpni i wyrzutni. Centrala nigdy nie sygnalizowała konieczności wymiany filtrów. Koszty eksploatacyjne filtrów przez 2,5 roku - do 20 zł.
Zrobiłem syfon z kilku kolanek fi 32. Latem wysycha i można go zalać wodą, co wystarczy na kilka miesięcy. Jeżeli pozostałe syfony w domu są sprawne to wyschnięty syfon przeszkadza jedynie w sytuacji kiedy rekuperator zostaje wyłączony np. podczas prac remontowych.
Witam, potrzebuję pomocy w podłączeniu panelu Air++ do centrali AirPack4 300h. Do tej pory miałem zainstalowany rekuperator z modułem CF, który działał na auto bez żadnego panelu sterowania. Okazyjnie kupiłem panel Air++ ale po podłączeniu do centrali na wyświetlaczu tylko kręci się kółko (jakby myślał) i nic poza tym nie wyświetla. Co może być przyczyną? Czyżby kupiony panel był uszkodzony a może coś muszę zrobić o czym nie wiem. Kabel od panelu sprawdzałem i jest dobry. W tylnej części Air++ są jakieś zworki i włączona jest tylko 1. Nie chcę nic popsuć więc wolę zapytać. Proszę o pomoc.
