Redakcja 10.07.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Byliśmy u pana Grzegorza. Poprosiliśmy, by opowiedział o swoim domu w 100 procentach zasilanym słońcem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hostii 24.09.2018 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Szanowni Państwo w Polsce nie ma czegoś takiego jak dom zasilany w 100% słońcem, jeżeli tak to proszę o napisanie jak to robi zimą ?? bo odbieranie nadwyżki z elektrowni węglowych NIE jest zasilaniem w 100% ze słońca !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7579289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 24.09.2018 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Ekologiczne mrzonki, podobnie jak elektrownie wiatrowe. Jedne i drugie wymagają rezerwy, na wypadek zachmurzenia, nocy lub flauty. Rezerwą ekologiczną mogą byc elektrownie wodne, ideałem to szczytowo-pompowe. Ponieważ jest ich mało, więc trzeba utrzymywac w rezerwie elektrownie tradycyjne. Rozruch zimnej elektrowni trwa do dwóch tygodni, więc musi być utrzymywana rezerwa ciepła czyli ekologicznie bezsens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7579449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 04.10.2018 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 ... ideałem to szczytowo-pompowe. Nie ma takiej konstrukcji w języku polskim. Elektrownie szczytowo-pompowe, żeby wyprodukować prąd, muszą tę wodę najpierw na szczyt wpompować. A skąd biorą energię? Z sieci czyli też z elektrowni węglowych. Jeśli się kogoś krytykuje to warto wiedzieć o czym się pisze i jak to bezbłędnie napisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7583534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 04.10.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 (edytowane) Jeśli się kogoś krytykuje to warto wiedzieć o czym się pisze i jak to bezbłędnie napisać. Nie zrozumiałeś tego, co napisał Bertha. Przeczytaj jeszcze raz. Elektrownia szczytowo-pompowa będąc w "gotowości" prawie nie ma strat energii, jej rozruch to sekundy, jest więc idealna do współpracy z fotowoltaiką. Edytowane 4 Października 2018 przez Beskidziak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7583543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 05.10.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2018 Nie zrozumiałeś tego, co napisał Bertha. Wiem co tam jest napisane i jest tam błąd logiczny. Elektrownia szczytowo-pompowa nie jest w gotowości przez cały cykl pracy. Kiedyś musi tę wodę z powrotem wpompować. Co mnie interesują straty w stanie gotowości, skoro żeby tę gotowość uzyskać trzeba wykonać pracę wymagającą pracy elektrowni węglowej (duże straty). To taka pokrętna logika przeciwników (sceptyków) fotowoltaiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7583899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykp1 19.11.2018 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Nie jesteśmy na tropikalnej wyspie na której cały rok świeci słońce! W Polsce chyba nie mozliwe jest pozyskiwanie prądu przez cały rok ze słońca. Bzdura i już! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7604452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 20.11.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Bzdura i już! Już to gdzieś słyszałem... https://pl.wikipedia.org/wiki/Konopielka_(film) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7604925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aydin 22.11.2018 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Nie jesteśmy na tropikalnej wyspie na której cały rok świeci słońce! W Polsce chyba nie mozliwe jest pozyskiwanie prądu przez cały rok ze słońca. Bzdura i już! Wszystko zależy od nasłonecznienia. Gdzieś tu na forum widziałem zdjęcia licznika PV zimą i użytkownik pisał, że produkuje nawet więcej niż latem. Przy niższych temperaturach panele działają lepiej, niż w upały. Spadek produkcji zimą spowodowany jest mniejszą ilością słonecznych dni, co oczywiste, oraz znacznie krótszymi dniami. Jednak upieranie się przy "nieekologiczności ekologii" to marny argument. Podobne pojawiają się przy temacie samochodów elektrycznych - a że to do ich produkcji zużywa się więcej rzadkich metali, że energia zasilająca je pochodzi z węgla itp. Jakież więc rozwiązanie mają tak argumentujący? W ten sposób myśląc każda nowa technologia będzie be, bo niemożliwe jest natychmiastowe przejście w 100% z energii węglowej na słoneczną czy wiatrową. PV jest wg mnie najlepszym rozwiązaniem - proste zasady działania, minimum urządzeń mogących się zepsuć. Oczywiście możemy wrócić do "bezawaryjnych" pieców kaflowych, ale czy na pewno to dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7606092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terreda 16.12.2018 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 No niestety nie jest to w 100% zasilane energia ale i tak jest nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7620707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 28.04.2019 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Nie zrozumiałeś tego, co napisał Bertha. Przeczytaj jeszcze raz. Elektrownia szczytowo-pompowa będąc w "gotowości" prawie nie ma strat energii, jej rozruch to sekundy, jest więc idealna do współpracy z fotowoltaiką. Zgadzam się z Tobą. @Pan Kejk chyba sądzi, że tylko elektrownie węglowe są w stanie wytworzyć energię potrzebną do przepompowania wody "na górę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7678704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danSO 13.02.2020 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Szanowni Państwo w Polsce nie ma czegoś takiego jak dom zasilany w 100% słońcem, jeżeli tak to proszę o napisanie jak to robi zimą ?? bo odbieranie nadwyżki z elektrowni węglowych NIE jest zasilaniem w 100% ze słońca !!! Na początku sądziłam ,że wszystko jest zasilane w 100% ze słońca. Faktycznie dopiero edukując się zrozumiałam ,że to czasami forma reklamy hihi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7774975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 18.02.2020 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Zgadzam się z Tobą. @Pan Kejk chyba sądzi, że tylko elektrownie węglowe są w stanie wytworzyć energię potrzebną do przepompowania wody "na górę". Bo tak jest. Elektrownia szczytowo-pompowa musi kupić energię w taniej taryfie od elektrowni węglowych, żeby wpompować tę wodę do górnego zbiornika. Przecież nie ma w Polsce takich dużych magazynów energii w postaci akumulatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7776879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 21.02.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Skoro w sieci jest ok 10% energii z PV czy wiatru to skąd wiesz jaka energia jest używana do pompowania tej wody w górę. Nie wiem czy jest 10% bo u mnie na fakturze w składnikach energii jest napisane, że z OZE jakieś 0,5 % - to po pierwsze W lecie w nocnej taryfie energii z PV prawie nie ma, bo wszystko w dzień idzie na zasilanie lodówek i klimatyzacji, kurtyn wodnych itp - to po drugie A po trzecie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o temat elektrowni i przesyłu energii to mogę posiadać nieco szerszą wiedzę co ty. Obsługiwałem kiedyś system bilingowy, wdrożony w całej Polsce, a także w niektórych elektrowniach za granicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230570-film-dom-zasilany-s%C5%82o%C5%84cem-w-stu-procentach/#findComment-7778143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
