Slawekb1406 02.01.2018 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Mam to samo z filtrami. Ja muszę wymieniac co miesiac bo sprawnosc spada drastycznie i prefiltr na czerpni zasyfiony. Zamowilem ramki i filtr na metry. Czekam jeszcze na przesylke. Zawsze to powinno być taniej niż te orginalne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7460222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiEX 02.01.2018 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 A możesz podrzucić link? Kilka postów wcześniej widziałem, że nie ma ramek, to są jakieś zamienniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7460244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.01.2018 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 A możesz podrzucić link? Kilka postów wcześniej widziałem, że nie ma ramek, to są jakieś zamienniki? Oficjalnie nie ma ramek. Co do wilgotności masz cf? Była robiona kalibracja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7460450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiEX 03.01.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Niby mam. Kalibracja rozumiem że chodzi o tą, którą się w systemie robi po podaniu kodu serwisowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7460474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.01.2018 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Niby mam. Kalibracja rozumiem że chodzi o tą, którą się w systemie robi po podaniu kodu serwisowego? tak. Zatem jeśli masz za małą wiglotność (pytanie jaką masz ?) To sobie po prostu zmniejszaj strumień celem osiągnięcia komfortu. Na jakiej wydajności pracuje CI airpack przy ilu osobach w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7460482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiEX 03.01.2018 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Nie wiem jaką mam, nie mierzyłem. Czuje po prostu suchość w gardle i nosie rano po przebudzeniu Kalibracja ustawiona była tak, że 250m3/h to 100%. W ciągu dnia ustawione mam 25%(62,5 m3/h) a na noc mam 10% (25m3/h). W domu 2 osoby i dziecko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7460572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawekb1406 04.01.2018 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Oficjalnie nie ma ramek. Zgadza się, ale to nie znaczy, że nie mozna przerobic orginalnych ramek na takie, które będą pasowaly do naszych nowych wersji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7461348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawekb1406 04.01.2018 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Kilka postów wcześniej widziałem, że nie ma ramek, to są jakieś zamienniki? Są, jak sobie sam zrobisz a raczej przerobisz orginalne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7461349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 12.01.2018 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Ten po lewej jest z czerpni, a po prawej z wywiewu. Zmieniłem na płaskie G4. W innym wątku pisałem o cieknącym Airpacku i wyciek ten prawdopodobnie był spowodowany takimi zapchanymi filtrami. Poczekam jeszcze na przymrozek, bo wyciek był właśnie przy ujemnych temperaturach i dam znać w tamtym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7466388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.01.2018 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 Mam Airpacka z filtrami M5. Przed króćcem czerpni i wywiewu zamontowałem skrzynkowe filtry z Allegro http://allegro.pl/filtr-powietrza-fsb-200-z-wkladem-eu3-i6718291251.htmlw których jest filtr G3. Czyli teraz jest na czerpni i wywiewie G3 i M5. Czy zwiększenie ilości stopni filtracji to dobry pomysł?Np. do w. w. skrzynek na czerpni wkładam złożony G3 i G4, a w rekuperatorze pozostaje M5.Wywiewy to G3 w anemostatach, G4 w skrzynce filtracyjnej i M5 w rekuperatorze.Po zmianie będzie na czerpni i wiewie G3,G4 i M5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7466622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.01.2018 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Temperatura przy króćcu czerpni wskazywana przez centralę +3,3°, a wg stacji meteo na podwórzu +1,2°C (+/-0,3°C). Dlaczego temperatura powietrza czerpni jest zawyżana? Sprawdziłem przy różnych poziomach nawiewu, z FPX lub bez. Temperatury nawiewu i wywiewu wyglądają na poprawne.Do obliczenia sprawności rekuperatora powinienem brać temperaturę nawiewu, wywiewu i powietrza na zewnątrz zmierzonego stacją meteo czy centralą? Z czego wynika błąd pomiaru?Gdzie jest umieszczony czujnik temperatury skroplin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7471295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 20.01.2018 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Temperatura przy króćcu czerpni wskazywana przez centralę +3,3°, a wg stacji meteo na podwórzu +1,2°C (+/-0,3°C). Dlaczego temperatura powietrza czerpni jest zawyżana? Sprawdziłem przy różnych poziomach nawiewu, z FPX lub bez. Temperatury nawiewu i wywiewu wyglądają na poprawne. Do obliczenia sprawności rekuperatora powinienem brać temperaturę nawiewu, wywiewu i powietrza na zewnątrz zmierzonego stacją meteo czy centralą? Z czego wynika błąd pomiaru? Gdzie jest umieszczony czujnik temperatury skroplin? Gdzieś mi się obiło o uszy, w zasadzie o oczy że jeden z czujników może mieć wyższą temp, bo jest umieszczony w środku obudowy blisko elektroniki co powoduje zawyżenie temp. o jakieś 3*. Czytałem o tym nie dalej jak wczoraj na stronie producenta. Postaram się to zaraz poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7471344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.01.2018 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Gdzieś mi się obiło o uszy, w zasadzie o oczy że jeden z czujników może mieć wyższą temp, bo jest umieszczony w środku obudowy blisko elektroniki co powoduje zawyżenie temp. o jakieś 3*. Czytałem o tym nie dalej jak wczoraj na stronie producenta. Postaram się to zaraz poszukać. Jeśli chodzi o temp. nawiew, wywiew, czerpnia i wyrzutnia, to są w identycznych miejscach w świetle króćca. Przekłamanie niemożliwe. Czujnik temp otoczenia to się zgodzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7471447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.01.2018 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 A bierzesz pod uwagę fakt iż między czerpnią a reku powietrze może się lekko ogrzać jak i fakt iż dokładność tych czujników to w przybliżeniu 0,5 stopnia. A stacje pogodową masz na pewno dobrze skalibrowaną i jesteś pewny tych odczytów ? Ja po wypożyczeniu z polibudy termometru z pełną i aktualną homologacją i legalizacją byłem w szoku porównując jego wyniki z czujnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7471504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.01.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 A bierzesz pod uwagę fakt iż między czerpnią a reku powietrze może się lekko ogrzać jak i fakt iż dokładność tych czujników to w przybliżeniu 0,5 stopnia. A stacje pogodową masz na pewno dobrze skalibrowaną i jesteś pewny tych odczytów ? Czujniki nie są w czerpni, ale wewnątrz rekuperatora. Rura czerpni jest na zewnątrz budynku i od miejsca wejścia w ścianę około 1m dalej jest już rekuperator. Rura czerpni jest na tym odcinku ocieplona minimum 5cm wełny. Nie ma się od czego ogrzać. Czujnik temperatury na zewnątrz to nowiutka stacja pogodowa Davis Vantage Pro2 z wentylatorem wymuszającym obieg powietrza wokół sensorów czyli sprzęt półprofesjonalny zapewniający dokładność pomiaru temperatury +/-0,3°C umieszczona 2m nad ziemią, z dala od powierzchni promieniujących. https://www.facebook.com/MeteoZary/ Poza tym mam obok dwie inne stacje pogodowe i błąd na nich jest daleki od ogromnego błędu z rekuperatoa. Testowałem pomiary także na dużych przepływach 400m3/h żeby wyeliminować ten efekt - błąd pozostawał ten sam. Nie mogę się dodzwonić do techników z Thessli a wolę o tym pogadać z nimi zanim zacznę pakować dodatkowe termometry do rekuperatora albo będę mierzył napięcia na czujnikach temperatury. Tych czujników w Home jest znacznie więcej. Na maksymalnych przepływach nieźle wieje z obudowy na uszczelkach klap obudowy oraz z elektroniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7471534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.01.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Wiem że czujniki są w reku. Dlatego napisałem iż temp zew. może się nieco różnić od tej wewnątrz reku. Nie wiem jak w wersji HOME ale w poprzedniej czujnik jest zaraz przed wymiennikiem. Po nad to stację jak piszesz masz na wysokości 2 m. Czy czerpnia również? Czy z tej samej strony? i.t.d. Załóżmy że twoja stacja zaniżyła pomiar o 0,3 z uwagi na jego dokładność oraz dodatkowo jest błędnie skalibrowany o 0,2 w dół a czujnik w reku zawyża o 0,5 i też jest skalibrowany o 0,2 ale w górę a do tego powietrze ogrzało się po drodze o 0,3 i różnica robi się już tylko w granicach 0,6 stopnia. Po nad to tak jak wspominałem wcześniej - do puki nie zweryfikujesz czujników zarówno w reku jak i w stacji masz 0% pewności które działają prawidłowo. Tak jak mówiłem wcześniej po porównaniu z homologowanym termometrem wszystkich czujników byłem w szoku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7471560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.01.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 (edytowane) Np. teraz temperatury rekuperatora:czerpnia +1,9nawiew +8,7wywiew +10,2skropliny +7temperatura zewnętzna na stacji pogodowej -0,3°Stacja na 2m. Czerpnia nieco wyżej - około 2.5 albo 3. Wyrzutnia na innej ścianie.Rekuperator pobiera do wywiewu powietrze z piwnicy.Wykluczam wpływ promieniowania podczerwienią systemu FPX bo temperatura jest bliska zeru więc jeśli działa to na minimalnej mocy i nie widać tego na podliczniku rekuperatora pokazującym moc a poza tym jest oddzielony od czujnika filtrem. Edytowane 20 Stycznia 2018 przez JanWerbinski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7471579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.01.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Na skropliny nie patrz bo ten czujnik jest przy elektronice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7471587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 25.01.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Kiedy po podłączeniu rekuperatora na sztywno do kanalizacji zrobiłem test szczelności odpływu skroplin wylewając wodę do ociekacza okazało się że dość mocno przecieka pomiędzy króćcem skroplin a obudową rekuperatora. Króciec jest osadzony bardzo luźno. Co robić w takiej sytuacji zanim rozkręcę rekuperator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7474200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.01.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Zgłoś do serwisu nawet jak jest po gwarancji. A jak chcesz sam to silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230564-airpack-home-nowe-centrale-informacje-problemy-pytania/page/7/#findComment-7474244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
